Змішувальний вузол колектора теплої підлоги
Jorik_B
Всім привіт. Прошу консультацію. останнім часом став помічати що тепла підлога стає реально теплою. :)
раніше такого не було. система вже третій рік в експлуатації.
Вихідні дані: два поверхи - перший тільки теплі підлоги. другий - тільки радіатори. Виносний терморегулятор котлом на другому поверсі. температура носія в котлі 50С. в ібльшості температура на головці колектора ТП стоїть 35С. в сильні морози просто добавляв до 40 і все гуд (минулої зими взагалі не чіпав). Різниця температур між першим і другим поверхом 1 С була стабільної на користь І-го (інерція всетаки). але наразі різниця почалі збільшуватись уже 2,5С. Додаю фото змішувального вузла колектора. Він був примусово відключений на 1 добу (07.12). для вирівнювання температури в будинку. Фото зроблено через 1 годину після увімкнення. Швидкість була 1 ( на фото 2 то я випадково перемкнув під час фотографування) Звернув увагу на температуру. при головці 30 С температура після вузла 40С. Може головка вийшла з ладу чи термоклапан. IMG_20201208_081958_0.thumb.jpg.b53e497b6f709d3cfef90bc3b28d0fb4.jpg Прошу допомоги
Зменшіть на термоголові температуру і все вирівняється.
так вже немає куди 30 це мінімум. ну може ще на крапаль там повертається за поділку і все
А взагалі то нормальні показники термометрів. я думав раз я виставив 30 на головці то і на термометрі верхньому має бути 30
в якості експеременту взагалі зняв термоголовку. Показники на термометрах за за деякий час були такі самі як на фото. Може дійсно що з головкою сталось
Завжди в подачу приходить підмішана вода з подачою і звороткою, ніколи туди окроп не піде. Для цього і стоїть вузол змішування. У подачу поступає № кількість гор води, до неї підмішується вода із зворотки.
Ви думаєте, що в підміс прийде та сама температура? Вода вже віддала Калорії у стяжку і повертається охолодженною.
Зніміть термоголову, виставте мах, вставте палець до штока, капіляр нагрійте. Якщо шток вилазить, голова робоча. Просто ТП компенсує зараз тепловтрати будинку.
дякую перевірю головку про всяк випадок. просто тут якраз зворотнє. якщо я тоді б не вимкнув то було 45 на подачі і 35 на обратці (це при І швидкості)при 30 на головці. І на першому поверсі вже було майже 24 при запланованому 21. окроп звичайно не піде, бо на котлі виставлено 50 ( в мене конденсаційний)
Добавлено через 31 минуту
перевірив головку ніби працює. викрутив на максимум, кинув датчик в чайник :). шток рухався десь на 2 мм
Якщо є змога, розберіть вузол. В частині, що прикручується до зворотнього колектора, в середині є зворотній клапан. Якщо його заклинило, у ТП буде подаватись тільки гар вода, підмісу із зворотки не буде.
Це ще мона перевірити не розбираючи- закрити подачу і зворотку на колектор, помпа повинна працювати. Якщо розходи є (поплавки), ЗК робочий. Більше там ломатися нема чому. Голову під заміну.
не знаю чи правильно зрозумів. Перекрив подачу і обратку на колектор. (але це зробив безпосередньо біля котла- там є крани). насос був включений. погрався швидкістю насоса - поплавки всі дружно реагували - опускалися при збільшенні швидкості. все нормально?
пробачте, а голова - це термоголовка? ніби ж рухався шток при нагріванні. чи разом із клапаном Змінено користувачем Jorik_B
Так. Спробуйте підкласти монету у голову (діаметр підбирайте самі). Якщо будуть зміни, голову міняйте.
а не підскажете якусь не дуже дорогу, але нормальну головку, щоб і по носію і по температурі в приміщенні регулювала.
2шт 10коп монет вирішили ситуацію. Тепер показання на верхньому термометрі відповідають уставці. цікаво що могло з нею статись? і як довго так можна її використовувати (разом з копійками)?
А що скажете якщо застосувати додатково терморегулятор в контрольній кімнаті, який би відключав насос теплої підлоги? на скільки це корректно з точки зору всієї системи опалення? для таких перехідних періодів поки не стабілізувалась зимова погода, відключення теплої підлоги було б економічно доцільним (враховуючи її інерційність). та й насос не крутив би постійно
Насос бере пшик. Терморегулятрор на насос не ставте. Купіть один сервопривід, поставте замість голови і підключіть його на кімнатний термостат. Температура буде регулюватись по температурі повітря у тій кімнаті, де термостат. Беріть радіо, є змога переносити із кімнати у кімнату.
це потрібно норально закритий брати Так? Але в цьому випадку вже не буде відсікатись колектор по температурі води. мені здається чим гарячіший буде теплоносій в контурі тим ще інерційнішою стане система і точність регулювання впаде.
І ще питання. чи не будуть конфлікувати між собою два радіо термостати. В мене вже є один керує роботою котла на 2му поверсі
Не будуть. У кожного свій код. Сервопривід можна підключити до накладного, або погружного датчика.
delta-term.ua/avtomatika/termostaty-dlya-kotlov-i-bojlerov/termostat-pogruzhnoj-c03-a3-10-90s
