uhihu Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 Доброго времени суток!!! Решили увеличить площадь комнаты за счет лоджии, возник вопрос, как сделать так что б в этой комнате было тепло? Идет БЕТОННОЕ балконное ограждение, затем положили газобетонные блоки (100мм), затем финишная шпаклевка церезит ст 24..и будет гипсокартон... вопрос между гипсокартоном и шпаклевкой.. нужен еще утеплитель? и какой именно? с учетом того что снаружи балконное ограждение будет утеплятся пенопластом..???? пол тоже бетонный, между лагами пенопласт, лист (ОСБ 18мм).. планируется утепление 1,5м2 пленочного утеплителя и ламинат..посоветуйте пожалуйста!!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 Тоже интересует подобный вопрос. Квартира в 5-этажном доме. Изначальным проектом здания было предусмотрена одна лоджия и кухня с окном. Наружная стена - из кирпича толщиной 60 см. Потом "архитекторы" и застройщики "достроили" лоджию с кухни. В итоге внутри оказалась стена в 60 см, а наружная стена лоджии - в пол кирпича (порядка 12 см). Развели отопление - проставили радиаторы под окнами на лоджии, намотали теплый пол. Вот сейчас думаю - буду однозначно утеплять снаружи. Какой толщины и какой материал выбрать для утепления. И еще есть мысль между радиатором изнутри таки доложить еще ряд кирпича - так что бы радиаторы оказались в нишах, а стена в местах, где нет радиаторов, будет уже в кирпич (порядка 25 см). Стоит ли ? Или лучше побольше "наложить" снаружи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lusico Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 Грамотный подход.В таких домах каждый сантиметр важен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Termofasade Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 По поводу расширения лоджии утеплять надо все внутри экструдер пенопласт токсичен Потолок 4 см Пол 4 см +разводка теплого пола+ батарея под окном с экраном Стены 4 см внутри + максимальное утепление снаружи перед по бокам на откосах + верхний козырек полоской 20-30см дабы избежать промерзания и затекания По поводу более подробной информации в лс занимаюсь утеплением и расширением в Сумах:roll: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sapozhnik Опубліковано: 31 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2015 По поводу расширения лоджии утеплять надо все внутри экструдер пенопласт токсичен Потолок 4 см Пол 4 см +разводка теплого пола+ батарея под окном с экраном Стены 4 см внутри + максимальное утепление снаружи перед по бокам на откосах + верхний козырек полоской 20-30см дабы избежать промерзания и затекания По поводу более подробной информации в лс занимаюсь утеплением и расширением в Сумах:roll: Хоть бы одну запятую поставил... Про точки промолчу Так и не расшифровал даже первое сообщение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Skra Опубліковано: 1 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2015 У Вас есть два варианта, утепляться минеральной ватой (плитами) или пенопластом. Первый вариант сильно проблемный с той точки зрения, что нужно обеспечить полную пароизоляцию утеплителя. Я утеплялся так: - гидроизоляция всех стыков - оклеил стены, потолок и пол на спец. клей для пенополистирола и закрепил дюбелями-зонтиками 50мм.(парапет 70мм) экструдированым пенополистиролом (спец. который писал выше наверное что-то спутал, токсичность экструдата значительно ниже обычного пенополистирола, подробностей валом в сети) - обработал силиконом все углы и стыки панелей экструдата - оклеил все (кроме пола) фольгированным ППЭ в качестве отражающей изоляции (нужность данного этапа спорна, но я решил сделать) - на пол залили стяжку 3см с арм. сеткой (если есть возможность лучше сразу предусмотреть теплый пол) - далее все стандартно профильный каркас, гипсокартон, отделка - обязателен конвектор под окном и крайне желательна вентиляция..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Termofasade Опубліковано: 1 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2015 По поводу расширения лоджии, утеплять надо все! внутри экструдер(эппс), пенопласт - токсичен! Внутри 1)Потолок 4 см эппс 2)Пол 4 см эппс+экран +разводка теплого пола+ батарея под окном с экраном 3)Стены 4 см эппс внутри максимальное утепление снаружи 1) перед 2) по бокам 3) на откосах 4) верхний козырек - полоской 20-30см тут уже пенопласт 100 дабы избежать промерзания и затекания Есть еще важный нюанс утепление снаружи это процентов 40 тепла даже если вы максимально утеплили внутри помещения По поводу более подробной информации в лс занимаюсь утеплением и расширением балконов в Сумах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
redlightcomua Опубліковано: 17 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 По поводу расширения лоджии, утеплять надо все! внутри экструдер(эппс), пенопласт - токсичен! Внутри 1)Потолок 4 см эппс 2)Пол 4 см эппс+экран +разводка теплого пола+ батарея под окном с экраном 3)Стены 4 см эппс внутри максимальное утепление снаружи 1) перед 2) по бокам 3) на откосах 4) верхний козырек - полоской 20-30см тут уже пенопласт 100 дабы избежать промерзания и затекания Есть еще важный нюанс утепление снаружи это процентов 40 тепла даже если вы максимально утеплили внутри помещения По поводу более подробной информации в лс занимаюсь утеплением и расширением балконов в Сумах Бытует мнение, что при внешнем утеплении, на фасадной стороне со временем образуется грибок.. Можете, если конечно вам не сложно, подсказать как следить за работой исполнителя или на что обращать внимание чтобы избежать такой неприятности в будущем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igm Опубліковано: 17 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2015 Доброго времени суток!!! Решили увеличить площадь комнаты за счет лоджии, возник вопрос, как сделать так что б в этой комнате было тепло? Идет БЕТОННОЕ балконное ограждение, затем положили газобетонные блоки (100мм), затем финишная шпаклевка церезит ст 24..