Утепление перемычки с одной или двух сторон?
serg450453
Всем доброго.
Стена 375 мм газоблок Д400, подходит время для перемычек над окнами.
Можно ли утеплять перемычку с двух сторон?
Пенопласт 5 см снаружи, по середине бетон 27 см (высота 20 см), и пенопласт внутри 5 см.
Или лучше положить снаружи пенопласт 10 см, а остальное залить бетоном?
Не много ли бетона 27 см?, может еще положить 10 см газоблока, что бы осталось 17 см под бетон?
Все еще надеюсь на ответ
Или лучше положить снаружи пенопласт 5 см, бетон, а потом газоблок 10 см
Посчитайте теплосопротивление пирога, чтобы понятно было сколько чего класть. Утеплитель делайте снаружи. Толщина перемычки определяется нагрузкой, т.е. если проходит 17см, то больше - только во вред теплосопротивлению.
