NixoNs Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 Пока нет своего электричества, будет где то через год.Между моим участком и участком друга где то 400 метров, но 300 из них озеро. Можно ли временно кинуть кабель по дну озера, 300 м и какой? Нагрузка максимум 2 квт, для строительства дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 Нічогеньке таке озеро... 300м 8-) Кинути то можна, але це буде незаконно і головне небезпечно, а щоб зробити більш-менш то влетить в копійку. Для будівництва краще використати маленький генератор, буде дешевше й простіше 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 29 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 Пока нет своего электричества, будет где то через год.Между моим участком и участком друга где то 400 метров, но 300 из них озеро. Можно ли временно кинуть кабель по дну озера, 300 м и какой? Нагрузка максимум 2 квт, для строительства дома. Можно, но потери напряжения на таком расстоянии будут велики - придётся брать кабель сечением от 10 мм2 медь (кабели для подводной прокладки обычно идут сечением от 25 мм2). Кроме того надо заключать договор сервитута с владельцем озера и разрабатывать проект. Овчинка выделки не стоит- лучше купить генератор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NixoNs Опубліковано: 29 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2011 Можно, но потери напряжения на таком расстоянии будут велики - придётся брать кабель сечением от 10 мм2 медь (кабели для подводной прокладки обычно идут сечением от 25 мм2). Кроме того надо заключать договор сервитута с владельцем озера и разрабатывать проект. Овчинка выделки не стоит- лучше купить генератор. Спасибо, так и сделаю.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
