Цокольный армопояс
Malgobek
Здравствуйте, делаем фундамент ленточный с подошвой 60×30 армированная тремя прутка и продольной 12 арматурой и поперечной 10 с шагом 20см,.Подошву заливаем отдельно, потом будем заливать саму ленту и цокольный армопояс, вопрос можно ли ленту заливать вместе с армопоясом за один раз?
весь смысл монолитной ленты в ее монолитности!
конечно все тело ленты нужно отлить за одну заливку!
Главное - монолитность армопоясов. И то есть варианты, когда можно лить частями.
А то, что между армопоясами - уже и не важно, как сооружено. Хоть за раз залито, хоть фбс 5а растворе.
Работают армопояса. А заполнение между ними просто передает нагрузку на нижний слой.
Ну смотрите,я заливаю подошву 60×30, проходит 3-7 дней я устанавливаю опалубку для ленты на всю высоту вместе с армопоясом и заливаю, получается у меня армированная подошва 30 см в высоту сама лента без армирования,и 40см армопояс ,который является цоколем, правильно. Так как меня убеждают что нужно залить всё в три этапа, подошва, выждать пока схватится,затем лента,опять выждать, и только потом армопояс!?
Добавлено через 10 минут
Доказывают,что армопояс заливается отдельно,так как армопояс работает сам по себе, и я не понимаю,если у меня опалубка по высоте, позволяет всё залить одним разом,зачем это разделять на этапы. По подошве согласна так как опалубку проблемно соорудить в виде перевернутой буквы Т,хотя очень хотелось! А, и с подошвы нужно оставлять вертикальную арматуру для связки с остальной частью фундамент с армопоясом?
Можно лить, как Вы сказали. Никаких проблем. Единственный момент, по высоте. В два прохода. Чтоб не сразу до верху.
откуда арм.пояс в ленте фундамента взялся?
есть бетонная подушка +лента фундамента
зачем ребус чудить?
Так проектировщик рассчитал,сейсмозона,! спасибо всем огромное!
а киньте чертежик сюда.
Опалубку и верхнее армирование ленты(армопояса) желательно делать уже на следующий день и залить как только все будет готово...
А с вашими строителями , судя по их высказываниям, лучше прям счас расстаться, пока они что-нибудь серьезного не намутили...
