dushes86 Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 Есть кровля парковки/террасы, вальмовая, угол 15град, размеры 7.5х6м. Пирог сверху вниз: битумка, подкладочный ковер, осб, обрешетка, контробрешетка, евробарьер 115, стропилка, чердачек, каркас потолка, подшивка деревом. Вопрос: нужен ли коньковый аэратор или любая другая подкровельная вентиляция в этом случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 7 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2018 Если полость, образованная потолком и кровлей, замкнутая, то конечно нужна: кровля не должна, как минимум, перегреваться. Так она дольше проживёт. Ну и в конце концов, раз вы обеспечили проток воздуха контрейкой, до надо дать и отток его 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 7 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2018 Если полость, образованная потолком и кровлей, замкнутая, то конечно нужна: кровля не должна, как минимум, перегреваться. Так она дольше проживёт. Ну и в конце концов, раз вы обеспечили проток воздуха контрейкой, до надо дать и отток его Полость чердака не особо замкнута, т.к. потолок подшит с зазорами для вентиляции. Т. Е. снизу приток есть, а сверху оттока нет. Ну и полости той там всего сантиметров 40-50 высоты, т.к. угол кровли маленький. Обдуваться будет и сверху, и снизу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 7 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2018 Если нет отттока то нет и вентиляции. Отток возможен только сверху. Приток через вентотверстия снизу - это хорошо но ещё не всё Величина полости значения не имеет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
