olenai Опубліковано: 26 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2019 Справа стена из чего? Если там пилон то лучше повесить на него. Если нет, то ложите стена в полкирпича и крепите на эту стену. Как вариант делаете каркас и обшиваете его гипсокартоном. Каркас например из уголка 50х50, это чтоб для себя)) Справа все сложно, там гипсокартон. Я по сути хочу сделать в стене проем и со стороны комнаты его зашить гипсокартоном со звукоизоляцией, т.к. 10см стены в моем случае много решают, это ниша под стиралку и бойлер над нет. Если вешать на сварной каркас, обшитый гипсокартоном, лучше, чем на кладку, то можно и на ту стенку, в принципе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 26 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2019 Кладка в ванной лучше, но там будет больше 15 см. 12 только кирпич + неровность стены еще по сантиметру на сторону съест + по сантиметру на сторону плитка. Это если кладку положат идеально. Можно еще на шлакоблок посмотреть, но там те же проблемы что и у газоблока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 26 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2019 А газоблок не будет воду тянуть на себя сквозь штукатурку и затирку? И металлу, соответственно, не будет плохо в стене душевой? И если все-таки делать каркас, куда его крепить? К полу и потолку "враспор", наверное, нельзя из-за усадки? Добавила картинку, обсуждаемый участок выделен синим.[ATTACH]653982[/ATTACH] Вы переживаете за каркас "враспор" и тут же спокойно ставите каркас гипсокартона и обшиваете его... Как по мне - каркас для бойлера (для спокойствия погрунтовать и покрасить), поверх него каркас для гипса и обшить гипсокартоном влагостойким. В нем все коммуникации спрятать. через плитку пар не пройдет внутрь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olenai Опубліковано: 26 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2019 Вы переживаете за каркас "враспор" и тут же спокойно ставите каркас гипсокартона и обшиваете его... Ну профиль для гипсокартона и помягче, и нагрузки другие. В общем, спасибо. Если все-таки каркас оптимальный вариант, то я скорее его на другую стену повешу, действительно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2019 Посоветуйте, пожалуйста, из чего возвести перегородку под бойлер. Вводные такие: бойлер 120 л будет висеть на простенке, который образует нишу душевой. Со стороны душевой этот простенок в зоне прямого попадания воды. С противоположной, соответсвенно, бойлер. Это квартира в монолитно-каркасном новострое, который будет садиться. В торце простенка должна крепиться стеклянная дверь душевой на петлях. Т.к. возводится с нуля, то материал любой в пределах разумного. Очень хотелось бы, чтоб простенок с отделкой (кладка, штукатурка, плитка) был не более 15 см толщиной, лучше меньше. Только металлический каркас. и обкладываете кирпичом с хорошим раствором. Простенок до потолка доходит? Добавлено через 1 минуту Ну профиль для гипсокартона и помягче, и нагрузки другие. В общем, спасибо. Если все-таки каркас оптимальный вариант, то я скорее его на другую стену повешу, действительно. А горизонтальный не рассматривали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olenai Опубліковано: 27 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2019 Только металлический каркас. и обкладываете кирпичом с хорошим раствором. Простенок до потолка доходит? Доходит, но не упирается, между стеной и перекрытием есть пара см деформационного шва, который я планирую заполнить уплотнительным жгутом. А горизонтальный не рассматривали? Нет, а смысл? Размер ниши у меня примерно 800х600, по высоте ограничений нет, да и у вертикального вроде бы кпд больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
