michail007 Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Собственно есть задача уложить теплый пол на существующую стяжку 30 мм, под ней лежит 40 мм пенопласта. Налить сверху ещё стяжки 3 см, не хотелось бы. Так как придется поднимать полы на остальных 60 метрах, что тоже будет не дешево. Поэтому как бы подходят маты , но они дороже кабеля. При этом некоторые продавцы кабелей, утверждают, что их тонкий кабель, можно укладывать сразу в плиточный клей. Но у меня вопрос, будет ли это работать ? Не будет ли эффекта зебры и перегорания ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Heliopolis Опубліковано: 3 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2019 Собственно есть задача уложить теплый пол на существующую стяжку 30 мм, под ней лежит 40 мм пенопласта. Налить сверху ещё стяжки 3 см, не хотелось бы. Так как придется поднимать полы на остальных 60 метрах, что тоже будет не дешево. Поэтому как бы подходят маты , но они дороже кабеля. При этом некоторые продавцы кабелей, утверждают, что их тонкий кабель, можно укладывать сразу в плиточный клей. Но у меня вопрос, будет ли это работать ? Не будет ли эффекта зебры и перегорания ? Если данную информацию утверждает производитель данной продукции , то почему нет. Обратите внимание на удельную мощность кабеля на мп ,шаг под тонким покрытием 5-7,5 см, соответственно получите мощность на м2. Укрытие кабеля клеем без пустот . И да, кабель двужильный с экраном . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotkabel Опубліковано: 4 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2019 (змінено) Собственно есть задача уложить теплый пол на существующую стяжку 30 мм, под ней лежит 40 мм пенопласта. Налить сверху ещё стяжки 3 см, не хотелось бы. Так как придется поднимать полы на остальных 60 метрах, что тоже будет не дешево. Поэтому как бы подходят маты , но они дороже кабеля. При этом некоторые продавцы кабелей, утверждают, что их тонкий кабель, можно укладывать сразу в плиточный клей. Но у меня вопрос, будет ли это работать ? Не будет ли эффекта зебры и перегорания ? Это будет работать, зебры и перегорания не будет, если правильно провести монтаж. Тонкий греющий кабель - это тот же кабель, что прикрепляется к сетке на матах. тоже двужильный и экранированный. Он существенно дешевле матов, т.к. нет самоклеющейся сетки, и "змейку" приходится укладывать самому. Поставляется в бухтах или на катушках разной длины и мощности, в комплектность входит самоклеющийся двусторонний скотч. Полоски скотча клеются на пол параллельно друг к другу на расстоянии примерно 30-40 см, и поперек этих полос укладывется змейка тонкого греющего кабеля. Тонкий греющий кабель имеет мощность 10-12 Вт на погонный метр (не больше). Подбирать такой кабель можно по мощности из расчета 140-160 Вт на квадратный метр. Расстояние между витками при укладке - 6-8 см. Укладывать можно непосредственно в слой плиточного клея или, например, в слой самовыравнивающегося пола (все как с матами). Змінено 4 січня 2019 користувачем hotkabel 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