и будет гипсокартон... вопрос между гипсокартоном и шпаклевкой.. нужен еще утеплитель? и какой именно? с учетом того что снаружи балконное ограждение будет утеплятся пенопластом..???? пол тоже бетонный, между лагами пенопласт, лист (ОСБ 18мм).. планируется утепление 1,5м2 пленочного утеплителя и ламинат..посоветуйте пожалуйста!!!!!! Тоже весной планирую заняться подобным вопросом, квартира внешне утеплена. Автор поделись инфой какие работы проводились во внутренней части Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anna_sbd Опубліковано: 28 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2019 Всем доброго времени суток, аналогичный вопрос. Квартира утеплена снаружи, кирпичный дом 80х годов, убрали балконный блок на лоджию ради доп метров. Лоджии не утепелены, как оказалось - при покупке сию информацию утаили, понятное дело. Теперь стоит вопрос - как правильно утеплить лоджию, чтоб в комнате было тепло и не столкнуться с грибком и конденсатом. Комната для детей. Еще один не приятный нюанс - последний этаж, над лоджией бетонное перекрытие и все - просто ниша. Ее зашили каким-то материалом типа тирсоплиты и покрасили, козырек есть. Но на потолке видны следы промерзания полосами - видимо, по полостям в плите. Установить, было ли это до утепления дома и того, как закрыли нишу над лоджией, или это продолжающееся явление - нельзя. стенка лоджии - в пол кирпича и плитка. Плитке лет 20 держится железно. Также в планах замена окон старых на стеклопакеты. Надо определиться с правильным алгоритмом всех манипуляций в ближайшее время. Знающие, подскажите, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mibeks Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 Уважаемые топикстартер и те, кто подключился. Хочу обратить ваше внимание на несколько важных нюансов 1. Плита лоджии многоэтажного жилого дома советского периода как правило держится за счёт защемления между верхними и нижними рядами кладки, и не рассчитана на большую нагрузку. Поэтому, если вы беспокоитесь о безопасности в том числе - не нагружайте ее, а используйте лёгкие материалы. 2. Чтоб определить будет конденсат...хм... Будет мокреть или нет - нужен просчет, который зависит от места расположения, отношения к солнцу, и используемых материалов. ПыСы гораздо легче что-то посоветовать, имея данные. Правда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Migrace77 Опубліковано: 12 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2019 Попрошу также совета по утеплению присоедененной лоджии. Как правильно утеплить парапет в полкирпича и снаружи 5см 35пенопласта. Сходу увеличили толщину кладки до 30см кирпича и приклеили на 110 ферозит екстр.пенопласт 5см. Теперь сижу думаю не будет ли кладка мокнуть между двух пенопластов? Может снять и так и оставить внутри просто кирпич? Что посоветуете в данний ситуации? Сверху и снизу лоджия граничит с соседскими пока не остекленными балконами. Слева стена дома, справа присоединенная кухня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строй Сергей Опубліковано: 18 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2019 Попрошу также совета по утеплению присоедененной лоджии. Как правильно утеплить парапет в полкирпича и снаружи 5см 35пенопласта. Сходу увеличили толщину кладки до 30см кирпича и приклеили на 110 ферозит екстр.пенопласт 5см. Теперь сижу думаю не будет ли кладка мокнуть между двух пенопластов? Может снять и так и оставить внутри просто кирпич? Что посоветуете в данний ситуации? Сверху и снизу лоджия граничит с соседскими пока не остекленными балконами. Слева стена дома, справа присоединенная кухня. Если вы утеплитесь изнутри экструдированным пенополистиролом 35-й плотности ничего страшного не произойдет. Точка росы скорее всего будет на стыке наружного экструдера и стены при наружной температуре -20 С. Обычно в наших климатических условиях для утепления снаружи 50 мм экструдера достаточно и точка росы находится в экструдере. Идем дальше. Нам нужно исключить мостики холода. Берем тот же экструдер 50 мм и утепляем потолок и пол, а наружную и боковые стены изнутри - экструдер 30 мм. особое внимание уделяем примыканиям, их заполняем хорошей пеной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 15 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2020 Скажите, а как правильно монтаж делать при утеплении лоджии 1. вариант когда делается обрешётка стен и потолка, а между обрешёткой утеплитель (пенополистирольные плиты) потом к обрешётке крепится гипсокартон или 2 вариант все стены и потолок отделываются утеплителем а сверху него делается обрешётка для обшивки гипсокартоном Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 22 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2020 По поводу расширения лоджии, утеплять надо все! внутри экструдер(эппс), пенопласт - токсичен! Внутри 1)Потолок 4 см эппс 2)Пол 4 см эппс+экран +разводка теплого пола+ батарея под окном с экраном 3)Стены 4 см эппс внутри максимальное утепление снаружи 1) перед 2) по бокам 3) на откосах 4) верхний козырек - полоской 20-30см тут уже пенопласт 100 дабы избежать промерзания и затекания Есть еще важный нюанс утепление снаружи это процентов 40 тепла даже если вы максимально утеплили внутри помещения По поводу более подробной информации в лс занимаюсь утеплением и расширением балконов в Сумах Как правильно утеплить потолок лоджии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
