Электромеханический замок
toksoft
Возникла необходимость установки замка. Изначально пожелания были такие:
1. Железные двери, размерами 75x210 см, и весом около 70 килограмм (2 слоя 2х миллиметровой стали, среднепотолочная оценка). Дверь наружная (на улицу, не в подъезде, тип открываемой двери - 3, без доводчика)
2. Механическое дублирование (аварийное открытие ключом)
3. Электроуправление защелкой и ригелем
4. В случае исчезновения питающего напрядения, замок должен оставаться закрытым
5. Изнутри открывается без кнопки, ручкой (например как у ABLOY EL580)
6. Возможность долговременной подачи напряжения (8+ часов) на соленоид, с целью удержания замка в открытом состоянии
7. Внешняя электроника управления и источник питания не требуются, т.е. интересует только замок, соленоид и прочая аттрибутика исполнительного механизма (геркон для определения защелкнута дверь или нрет напимер).
Засмотрелся на ABLOY EL580, но смущают доступность и цена. В документации по замку кстати не указано, как долго можно держать катушку под напряжением. CISA радует своим огромным каталогом, и крайне информативным местным саппортом на Украинской филии (или может не рассчитывают на работу с конечными потребителями продукции ?). Положил глаз на CISA 17.685,- но насколько я понял, там управление только защелкой (ригели только ключом). Из плюсов,- приобретя ихний booster (стабилизатор с импульсным формирователем питания очевидно ?), можно держать катушку под напряжением достаточно долго.
По китайцам отзывов мало, местное чудо имени RIFF 12 (так кажется ?) оказывается снято с производства.
Может кто-либо из гуру поможет с выбором ?
Спасибо.
вероятно у вас выбор и правда небольшой.
катушку удерживать под напряжением можно хитрым устройством, это когда при срабатывании сначала подается полное напряжение питания например 12В, а потом подается удерживающее напряжение 9-10В. Тогда ток и нагрев значительно уменьшаются.
только не понял - вы пишите электромеханический, а это "моторчик" внутри... но пишите что нужен соленоид - тогда это электромагнитный с ригелем. Есть такие когда когда подано питание - открылся, снято - закрылся.. есть наоборот..
Змінено користувачем Diver
Электроригельный замок AB-600
Замок электроригельный, врезной, , внутренняя установка, 12В/950мА, установка на двери деревянные\металлические\пластиковые\металопластиковые. Встроенный таймер задержки закрывания 0/3/6/9 сек, индикация открытия и закрытия двери осуществляется с помощью сухих контактов. При подаче питания при открытой двери, ригель заезжает и остается в таком положении до момента закрывания двери; в случае пропадания питания при закрытой двери ригель остается в выдвинутом положении, при возобновлении питания он отпирается на 5сек, а потом закрывается. Имеет механическую сердцевину для открывания замка механическим способом и 3 ключа в комплекте. Снаружи открывается ключами, изнутри с помощью поворотного механизма.
При потере питания - ригель входит обратно в замок, оставляя дверь не запертой.
Добавлено через 4 минуты
Да, понятно, спасибо. Я просто по каталогу CISA не смог достоверно определить где соленоид, а где сервопривод.
Есть-ли у CISA нечто подобное ? Или может есть варианты раздобыть в Киеве ABLOY чуть подешевле ?
Само устройство питания на открытие/удержание проблемой не является. :-)
Нет. Не входит. См. фото.
Спасибо, но На всех сайтах, в характеристиках пишут что остается открытой, при отключении питания.
Есть-ли еще какие-либо альтернативы ?
Неужели у меня такой "уникальный" случай, для которого нет готового решения ? :-)
Почитайте мануал на авто сигнализации .На их основе можно сделать то что Вы хотите включая открытие и закрытие дверей находясь на отдыхе на другом континенте.К примеру автосигналка пандора
Спасибо,- меня не сама система управления интересует,- а именно оконечное исполнительное устройство,- замок. С этим похоже проблема ...
и чем не устраивает на фото ниже?
при снятии питания остается закрытый.
www.aktivsb.ru/prod-15895.html
пр снятии питания отсается закрытый
ТС, необходимо механическое дублирование снаружи и внутри.
любит народ здесь комбайны с вертикальным взлетом изобретать, даже не интересуясь - а такое вообще делает кто нибудь, в природе есть?
Добавлено через 7 минут
Посмотри еще DK-09A VIATEC, правда личину лучше сразу заменить.
там ведь моторчик внутри, а тс хочет соленоид?
Да,- кажется оно. Китай скорее всего,- но не смертельно.
Позвонил в Киевское представительство,- значительно дешевле чем CISA 12011.60, аналогом которого он является. Правда девушка сказала что ригеля там нет,- подъеду на днях посмотрю.
Добавлено через 5 минут
Не в моторчике или соленоиде дело. Вопрос в том, что хотелось-бы получить электроуправление как ригелем, так и защелкой. Как это у производителя реализовано,- чисто теоретически конечного потребителя беспокоить не должно. Механическое дублирование на случай если например свет пропал. Или моторчик/соленоид пригорел. В общем достаточно логично. :-)
Хотелось бы еще понять существует ли в природе ли личинка с одной стороны отпираемая ключом (2 оборота ?) а с другой мтороны ручкой (желательно конечно нажимной) ?
