dronx Опубліковано: 10 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2019 Доброго времени суток... Хотел бы получить советы по организации автоматического регулирования температуры в автономной системе отопления. Цель: экономия газа Исходные данные: - котел: Vaillant Ecotec - одноконтурный + бак косвенного нагрева 200 л - студия 1 этаж: водяной теплый пол + внутрипольный конвектор - прихожая: водяной теплый пол + батарея - спальня 1этаж: батарея - спальня 2 этаж 1: батарея + внутрипольный конвектор - спальня 2 этаж 2: батарея + внутрипольный конвектор - кабинет 2 этаж: 2 батареи - ванная 2 этаж: водяной теплый пол + батарея Я думаю про следующее: 1) управлять теплым полом, батареями и конвекторами через комнатные программируемые термостаты + контроллер с сервоприводами на гребенке, батареях и конвекторах (салус или польский tech). По идее котел должен будет адаптироваться с учетом изменения температуры теплоностителя... Может этого достаточно? 2) возможно добавить контролер котла типа erelax - котел сможет адаптироваться под внешнюю температуру (в erelax температура берется через интеренет) и утановить комнатный регулятор erelax в комнате где нет теплого пола (в любой из комнат на 2-м этаже)... Другие схемы? Зараенее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dronx Опубліковано: 11 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 Немного переосмыслил: 1) erelax - для управления котлом - вне дома, отпуска + погодозависимая автоматика, статистика и ошибки 2) сервопривода на батареи в комнаты - для индивидуальных настроек... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 Ставите вайлантовскую автоматику аля мультиматик и автоматические смесительные узлы - реализуете погодозависимость. Выносите мультиматик в контрольную точку дома Управление полами через сервоприводы можете рассмотреть как опцию - не факт, что будет нужно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 Немного переосмыслил: 1) erelax - для управления котлом - вне дома, отпуска + погодозависимая автоматика, статистика и ошибки 2) сервопривода на батареи в комнаты - для индивидуальных настроек... Если захотите покомнатную автоматику и что-то более, можно поставить Loxone. Будет и визуализация по смартфону и удаленно будет возможность посмотреть температуру в комнатах, на котле, получить аварию с котла, падение давления в системе отопления и др. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
