Протекает соединение шланга с краном. Помогите!
evll
После счетчика воды у меня стоит сливной кран, который я использую для полива. В кран вкручен адаптер для быстрого соединения (синий на фото).
Проблема в том, что при подключении шланга вода начинает протекать через все щели в этом быстром соединителе (даже при малом напоре).
Если отключаю шланг, то нигде ничего не протекает, вода течет ровной струей.
То есть проблема в том, что вода вытекает обратно именно из шланга (это видно, если просто в шланг пустить струйку воды).
Пробовал два разных шланга.
Вопросы:
1. Должна ли вода вытекать обратно из шланга?
2. Может ли бы дело в том. что кран находится очень низко?
3. Наконец, как можно решить такую проблему?
Змінено користувачем Хохол
п4
Фото ваше удалили. Наверное. проблема скорей всего решается покупкой нормального не дешманского адаптера.
