Залили фундамент - "курим" про прочность бетона
zea1212
Привет всем.
Заливаем ленточный фундамент.
подушка 80х30 армированная 12 продольной в четыре стержня и 10 поперечной с шагом 20см
Бетон В 20
температура 6-7 градусов
пробуем определиться когда можно ставить ФБС фириной 40 высотой 60 см общая высота 2 блока (1,2 метра) расчётное давление (вес на площадь) 2800 кг/м2
переводим в МПа
qoo.by/DBC
0.02745862 МПа
согласно класса бетона 100% прочность
qoo.by/DBE
qoo.by/DBF
25 Мпа
согласно графика застывания при температуре 5-7 градусов
qoo.by/DBI
qoo.by/DBJ
qoo.by/DBK
на третий день будет примерно 22-32%% это примерно в прочности 0,625 МПа (без учёта армирования)
Армирование сделано похоже с запасом 30% если анализировать предложение расчёта из интернета: qoo.by/DBN
Вопрос : можно ли начать ставить блоки на третий день ? вроде запас прочности более чем ( 0,67 /0,0275 = 22 раза ) .
хотя все строй сайты рекомендуют нагружть при наборе прочности от 70%
в нашем случае ожидать 7 дней (чего категорически нет возможности)
Это запас прочности на сжатие, а тут нужно что бы арматура включилась в работу! Условно - можно, но я бы тоже бы потерпел на 5-7 день. Это же не кирпич с постепенным нагружением.
так опалубку не снимаем .
В строительстве дома не надо спешить. Наделаете косяков, которые потом вылезут при готовой коробке, переделать будет почти невозможно.
Ждите минимум 7 дней.
