Партнер раздела: Тепловер
Как бороться с бачным барокко перед утеплением?
Старый 03.05.2018, 21:16   #1
АлександрS
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Как бороться с бачным барокко перед утеплением?
Имееться дом с пристройкой и мансардным этажом. Фундамент и первый этаж оставлял старый, кирпичный, пристройка и мансарда из газоблока.
Пришло время утепляться, а вот что делать с советским кирпичным дизайном (фото прилагаю) не понятно. Пока вижу два варианта:
- сбивать все кирпичные выступы отбойником. Их довольно много: по всему периметру, под/над окнами + углы дома выступают на 5 см.
- закладывать ниши между этими выступами каким-то пенопластом чтоб выровнять, а потом уже 100 базальтовой ватой. Но в этом варианте не уверен в надежности крепления б. ваты к пенопласту. К тому же выступы гуляют от 4 до 7 см, получится ли выровнять - не знаю.
Что посоветуете?
АлександрS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2018, 12:04   #2
ukrvermiculit
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 108 раз(а) в 97 сообщениях
Сообщение от АлександрS Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
Збити виступи - це звичайно варіант хороший тільки дуже трудомісткий. Вирівняти можна тепоізоляційним розчиним. Але якщо правильно зрозумів фото, площина другого поверху в одній площині з першим. Тоді доцільно вже все затягнути тією ж теплоізоляційною сумішшю.
ukrvermiculit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2018, 07:59   #3
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
Вы сказали Спасибо: 1,189
Поблагодарили 3,216 раз(а) в 1,185 сообщениях
Демонтировать выступающий кирпич и набрать нужную толщину утеплителем. Кирпич выполняет декоративную роль, также он не работает, как утеплитель, лучше его заменить теплоизоляционным материалом. Такие вещи лучше всего делать пенопластом, покупаете пенопласт с запасом по толщине и нарезаете листы под нужные размеры, чтобы выровнять перепады между плоскостями первого и второго этажей.
PROFITEC на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2018, 16:34   #4
wertexan
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 817 раз(а) в 654 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Значит пенопласт с нехилыми такими площадями а потом вата. У меня шаблон потрескивает.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2018, 11:18   #5
АлександрS
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
Не совсем понимаю Ваш комментарий.
Старый 07.05.2018, 12:10   #6
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,630
Поблагодарили 5,526 раз(а) в 2,515 сообщениях
Пришло время утепляться, ?
Что в качестве чистовой отделки?
У вас второй этаж в плоскости выступающего дизайна. Как совмещать будем?
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2018, 10:34   #7
АлександрS
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Чистовая отделка первого этажа - барашек, мансардного - планкен.
Нет, мансрдный этаж в плоскости основных стен первого этажа, а кирпичи "торчат".
Именно из-за того, что на мансардном этаже будет планкен нет необходимости совмещать этажи в одну плоскость, мансардный должен быть на 20-40 мм меньше.
Старый 08.05.2018, 10:54   #8
Romb
Действительно. Сразу не видно.
А если компромис? На колонны 50 мм эППСа, над окнами и карниз спилить-сбить. Не сбивать сразу отбойником. Разворотите нах. И все остальное 100 вата. Получите плоскость. Кстати углы можно оставить и выделить цветом.
Старый 09.05.2018, 19:32   #9
wertexan
Зачем сверху вата если снизу пенопласт? Можно опробовать обосновать через онлайн-калькуляторы мол "50 мм ещё нормально по паропроницаемости а больше уже нельзя), но я сомневаюсь в адекватности их расчетных методов.
Старый 10.05.2018, 13:37   #10
АлександрS
Так пенопласт я рассматривал просто как дешевый вариант выравнивания стен в одну плоскость, а не как утеплитель.
Последний раз редактировалось АлександрS; 10.05.2018 в 14:08.
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +2.