Вариант ключ/защелка на два оборота напрашивается сам-собой, но может есть какое-либо техническое решение с ручкой (честно говоря сам не представляю как) ?
бп с аккумом ставится, и хватит на фиг знает сколько суток если замок не потребляет в закрытом состоянии. это решает задачу полностью.
соленоид не пригорает, моторчик изнашивается.
раз в gisa ригель есть а там нету, то какой же это аналог?
C аккумулятором все понятно и вопросов нет. Техника имеет свойство ломаться, и мне кажется что это не повод вырезать фрагмент двери. Можно конечно позвать сервис имени открывания замков,- но это будет чисто психологически некомфортно. :-)
Что касается консультантов, у меня уже есть печальный опыт общения с Украинским ABLOY & CISA. Полный кошмар.
Пришлось напрямую производителям писать. ABLOY ответил оперативно, все Ок (кроме конечно цены в ~3.5к грн), CISA пока молчит. Нужно ехать и смотреть глазами, не особо полагаясь на консультантов-продаванов. Це Украiна дядьку ... :-)
так по моему в вашем варианте - именно резать и придется если чего.. личинка замочная снаружи, моторчик.. - все это очень малонадежно в обычном исполнении.
Цена фирменных в 1,5-3,5кгрн поначалу и меня удивляла, но:
даже у моих знакомых были проблемы с замками в которых моторчик, при исправной электронике моторчик вдруг переставал открываться...
Вот именно поэтому после вскрытия двери, хозяин покупает за 3,5кгрн замочек, который удже не будет иметь надежность в разы большую.
А ни за что не агитирую, просто пытаюсь обьяснить, что там где вы думаете сэкономили, на самом деле будет большой прокол, выстрелит через 2-4 года, такая статистика отказа подобных бюджетных полностью механических замков.
Это причина почему я от них отказался, и перешел на электромагнитные без моторчика внутри.
И это тоже понятно. На самом деле, судя по схеме на CISA, в этом замке должен быть соленоид, а не моторчик.
Поскольку до сих пор я не имел дело с электромеханическими замками, то 100% я чего-либо не учел, и что "выстрелит" при эксплуатации. Снять замок за 300-400 грн и поменять на "фирменный", проблем, насколько я понимаю, не представляет. А вот сразу отдать 3к за "фирменный", а потом понять что не то, и нужен другой, не менее "фирменный", будет гораздо дороже.
а вы спросите у производителя, соленоид стоит на порядки дешевле моторного варианта, и мотор медленно и малошумно открывает.
сомневаюсь что там не мотор.
на вашем месте я бы поставил такой как на фото показал+бп с аккумом на 7 или более а\ч, и все.. в качестве ключа радиобрелок, при выкл замке потребления нет, потребление замком только когда двери физически открыты, потребление радиобрелков - 10-20мА.. хватит за глаза того аккума. на неделю. внутри ставите "муляж" ручки, хотите ставьте на ней с внутренней стороны ручки кнопочку, хотите ручка может поворачиваться и замыкать внутри контакт для открывания и т.д.. совсем не обязательно механически пытаться ручку с замком соединять.
стоимость такого варианта в разы меньше чем все которые вы рассмотрели, и надежность не страдает.
Судя по конструкции прародителя,- все-таки соленоид:
Остальное нужно уже смотреть на месте, имея экземпляр перед глазами.
нда... сколько трущися деталек там, ого...
Это Вы еще наверное схему ABLOY не смотрели,- там вообще атомный реактор. :-)
А у CISA есть и более сложные,- посмотрел на схемы (инструкции на сайте),- полный караул.
Китай конечно, посему если это не основной замок, а дополнительный можно брать.
Видел его на Юности, обычный замок ничего особенного. Личину сразу под замену, свертышем свернуть без проблем.
Они и должны быть трущимися, и чем сильнее труться меньше люфтов, а значит более устойчевее в плане взлома. Грубый взлом не в счет :)
нет, ну взлом там без проблем это и к гадалке ходить не нужно, но надежности работы тоже не наблюдаю.
все эти маленькие загогулины на 1-2 мм вытираются на кончиках и потом вдруг опа.. и не открывается замочек то.. ни ключем, и ни брелком..
я бы себе такое не поставил.
Не совсем понял мысль, это стандартный механизм замка, ну плюс дополнили исполнительным механизмом.
Если посмотришь на нормальные замочки, а не простые электрозащелки с прямым тяговым усилием соленоида, то там можно найти гораздо больше загогулин, храповиков и остальной нечести :)
смотрел, даже умею спицей процентов 20-30 замков открывать, поэтому и пишу прямо - себе такое бы не поставил.
в обычных замках механизмы движутся, но совсем иначе, там все замки один на другой похожи как близнецы братья. а здесь собачки-пимпочки, вот в них то и проблема.
а ключ на два оборота повернуть - и с электрики уже не открыть? там что - электрика только на первый оборот может ходить?
