Сравниваем ТН воздух вода Cooper&Hunter/Газовый котел
Старый 08.06.2014, 17:06   #21
bigbro
Аватар для bigbro
Вы сказали Спасибо: 507
Поблагодарили 300 раз(а) в 155 сообщениях
Сообщение от tollyn Посмотреть сообщение
Согласнен что ТН не всегда приемлимо. Но без ночного тарифа и теплоаккумулятора дороговато выходит.
Без тарифа на электроотопление, трехтарифного счетчика и ТА на 1000л, добиться эффективности и рентабельности всей системы очень сложно.
Ночной коефициент 0.4 работает всего 8 часов, а в сутках 24, по-этому нужно думать как греть остальные 16 часов, из которых 5 часов пик с коефициентом 1.5.
С ТА тоже нужно понимать реалии, что 1000л накопят 50 кВт*час тепла, а если у дома теплопотери 10 кВт*час, то этих тысячу литров хватит всего на 5 часов. Если теплопотери, к примеру 5 кВт*час, то с ТА на 1000л уже интереснее, так как 10 часов запаса это уже очень хорошо.
Дальше, с теплыми полами особенно на УШП, мне кажется ТА нафиг не нужен, там многотонная плита будет 1-2 дня остывать, а температура снизится на всего пару градусов. Хорошее утепление обязательно.
Я имею опыт пользования инверторным кондиционером на протяжении четырех зим, причем не с самым топовым COP (ставил сугубо как кондишн, коефициент по паспорту что-то в районе 3,5) и знаю не по-наслышке, что эта вещь все таки греет, до -10 аж бегом, больше не рисковал. Замеры расхода кВт*час я не устраивал, по-этому графиков эффективности нету, могу лишь сказать что на счете за ЭЭ при прохладном межсезонье не сказывалось особо.
Если б лимит в тарифе на электроотопление был бы 6000 кВт*час в месяц, то система вполне рабочая для большего процента владельцев частных домов. А так по факту имеем ориентир на дома с теплопотерями 4-4,5 кВт*час, а это либо хорошо утепленные домики 100м2 либо пассивные дома с теплопотерями 15-20 Вт/м2.
Если регион холодный, от надо сразу ориентироваться на средние температуры -10..-15 градусов, а с такими условиями COP теплового насоса упадет до 2,3..2.5, что в случае с GRS-CQ12.0Pb/Na-K снизит его мощность вдвое до 6-7 кВт. А теперь самый главный вопрос, как мощностью теплового насоса в 6-7 кВт обогреть дом и нагреть ТА 1000л всего за 8 часов ночью, когда температура и так ниже чем днем, если он всего-то сможет выдать 48-56 кВт*час?
bigbro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bigbro за это полезное сообщение:
KBP (24.06.2014)
Старый 08.06.2014, 17:59   #22
tollyn
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 524 раз(а) в 356 сообщениях
Отправить сообщение для tollyn с помощью AIM
По крайней мере на порядок дешевле чем при обычном тарифе.
Нет, греют только ночью. Зачем греть днем?
Ничего подобного посчитайте с калькулятором. Теплоемкость бетона очень низкая.
Если б лимит в тарифе на электро отопление был бы 6000 кВт*час в месяц, то система вполне рабочая для большего процента владельцев частных домов.
Смотря какой дом, при нормальном доме до 2000 квт.*ч вложится реально. Если больше то только электрикой обогревать бессмысленно.
tollyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2014, 19:59   #23
bigbro
Аватар для bigbro
А я разве отрицал что дешевле? Лимита в 3600 маловато для дома при отоплении ЭЭ без ТН.
А днем нету теплопотерь? Запаса в ТА на 1000л на день не всем хватит.
Удельная теплоемкость воды больше в 4,75 раза чем у бетона. Стяжка теплого пола толщиной 70мм и площадью 200м2 это 14м3 бетона или 30 тонн, которые будут иметь теплоемость не меньше чем 1м3 воды.
2000 кВт*час в месяц я так понимаю Вы подразумеваете при обогреве тепловым насосом? Если COP действительно будет в районе 3, то получим реальных 6000 кВт*час, что действительно применимо на практике.
Старый 09.06.2014, 08:16   #24
Zurbagan
Аватар для Zurbagan
Вы сказали Спасибо: 1,413
Поблагодарили 637 раз(а) в 437 сообщениях
Как минимум не всегда
Гравитационная система в низкотемпературном контуре? Не, не слышал...
Не вижу препятствий.
