Tkmen Опубліковано: 19 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2016 Есть печка груба, отапливается газовой горелкой с автоматикой. Она отапливает две комнаты. кухня не отапливается вообще. Стали думать надо газовым конвертором в кухню, проект 3200+конвертор 3000 грн + монтаж и акт всякие, вообще более 7 000 грн выходит. Вот задумался, печка и горелка же у меня уже есть, котел поставить еще дороже и опять же проект надо делать. Можно ли засунуть радиатор в печку над горелками, сделать батареи и разводку труб по дому и отапливать водянным контуром. А то форсунка эта жрет газа много, а толку мало. И как на это посмотрят в газовом хозяйстве, надо ли это узаканивать такую передеку, я же проект не меняю и газовое устройство остается на своем месте. Вообщем кто с таким сталкивался подскажите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 8 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2016 И как на это посмотрят в газовом хозяйстве, надо ли это узаканивать такую передеку, я же проект не меняю и газовое устройство остается на своем месте. В МАриуполе -просто -отрежут -газ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 11 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2016 Я бы переделал проект и поставил конвекторы. Газ нонче дорогой больно. Водяной контур эту проблему не решит практически. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 15 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2016 Я бы переделал проект и поставил конвекторы. Газ нонче дорогой больно. Водяной контур эту проблему не решит практически. какой проект? нет никакого проекта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 15 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2016 какой проект? На газоснабжение дома, да. нет никакого проекта У Вас газ без проекта подключён? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 16 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2016 как выглядит проект не знаю, в документах написано газовая плитка -1 шт, отопительный прибор - 1шт. Счетчик на газ стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 16 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2016 В проекте указано где чего стоит (или должно стоять) и чем смонтировано (какая труба, её диаметр). Как минимум, в газ. конторе копия должна быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 18 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2016 Найти в газконторе проект, внести изменения это не дорого, а потом поставить конвертор, но газовщики могут развести на бабки: диаметр трубы может не соответствовать или счетчик придется менять, за монтаж конвектора у меня в 2008 взяли 400 грн, сейчас цен не знаю. Самое простое под окном на кухне повесить электроконвектор, можно теплый пол электро, и положить плитку. Самый затратный вариант это на кухне сложить дровяную печь или котел с водяным контуром, от которого можно обогревать и комнаты, или купить дровяной котел. Монтировать в старой грубке контур для отопления запрещено, и тем более по деньгам не выгодно, разбирать печь, варить теплообменник а потом снова трубку муровать. Можно еще дровяную колонку "титан" в кухне поставить, при прогреве она будет греть кухню + горячая вода, но дровами топить нужно. На ФХ было тема как мужик сварил котел, который ставился на газ плиту + насос, клапан и тд. Выбирайте! ПС. Может полностью печную автоматику поменять на СИТовскую с горелкой нержавейкой, возможно расход газа меньше будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
