как лучше смонтировать в котельной
zelendvor
Добрый день, помогите пожалуйста, как лучше сделать в топочной, с гидрострелкой или без? Дом одноэтажный , площадь ТП 130 кв м, два коллектора со смесительными узлами, один в топочной на 7 контуров, второй на расстоянии 12 метров от топочной 4 контура, шесть радиаторов (две ветки по три), ближний на расстоянии 10 м от топочной. Есть ТН с функцией ЭК без насоса. Все смонтировано, кроме топочной. Есть вот такие рисунки, надеюсь понятно)
ТН это тепловой насос?
да, воздух-вода, недорогой, в основном для межсезонья и до -5, (хотя заявляют до -15), но есть сомнения)
Я бы искал исполнителя который все это увяжет.
Вероятней всего нужен бак 50-100 литров. Будет ли автоматика ТН всей этой кухней управлять, с полами понятно, а вот на какой температурный режим подбирались радиаторы?
сам ТН устроен как гидрострелка, бак на 30 литров, два патрубка слева, два справа
ТН выдает максимум 40С,
смотрели в сторону низкотемпературного обогрева в том числе и через радиаторы, при нагреве помещения понижается температура теплоносителя на котле
Нужно выбрать котловой циркуляционный насос способный обеспечить номинальный расход через конденсатор ТН и петлю радиаторов с затеканием на две смесительные установки теплого пола. Если с этим будут сложности - можно разделить котловой контур и нагрузку буферной емкостью. Насос до емкости должен будет обеспечить номинальный расход через конденсатор ТН, а насос после емкости - через радиаторный контур с затеканием на смесительные установки теплого пола. Есть также вопрос - какую температуру смогут продуцировать смесительные установки теплого пола если на них подавать 40С теплоноситель от ТН?
если без гидрострелки, то насос 25/6 наверное прокачает всю систему, на радиаторы без проблем (там небольшое сопротивление), и на две ветки ТП думаю должно хватить, чтобы потом насосы коллекторов подхватывали и толкали по контурам
есть опасение, что радиаторы могут забирать через себя весь теплоноситель?
логика работы ТН такая
нагревает теплоноситель в своей емкости до выставленной температуры (максимум 40) и если нет разбора , то выключается
есть датчики наружной температуры и комнатной
при повышении темп на улице начинает понижать темп теплоносителя, при этом следит за темп в помещении
если ТН не успевает нагревать теплоноситель, подключаются тены
Вполне может быть. Но не понятен номинальный расход через конденсатор тн.
Сделайте так, чтобы первыми потребителями были смесительные установки теплого пола, а радиаторы - последними.
Нагревает теплоноситель в емкости 30л до 40С? Не понятен номинальный расход через конденсатор тн. Спросите у производителя тн. И тогда можно будет ответить на вопрос хватит ли 25/6 на все?
