vova49805kk Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 гидроизоляционная плёнка прибиваеться к стропилам сверху контррейкой или контробрешоткой 30 на 50 мм.а затем понятно основная обрешоточная доска.Но есть такой нюанс.Гидроизоляционная плёнка проходит под основной обрешоткой до низа ската крыши и в конце поднимаеться выше первой стартовой нижней обрешоточной доски. зачем это делаеться не могу я до конца понять объясните пожалуйста.Ведь при этом зазор между металочерепицей и гидроизолплёнкой уменьшиться с 30мм до нуля почти.как правильно делать подскажите.делаю крышу своими силами первый раз.подскажите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NzicK Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 гидроизоляционная плёнка прибиваеться к стропилам сверху контррейкой или контробрешоткой 30 на 50 мм.а затем понятно основная обрешоточная доска.Но есть такой нюанс.Гидроизоляционная плёнка проходит под основной обрешоткой до низа ската крыши и в конце поднимаеться выше первой стартовой нижней обрешоточной доски. зачем это делаеться не могу я до конца понять объясните пожалуйста.Ведь при этом зазор между металочерепицей и гидроизолплёнкой уменьшиться с 30мм до нуля почти.как правильно делать подскажите.делаю крышу своими силами первый раз.подскажите. Не нужно её поднимать на стартовую планку обрешётки. Гидроплёнка должна по стропилам доходить ниже свеса и вместе с капельником заводится в жёлоб водосточки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova49805kk Опубліковано: 15 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 Не нужно её поднимать на стартовую планку обрешётки. Гидроплёнка должна по стропилам доходить ниже свеса и вместе с капельником заводится в жёлоб водосточки. тогда капельник скажите куда крепить под гидробарьер или на стартовую планку.? Ответьте пожалуйста . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rudi Jager Опубліковано: 15 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2013 тогда капельник скажите куда крепить под гидробарьер или на стартовую планку.? Ответьте пожалуйста . под гидрик на стартовую из шалевки 25мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NzicK Опубліковано: 16 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2013 тогда капельник скажите куда крепить под гидробарьер или на стартовую планку.? Ответьте пожалуйста . На стартовую планку. Выпуск плёнки и капельника должен быть таким, чтобы оба входили хотябы до половины или на 1/3 желобка водосточки. Плёнка должна быть под капельником и им же прижиматься к желобку водосточки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova49805kk Опубліковано: 20 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Проехался я по округе посмотрел как у людей кріши сделані-процентов у 20 кріша сделана с большим свесом от стен и без ливнёвок вообще.Притом стропило срезано под 90 градусов и зашито наглухо -хотя кровля металочерепица.Кто подскажет если делать без ливнёвок как быть с вентзазором ну не зашивать же его наглухо а зашить -некрасиво? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NzicK Опубліковано: 27 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2013 Проехался я по округе посмотрел как у людей кріши сделані-процентов у 20 кріша сделана с большим свесом от стен и без ливнёвок вообще.Притом стропило срезано под 90 градусов и зашито наглухо -хотя кровля металочерепица.Кто подскажет если делать без ливнёвок как быть с вентзазором ну не зашивать же его наглухо а зашить -некрасиво? Зашивать конечно нужно, а для вентиляции пространства между гидробарьером и мч хватает щелей у волнах мч. Для вентиляции пространства между ватой и гидробарьером свесы подшиваются либо софитом, либо другим материалом , но с вентрешетками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
