Партнер раздела: UDK
Полы по грунту
Ответ
Старый 06.06.2018, 18:26   #21
мастерок
Супер старожил форума
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,309
Поблагодарили 11,801 раз(а) в 4,687 сообщениях
Тогда вариант номер 2,только не сыпте назад глину,выравнивание сделайте песком.Лично у меня дома тоже материковая глина и я обошелся без черновой стяжки,15 лет живу,проблем нет.
мастерок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
v_man (07.06.2018)
Старый 07.06.2018, 03:21   #22
Витэк
Аватар для Витэк
Вы сказали Спасибо: 3,045
Поблагодарили 5,868 раз(а) в 2,884 сообщениях
Отправить сообщение для Витэк с помощью AIM
Сообщение от v_man Посмотреть сообщение
если взять глину и попытаться ее обратно засыпать и уплотнить, это имеет право на жизнь или песок и гравий наше все?
Видел я человека, который вручную, небольшой тяжелой трамбовкой, маленькими слоями, уплотнил во всем доме 40 см глины. Но труд очень, и даже очень тяжелый.
Витэк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2019, 18:23   #23
Это_я
Начинающий форумчанин
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Вечір добрий!
Запитання по підлозі!
Чорнова стяжка десь 8-10 см вже є.
Висота від чорнової до порогів (майбутньої чистової підлоги з покриттям) десь 18-20 см.
Думаю зробити так (знизу вверх)
1 застелити целофонову плівку ( якої щільності не знаю)
2 постелити пінопласт 100 мм щільність 25-35)
3 металева сітка
4 чистова стяжка 8 см
5 укладання плитки на клей 2 см.
Чи підійде така схема?
Або підкажіть самий відносно бюджетний Ваш варіант.
П.С. Площа підлоги 65 м2.
Будинок з газоблоку 400
Дякую.
Это_я вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2019, 18:46   #24
мастерок
Аватар для мастерок
Прекрасный бюджетный вариант,для не бюджетного рекомендовал бы заменить пенопласт на ЭППС или просто добавить сверху 2 см ЭППСа.
Пленку самую толстую,150-200 микрон.Плитка с клеем по качественной стяжке занимает от 10 до 15 мм.
Последний раз редактировалось мастерок; 15.02.2019 в 20:45.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
mikhailoff71 (15.02.2019), Это_я (19.02.2019)
Старый 15.02.2019, 21:28   #25
mikhailoff71
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 1,221
Поблагодарили 595 раз(а) в 304 сообщениях
Отправить сообщение для mikhailoff71 с помощью ICQ
Всё правильно, только будет немного неудобно ходить по пенопласту при заливке. Скорее всего, прийдется подстилать доски для прохода/подноса раствора. ЭППС в этом случае был бы получше, но не бюджетно. Если бы не такая толщина (100мм), то можно было бы обойтись ЭППС 50 мм...
mikhailoff71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2019, 19:39   #26
DaniMax
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 157 раз(а) в 129 сообщениях
Отправить сообщение для DaniMax с помощью AIM
Сообщение от Это_я Посмотреть сообщение
Такая схема подойдёт но учтите, какая бы не была толщина утеплителя под стяжкой и плиткой - полы будут холодные. Только отопление тёплыми полами в такой связке будет комфортным. И никакого пенопласта, только эппс.
Ну а відносно бюджетний варіант : полистиролбетон + что то тёплое - линолеум, ламинат,пробка и т.д.
DaniMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DaniMax за это полезное сообщение:
винни (22.02.2019)
Старый 19.02.2019, 17:28   #27
Это_я
Пол: Не указан
Сообщение от DaniMax Посмотреть сообщение
Дякую за відповідь усім.
ЕППС дуже дорого,я не маю коштів.
Полістиролбетон не знаю що це за матеріал.
Тепла підлога теж тягне багато коштів.
Маю де взяти батареї відносно недорого.
Хочу паяти пластиковими трубами плюс твердопаливний котел на 18-20 кВт .
У моїх батьків підлога дерев'яна без утеплювача.В будинку зимою 20-25 стабільно.
Просто не зрозумів,чому буде холодно???
Обгрунтуйте,будь-ласка.
Старый 19.02.2019, 20:05   #28
DaniMax
Не поверите,но это единственный из утеплителей,который практически не подорожал в сравнении с 13_ым годом. Процентов на 10. За это время каменная вата и пенопласт подорожали на 400 процентов. Квадрат пенопласта что вы хотите сейчас брать стоит 160гр, а стоил 40гр.
Полістиролбетон не знаю що це за матеріал..
www.youtube.com/watch?v=BDBeHuz8g0o
Тепла підлога теж тягне багато коштів..
Не дороже радиаторного отопления, и экономически выгодно(низкотемпературное отопление) и комфортно и в вашем случае плюс, так как полы только делать планируете.
Не надейтесь,для хорошей теплоотдачи нужны качественные радиаторы,которые денег стоят.
Хочу паяти пластиковими трубами плюс твердопаливний котел на 18-20 кВт ..
Забудьте про пластик.Только сталь для ТТ котла.
Да и ещё субсидия наверное имеется.
Бетон сам по себе холодный,да плюс плитка.Ногам будет холодно(некомфортно) Тогда уж делайте деревянные полы.
Это_я (19.02.2019)
Старый 21.02.2019, 17:12   #29
e.s.
Опытный форумчанин
Аватар для e.s.
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 168 раз(а) в 89 сообщениях
Все правильно.
У меня дома получился целый стенд для испытаний полов
Ситуация такова:
Ванная : теплый пол включен.
Прихожая: теплый пол выключен, но под ним толстый слой ЭППС.
Дверной проем между ванной и прихожей: тупо ляпнули бетон прямо по цоколю что-бы выйти с уровнем соседних помещений, никакой утеплитель там не помещался.
Так вот, стоим одной ногой на теплом полу ванной -ляпота, другой ногой на не очень теплом но терпимом полу прихожей- уже не очень , но пробежать две секунды в ванную можно.
Теперь ставим ногу в дверной проем (фактически стяжка по грунту как хочет автор) - глаз начинает дергаться -это ППц, не делайте такого .
e.s. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2019, 21:20   #30
Caridi
Вы сказали Спасибо: 305
Поблагодарили 101 раз(а) в 48 сообщениях
По пенопласту спокойно ходил, ничего не настилал. Толщина стяжки 6-7 см. Черновой пол не делал - пролил и утрам овал слой песка. По песку постелил плёнку 200
Caridi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +2.