Подкину парочку:
1. Спальня
2. Паркет
3. Панарамное остекление
Добавлено через 11 минут
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
Это Вы про конкретно наш газ, который у нас в трубах?
Да. И в некоторых регионах и 7,5 кВт не самый плохой показатель, к сожалению.
Тут подробней можно?
Вы же вроде писали что зубадан до -32 работал и все нормально.
При чем тут Зубадан, к обычному инвертору??? У этого ВТН, как и у всех остальных (кроме Зубадан) производительность "валится" практически линейно. При -20°С = 50% от номинала, в лучшем случае. Чаще 40%. Просто у этого в накопительном баке есть электротэн. Замерзнуть не даст. А вот математика будет в корне отличаться.
У Зубадана другой алгоритм работы. Поэтому он и работает при гораздо более низких температурах и коэффициенты коррекции у него совершенно другие.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от bigbro Посмотреть сообщение
Не согласен. Сложно - это если уже есть готовое строение, где система отопления сделана "двумя левыми руками" под высокотемпературный контур (80°С).
Zurbagan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2014, 09:22   #25
tollyn
Достаточно. Если выходит больше значит большие теплопотери или дом большой (хозяин должен платить по максимуму)
Нужно теплоаккумулятор подбирают под каждый дом индивидуально. А бак с 1 тонной не очем. Я не вижу проблем сделать побольше.
Мало того что емкость низкая бетона. Так что не дает возможность температуре оставаться стабильной(большая площадь рассеивания тепла). Через бетон еще больше тепла уйдет наружу в землю. Чем если не использовать бетонную стяжку.
Добавлено через 13 минут
В газовом котле контур не совсем низкотемпературный. Я и не говорил про низкотемпературное тепло. И ТН не может быть энергонезависимым есть или нет там насос. А в общих потерях они небольшие, и можна их нивелировать.
Подкину парочку:
1. Спальня
2. Паркет
1. Спальня. В спальне теплые полы более комфортное решение, чем пересушенный гарячий воздух.
2. Паркет. Есть еще теплые стены.
3. Здесь не вижу проблем.
Старый 09.06.2014, 14:41   #26
bigbro
Аватар для bigbro
Как только люди начинают в ответ писать полный бред и не аргументированную отсебятину, пропадает всякое желание к дискуссии.
Старый 09.06.2014, 15:33   #27
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 446 раз(а) в 372 сообщениях
С 0,2-0,25 грн, я, правда спутал с превышением, это если Вы накрутите 5000 киловатт при трехтарифном, то есть превысите лимит в 3600 всего на 1400.
Если теплопотери дома больше 3600кВт в месяц при использовании ТН (средний СОР=3), то по газу и в 6000 м3 не влезим, а более 6000 цена 1м3=3.645 грн. Я выше приводил примерный расчет, где 3600кВт в месяц примерно равно 2500 м3 газа в год.
Реальный COP стоит посмотреть хотя бы по графику производительности, который должен быть выложен на официальном сайте.
Вот и хочется узнать у реальных пользователей.
Добавлено через 4 минуты
Я не знаю как у Вас, но в моем РЕСе сказали что для оформления тарифа на ЭЭ нужно иметь мощность линии превышающую мощность электроотопительного оборудования в полтора раза. Тоесть, если мощность котла скажем 10 кВт, то линия должна быть на 15 кВт.
ТН Cooper&Hunter GRS-CQ12.0Pb Na-K при использовании теплых полов потребляет не более 2,67 кВт, при этом выдаст до 12 кВт тепла.
Полностью согласен, уже писал про это.
Сообщение от Zurbagan Посмотреть сообщение
А Cooper&Hunter GRS-CQ12.0Pb Na-K разве обычный инвертор?
Добавлено через 3 минуты
Ну так утеплять нужно соответственно чтобы тепло в землю не уходило.
Старый 09.06.2014, 15:57   #28
tollyn
А что я мог ответить. Построить большой дом и экономить на отоплении ну никак не получится. Какой бы источник тепла не использовать.
А про бетон так и есть. Можете хоть метровой толщины делать.
На зиму грубо применяйте СОР 2,5 ошибки большой не будет.
Добавлено через 22 минуты
Бетонную стяжку утеплять? Это идея не самая лучшая мягко говоря. Бетон как проводник тепла достаточно неплохой и если еще и сырой то вообще бомба. Даже если поставите утеплитель, то все ровно потери в любом случае будут из-за увеличении площади рассеивания тепла(и температура бетона больше домовой и рассеивание будет приличным). Пожертвовать дополнителыми квт.*ч только ради дополнительной инерциальности дома. В любом случае ни каких днях речи не идет. Дом дольше нагревается и остывает, но топлива сжигает при этом больше и КПД падает. Утеплитель нужен под теплым полом, а не под всей стяжкой мое мнения.
