alex_palace Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Стояк пока оставляю как есть, по некоторым причинам не везде зависящим от меня, хочу заменить отвод на ванную/кухню. Вчера разобрав уже более менее понимаю что вероятность расчеканки без убития тройника стремится к очень малой величине Появилась идея обрезав трубу таки не переходить тапером на чугун , т.к если герметичность я могу обеспечить то вот появится участок где со временем будет затык и засор. Не лучше ли будет внутрь 72/50 трубы всунуть трубу 40 (перейдя на нее с 50 ) засунув ее уже чуть глубще на 1-1.5 см (т.е выйдя из трубы уже внутрь самого тройника) и в месте где я ее засуну там уже намертво заизолировать чтоб не протекало и запахи не шли? или вообще сдать 50ку и развести на ванну и кухню полностью 40кой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 . Вчера разобрав уже более менее понимаю что вероятность расчеканки без убития тройника стремится к очень малой величине Обрезаете болгаркой чугунный "отросток", оставляете примерно см 20-30. Находите большой газовый ключ, желательно 3 размер, и ключом этот отрезок крутите туды-сюды, постепенно вынимая. Потом остатки чеканки аккуратно очистите из раструба и прокладываете полноценную канашку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
жаб Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Если чеканка была сделана "как надо", а не на от....сь, то шатание трубы - ничего не даст. А если там ещё вставлена труба с "буртиком" по краю - то это вааще!!!! "Сладкое на потом гарантированно!!!! Только расчеканка. Если не умеете - вызовите специалиста. Поставив условие сохранить раструб (если он у Вас целый). Можно вести 40ой. Но герметизировать надо очень хорошо! И "засовывать" так что бы выход был вровень с внутренней стенкой стояка. С ув. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_palace Опубліковано: 11 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2018 потратив 2.5 часа таки смог расчеканить... для понимания удобства процесса.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2018 потратив 2.5 часа таки смог расчеканить... для понимания удобства процесса.. [ATTACH]642845[/ATTACH] Так как вам удалось пересечь сей Рубикон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_palace Опубліковано: 11 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2018 Так как вам удалось пересечь сей Рубикон? БДСМ секас с молоточком, ножом, отвёртками , но лучше всего оказалось четырех грануле шило из набора сссровской отвёртки со сменными наконечниками. Не разбил чугун наверное только потому что стучать молотком в 5см промежутке между стояками .... Но ставившему сантехнику здоровья и долголетия. Цемент+сера это ещё тот пи.. до сих пор удивляюсь как получилось. Переход забил силиконом а поверху запенил клей-пеной. В тройник внутрь выйти не получилось - там бурт специальный но вроде как раз в упор в него пошло. Сразу за трубой поставил ревизию и трос вообще пролетает до стояка. Надеюсь дочкины длинные волосы будут пролетать так же Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
