Чем отделать лестницу из металла
Romatr
Т.е., композит можно в качестве ступеней на металлический каркас?
можно, если осторожно
Подскажите пожалуйста какой сделать какой должен быть каркас под такие ступени из уголка.
Ширина ступени 120см планируем 2 плитки по 600х300
Планировали сделать периметр из 40мм уголка.
посередине ещё перемичку из уголка и под каждой ступеней перемычку посередине 10 см шириной.
Или лучше в уголок вварить цельный лист металла например 3мм толщиной, так будет надежнее что бы плитка под нагрузкой не лопнула..
