Sambuk Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 Здравствуйте дорогие форумчане!!! Нужна ваша помощь! Планируем строить одноэтажный домик с газобетона 13*9, за основу взят проэкт z7... на днях сделали геологию участка, и теперь хотелось бы услышать мнение специалистов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 Ну тут вариантов несколько на самом деле: - влазить в третий слой лентой (а при подвале можно и плитой), копая фундамент на 2 с лишним метра. - влазить во второй слой лентой/плитой, принимая значения угла внутреннего трения и к-та сцепления как самые поганые для суглинков или принимая что он просадочный (что весьма вероятно) с усилием просадки порядка 100…120кПа. И вяжем, вяжем здание продольной арматурой начиная от подушки, продолжая армопоясом по фундаменту, арматурой в стенах и заканчивая поясом под перекрытие. И да, никакого рубероида в качестве прокладочной изоляции между фундаментом и стенами. - делаем плиту (возможно уклоны позволят УШП) и не сильно паримся грунтами. Главное разумно сделать плиту. И тоже вяжем, вяжем продольной арматурой. - бьем/бурим сваи в 4 слой. Так как там не стойки, то тоже не забываем о продольной арматуре в стенах (ГБ же) и в армопоясе под перекрытие. Что интереснее, зависит от наличия подвала, высоты цоколя, уклона поверхности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sambuk Опубліковано: 5 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2017 Дом планируем без подвала, фундамент 0,40 м. над землей... интересует самый економный вариант, так как бюджет скромный... но конечно же не хочеться економить в ущерб качеству... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 Влазьте тогда во второй слой лентой. Можно и иногда лучше всего сделать замену грунта. Короче говоря копаете траншею до 3-го слоя и засыпаете её песком с послойным трамбованием. Фундамент тогда можно не совать глубоко. Как вариант имеет право на жизнь плита с ребрами вниз — планировка в целом располагает. А сваи пожалуй дороже всего будут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 12 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2017 Ленточный и свайный фундаменты - хорошие решения, правда при этом ожидается головняк с полами: полы по грунту надежными не получатся (чернозем в основании будет перегнивать и давать осадки (10-15% при толщине слоя 1,0 м - это 10-15 см), причем неравномерные). Поэтому я за монолитную фундаментную плиту (обязательно считать, я бы брал расчетный случай с просадочными грунтами): и фундамент тебе и полы в одном флаконе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sambuk Опубліковано: 21 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 Можливо, хтось може допомогти з підрахунком вартості ленточного фундаменту адаптованого під участок з данною геологією і під даний проект... буду дуже вдячний! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 24 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2017 Здравствуйте дорогие форумчане!!! Нужна ваша помощь! Планируем строить одноэтажный домик с газобетона 13*9, за основу взят проэкт z7... на днях сделали геологию участка, и теперь хотелось бы услышать мнение специалистов... Место строительства? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kolomin Опубліковано: 3 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2017 Дом планируем без подвала, фундамент 0,40 м. над землей... интересует самый економный вариант, так как бюджет скромный... но конечно же не хочеться економить в ущерб качеству... Дом из газобетона, так что надо исключать подвижки фундамента, иначе могут и трещины быть. Тут либо заглубляться ниже уровня промерзания, либо очень хорошо утеплять МЗЛФ или УШП с утеплением XPS, там и пол первого этажа готов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 3 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2017 надо исключать подвижки фундамента Такое бывает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 4 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2017 Здравствуйте дорогие форумчане!!! Нужна ваша помощь! Планируем строить одноэтажный домик с газобетона 13*9, за основу взят проэкт z7... на днях сделали геологию участка, и теперь хотелось бы услышать мнение специалистов... вопрос немного не по теме, подскажите у кого заказывали геологию и какая цена спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
