Abdilkhamidov Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Планируется замена кровли у одноэтажного дома, включая стропильную систему. Это придется делать в заселенном доме. Волнует вопрос, как максимально можно обезопаситься от дождей на всё время замены. Может уложить на перекрытие рубероид и так его и оставить потом? Или посоветуете другой какой вариант. Площадь перекрытия 10х9 м. Заранее благодарен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
windyhead Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Волнует вопрос, как максимально можно обезопаситься от дождей на всё время замены. кровельщики обычно укрывают полипропиленовой накидкой Может уложить на перекрытие рубероид и так его и оставить потом? это как 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Плотной полиэтиленовой пленкой перекрывать дом каждый день после работы. Максимально подстраиваться под сухую погоду. Судя по площади дома если все норм, то для кровельщиков это паратройка дней... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 11 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2018 Поскатная работа, накрывка чехлом и следить за прогнозом))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondur Опубліковано: 12 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2018 Этой осенью стоял такой же вопрос. Но я еще и армопояс лил да и делал все в одиночку с привлечением друзей. Старую крышу не снимал, сделал подпорки под стропилами, обрезал края упирающиеся в стену, виставил опалубку, армопояс и залил. На это все у меня ушел месяц, весь сентябрь. Шифер пришлось то снимать то одивать, каждый день мониторил погоду. Потом положил мауэрлаты, поставил коньковую балку и начал накидывать стропила. После монтажа мембраны полегчало)) это еще 1,5 мес. Перебивался тентом из пленочной мешковины 6х12 метров. Осень была не дождливая, очень повезло с осадками. Пару крупных дождей пережил нормально(ведра, тазики на чердаке спасал ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 15 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2018 сумасшедшая работа))) затяжки и подпорные брусы надеюсь поставили и выравнили 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondur Опубліковано: 15 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2018 сумасшедшая работа))) затяжки и подпорные брусы надеюсь поставили и выравнили Пока не установил, надо было по быстрому накрывать черепицей. Сейчас докладываю фронтоны и буду изнутри усиливать. Ровнять особо нечего и так получилась хорошая плоскость, а вот усиливать надо, хотя я 90 кг смело бегал по крыше и по металлочерепице ничего не прогиналось, стропила 50х200 при наклоне 37 градусов довольно жестко стоят, даже при длине 7 метров между коньком и мауэрлатом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 15 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2018 Я бы сначала затяжки поставил а потом фронтоны))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