Старый 09.06.2014, 16:06   #29
mad-max
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 57 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для mad-max с помощью ICQ Отправить сообщение для mad-max с помощью AIM
Интересная темка.
У самого есть газ и 3-х тарифное отопление (пока лимит 800 кВт*ч, в перспективе 3600 кВт*ч) Так получилось потому что в 1-ю зиму ушел без газа, топился электрокотлом, потом подключил газ и конденсационный котел Vaillant eco tec plus, вот моя схемка отопления тема находится тут www.forumhouse.ru/threads/163508/
Так вот нельзя просто сравнивать газовый котел и электричество, объясню на таком примере. У меня есть бойлер КН Дражице 250л с теном, в сутки при уставке 50 градусов он потреблял на нагрев 2м3 газа или 2*364= 730 м3 в год, что в кВт при 100% КПД моего котла составит 730*9= 6570 кВтч/год В деньгах 730*1,08=788 грн причем я вылетал за годовой лимит в 2500 м3 котел 1900 м3+730 бойлер = 2630 м3.
Этой зимой решил войти в лимит по газу для чего установил в свой бойлер програматор, что бы максимально использовать ночной тариф, мне можно брать в месяц до 800 кВт*ч по факту использовал до 300 кВт*ч и имел перерасход по газу, фотки программатора прикрепил
Затраты на эксплуатацию бойлера следующие, на нагрев бойлера электричеством до 60 градусов уходит ровно 10 кВт*ч при стоимости 17 копеек за кВт*ч или 1,7 гривен сутки, в месяц 30*10=300 квтч, в год 10*365=3650 кВтч, разница по квтч между газовым котлом и электричеством составит 6570 квтч-3650 квтч = 2920 квтч.
Поясню почему такая разница между газовым котлом и электричеством, все оказалось в КИТ, для того что бы нагреть газом бойлер теплоносителю приходилось пройти длинную трассу в перекрытии по пути отдав часть тепла и только потом нагреть бойлер котрый стоит в гараже, самое обидное, что эти потери тепло шли на обогрев не обогреваемого гаража. С электричеством все было просто, ТЭН грел бойлер локально, практически без тепловых потерь. По этому если автор темы планирует использовать теплоакумулятор и бойлер то они должны находится в помещении, что бы их теплопотери шли на обогрев помещения.
Подкину парочку:
1. Спальня
2. Паркет
Правда только в 1 случае из 3
1. У меня во всех спальнях как и во всем доме только ТП, не надо рассказывать глупости о том, что спать можно только с радиаторами, в европе уже 40 лет УШП делают и не знают о таких ограничениях.
2. Действительно если паркет то такое покрытие не рекомендуется с ТП, если заменить паркет на ламинат, что собственно я и сделал то вопрос снимается.
3. У меня панорамное остекление от пола, высота окон второго этажа 2350 мм, проблем не обнаружил, безпроблемность комбинации панорамных окон и ТП могу доказать фотографиями тепловизора, просто надоели глупые шаблоны в области ТП причем как правило от тех у которых этих ТП нет.
mad-max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо mad-max за это полезное сообщение:
Entheos (10.06.2014), mans_2008 (10.06.2014), quazi (10.06.2014), tollyn (10.06.2014), Zurbagan (10.06.2014), Потапапапа (23.07.2014)
Старый 10.06.2014, 00:38   #30
mans_2008
Может и идея утепления стен и потолка тоже не самая лучшая?
Старый 10.06.2014, 09:55   #31
tollyn
Для вас не знаю, может что-то лучшее и новое для себя придумаете.
Так как вы не видите и не хотите видеть, что я написал ранее.
Каждый сам себе хозяин. Хочется топить землю, кто ж запрещает. Я высказал свое мнение, если вы считаете по другому сделайте по своему, и живите если считаете, что так будет хорошо(и даже запатентуйте, так еще не додумались сделать). Вроде здесь свобода мысли и даже бредовые идеи имеют право на жизнь.
Последний раз редактировалось tollyn; 10.06.2014 в 10:23.
Старый 10.06.2014, 14:57   #32
mans_2008
Так вы сказали:
А теперь говорите:
т.е. идея предложенная Вами выше - бредовая!!!
