Партнер раздела: https://krovli.com.ua/
Не правильная гидроизоляция кровли
Старый 25.04.2018, 23:28   #1
Олюшка
По умолчанию Не правильная гидроизоляция кровли
Здравствуйте, нужен совет по кровле
Сделали крышу пирог такой
Стропилам, плёнка гидроизоляция STROTEX PP110, контробрешетка, обрешетка, ондулин
Теперь дошло дело до утепления
Как быть, утеплитель будет сопрекасатся с пленкой
Специалисты сказали нужно переделать кровлю, менять плёнку на супер дифузионной мембрану. Но ведь пленка же эта паропроницаема, если верить производителю
утепление, будет изнутри между стропил
Спасибо за ответы
Олюшка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2018, 06:06   #2
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,527
Поблагодарили 14,390 раз(а) в 4,423 сообщениях
Сообщение от Олюшка Посмотреть сообщение
Правильно говорят)
Пленка паропроницаема, но это мало, 80 г/м2/сутки(а реально меньше), и предназначена для НЕутепленных кровель.
СДМембрана паропроницаема 1400 г/м2/сутки.
Если не переделывать, то, если это мансарда, надо оставить вентиляционный зазор между ватой и пленкой 50 мм, если обычный чердак, то лучше утеплить по перекрытию. и в любом случае в коньке прорезать пленку для выхода пара.
Рекомендуемая толщина утепления мин. 250 мм, с контрутеплением, оптимально толщина утеплителя 300мм, утеплять базальтовой ватой в матах. Для того нарастить скат или перекрытие.
Этот пользователь сказал Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
Aleksandr2508 (18.12.2018)
Старый 26.04.2018, 10:39   #3
#roofinspector
Super Moderators
Аватар для #roofinspector
Вы сказали Спасибо: 996
Поблагодарили 4,364 раз(а) в 2,066 сообщениях
ондулин
это не надолго
#roofinspector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2018, 13:42   #4
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 340
Поблагодарили 378 раз(а) в 268 сообщениях
Сообщение от #roofinspector Посмотреть сообщение
это не надолго
А если решить проблему низкой паропроницаемости механическим "протыканием" (сорри за проф-термин), допустим отверткой, гидробарьера по всей плоскости и потом с вент-зазором уложить вату?
Или вообще срезать гидробарьер? Ведь он в первую очередь нужен при использовании металлический кровли которая дает конденсат ))?
Я бы так и сделал
И в качестве ваты использовал бы утеплитель базальтовый плотностью от 25кг либо экопену ;)
Старый 19.11.2018, 19:03   #5
#roofinspector
Super Moderators
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
Откуда у вас такая информация?
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +2.
