Parrabellum Опубліковано: 9 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 Добрый день форумчане! Помогите советом моей соседке))) Делает она ремонт и вообщем на стену мастера поставили "Гипсовая 3D панель «Горизонт»" И видимо плохо затерли швы или тон гипса отличен. Вообщем есть такая беда на фото, подскажите можно чем исправить? Как всегда спасибо за помощь!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Parrabellum Опубліковано: 9 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 Может на фото видно слабо. Но в "живую" швы видно хорошо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 9 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 Может на фото видно слабо. Но в "живую" швы видно хорошо... А чем заделывали швы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Parrabellum Опубліковано: 9 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 А чем заделывали швы? Она не знает, но я попросил спросить как будет мастер. Тогда и отпишусь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 9 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 Она не знает, но я попросил спросить как будет мастер. Тогда и отпишусь. Там очень похтже на то, что клей "втянуло". Как акрил втягивается в шев! Т.е возможно рано покрасили. Надо было повторно пройти заделать швы. Потом слегка пошкурить под боковой свет. А уж потом красить. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Parrabellum Опубліковано: 9 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 Там очень похтже на то, что клей "втянуло". Как акрил втягивается в шев! Т.е возможно рано покрасили. Надо было повторно пройти заделать швы. Потом слегка пошкурить под боковой свет. А уж потом красить. У вас острый глаз Николай. Уточнил, точно акрил. Чтото типо супер финиш .И уже покрашен. А есть шанс спасти сие творение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 9 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 У вас острый глаз Николай. Уточнил, точно акрил. Чтото типо супер финиш .И уже покрашен. А есть шанс спасти сие творение? Пошкурить от краски шев и околошевную зону. Без фанатизма. Аккуратно не царапая панель. Заделать швы! Дать высохнуть. Еще раз заделать. Потом опять же пошкурить излишки. Покрасить сначала отдельно швы. А потом все перекрасить в один цвет и тон. Это должно спасти ситуацию. Все работы по зашкуриванию и снятию излишков которые будут после заделки шва, проводить со светильником в руке и смотреть внимательно. Светить сбоку от шва. Тогда увидится проблема. Чтобы аккуратно заделать по этой панели, скорее всего понадобится резиновый шпатель. Чтоб можно было обойти все изгибы. Ну и маленький обычный! Геморная работенка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Parrabellum Опубліковано: 9 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 Пошкурить от краски шев и околошевную зону. Без фанатизма. Аккуратно не царапая панель. Заделать швы! Дать высохнуть. Еще раз заделать. Потом опять же пошкурить излишки. Покрасить сначала отдельно швы. А потом все перекрасить в один цвет и тон. Это должно спасти ситуацию. Все работы по зашкуриванию и снятию излишков которые будут после заделки шва, проводить со светильником в руке и смотреть внимательно. Светить сбоку от шва. Тогда увидится проблема. Чтобы аккуратно заделать по этой панели, скорее всего понадобится резиновый шпатель. Чтоб можно было обойти все изгибы. Ну и маленький обычный! Геморная работенка Что бы мы без вас делали!) Еще раз вам огромное спасибо!:beer: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobr13 Опубліковано: 27 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2021 Я недавно делал ремонт и долго искал оптимальный вариант для отделки стен в кухне. Нашел замечательный вариант самоклеющие 3d панели - stickerwall.com.ua/samokleyushchiesya-paneli-3d/ - быстро и без проблем поклеил в течении дня, рекомендую как альтернативу гипсовым. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