А вообще разговор был о том что стяжка сама по себе способна быть теплоакумулятором без использования водяного бака что само собой подразумевает использование теплых полов и чем лучше она теплоизолирована от земли - тем лучше,
цитата:
"Удельная теплоемкость воды больше в 4,75 раза чем у бетона. Стяжка теплого пола толщиной 70мм и площадью 200м2 это 14м3 бетона или 30 тонн, которые будут иметь теплоемость не меньше чем 1м3 воды".
По поводу утепления пола:
Даже субъективно пол, без теплого пола, утепленный ЭППС более теплый нежели неутепленный (кошара не спит на неутепленном полу даже летом, а в комнате где дует кондей - вообще не спит ни на полу, ни на диване), а тот который утепленны - аж бегом дрыхнит в жару.
Старый 10.06.2014, 16:46   #33
tollyn
А теперь говорите:
Не путайте утепление под бетонной стяжкой и утепление непосредственно под теплым полом. Весь бетон остается почти изолированным от тепла теплого пола.
В любом случай изолировать от земли хорошо не получится. Утеплитель который наберет влаги не будет иметь хорошие свойства. Даже когда он под теплым полом также. Но в этом случае, он хотя бы не так сильно будет разогревать бетон и разница в перепадах температуры будет меньше. И потери тепла соответственно меньше, но они никак не исчезнут их можна только уменьшить.
Важно иметь дом не только с запасом тепла, но и при этом иметь минимальные потери тепла во внешнюю среду. Отлично когда решаешь две проблемы и плохо когда только одну.
Я не спорю теплый это решение комфортное.
))) Почему я должен про свои говорить, что они бредовые.
Старый 10.06.2014, 16:55   #34
Zurbagan
Аватар для Zurbagan
А Cooper&Hunter GRS-CQ12.0Pb Na-K разве обычный инвертор?.
А что в нем необычного? Гидромодуль с электротэном?
Старый 10.06.2014, 17:33   #35
mans_2008
Да я ж не знаю, поэтому и спросил у Вас.
Добавлено через 8 минут
Получится аж бегом.
ЭППС наберет влаги? Или может пеностекло наберет???
Вы о каком тут утеплителе говорите?
Никто и не спорит что потери будут нулевыми.
Так утеплив нужным образом пол под стяжкой с ТП и добьемся решения 2-х проблемм - запас тепла в ж/б стяжке и минимальных потерь при этом.
Я говорил не о теплом поле, а о утепленной стяжке пола, которую Вы советовали не утеплять совсем, а я Вам привел пример, что на неутепленной стяжке даже кошара не спит.
Тогда не пишите бред.
Старый 10.06.2014, 18:16   #36
tollyn
Почитайте на досуге.
professionali.ru/Soobschestva...n_dlya_zhizni/
www.steklo.biz/biblioteka_str...steklo_66.html
Будут нулевыми? Вы серьезно я не ослышался.
Наивность у вас в крови.
Делайте как считаете нужным. Не мне, а вам жить, я б такой дом не купил это точно.
Перестаньте попугайничать.
Старый 10.06.2014, 18:57   #37
mans_2008
Вы хоть сами то читали. По первой ссылке о пенополистироле вообще, или для Вс без разницы что ЭППС что ППС?
По второй ссылке вообще о кипячении пеностекла.
Я сказал что не спорю о том что потери будут нулевыми.
В чем наивность? В том что утеплив дом получим меньше теплопотерь?
Никто Вам его и не предлагает.
Я истину говорю
Старый 10.06.2014, 21:03   #38
tollyn
Я не говорил про нулевые. Там потери будут ощутимые.
И так каждое слово.
Для меня никакой даже ЭППС хуже чем ППС из-за низкой паропроницаемости.
А как вы думали тестируют утеплители)))))
Старый 10.06.2014, 23:15   #39
mans_2008
ну если
тогда согласен
Вот как раз под стяжкой паропроницаемость - самый главный критерий выбора
В реальности же все намного проще, под стяжкой его кипятить никто не будет, да и водопоглощение в самых плохих условиях современного пеностекла не более 5%.
Старый 10.06.2014, 23:51   #40
bigbro
Аватар для bigbro
10-20 см ЭППС снизу, по бокам. Сопротивление ограждающей конструкции составляет от 2,5 до 5. Если брать в учет методику расчета теплопотерь по полу на грунте, и не забывать что тепло всегда стремиться вверх по физике, то получаем минимальные теплопотери.
Бетон не менее теплоемкий кирпича.
tollyn, when u'll finally stop talking blsh*t?
mans_2008 (11.06.2014)
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +2.
