Дом из газоблока под Киевом
Ktulxy
Собственно начало положено.
Имеем участок под Киевом 5 соток, электричество, скважину и газовую трубу за забором:D
На прошлой неделе завез первую партию ГБ 400тки 38.4 куба на 30- тку наших деревянных.
Проект, а вернее его копию куплено у нашего форумчанина.
www.proekty-muratordom.com/proekt_vorobei,304,0,0.htm
Немного подрисовали проект под свои хотелки, в общем критикуйте. Советы ой как нужны.
Перекрытие планирую выполнить из плит ПК.
К заливке фундамента планирую приступить с весны, как только упадет вода, ибо УГВ у нас очень висок, порядка 1.5-2 метра.
Бюджет, как говорил наш форумчанин opium - Бюджет бюджетный. Собственно после его темы и нескольких иных и решился на эту затею.
За этот год в планах выгнать и закрыть коробку, ну а дальше будет видно. Года за 3 хотелось бы и въехать.
Змінено користувачем Ktulxy
Я бы поменял местами санузел и котельную (4 и 5). У Вас получается вход в санузел из тамбура, а вход в котельную, куда возможно придется тягать какие-нибудь мешки с пеллетами - из жилых помещений.
Удачной стройки!
Добавлено через 3 минуты
Извините, смотрел оригинал проекта. Вижу, у Вас уже перпланировано все. Теперь топочная в тамбуре? Какой вообще котел планируется?
Я сейчас как раз на стадии котельной, остановился на пеллетах. Так отопители заняли всю мою котельную, 17 кв.м. своими баками, бункерами и трубами
А где именно у Вас участок?
Добавлено через 4 минуты
Советовал бы по центру сделать небольшой тамбур, из него налево помещение котельной (там, где сейчас тамбур), а направо санузел. Прямо - вход в дом. Хотя вход из тамбура в с/у - спорное решение.
Удачной стройки!
По отоплению пока вижу так:
Газовый котел на кухню, где он будет на прямую и обогревать помещение.
А резервное отопление, это камин.
А из топочной сделать большую ванную/с.у.
Броварской район - Зазимье
А на втором этаже после переделки с/у доступен только в спальне родителей? У Вас есть дети? )
Ага, а зачем тогда двойной тамбур?
Верно с.у только для себя любимого.
Сейчас живем в доме почти на 300 квадратов и одним с.у на первом этаже, дискомфорта абсолютно не чувствую. Потому детки побегают:)
Газовый котел на кухню.
Это Вы видите так, пока газ еще пару раз не подорожал ))
А оставив место под котел на кухню, Вы уже не поставите там другой котел, типа пеллетного или угольного. Или кухня у Вас превратится в котельную )
Советовал бы подумать об отоплении сразу, потом может не получиться поменять планы :)
Вполне вероятно, что на этапе возведения внутренних стен, все же выделю место под кладовку-котельню.
Дрова тоже не бесплатны.
Стоимость хорошего котла -это стоимость подключение к газу.
А стоимость дров на данный момент даже дороже нежели топить газом, при условии попадания в первую категорию.
Да Вы, я смотрю, эгоист :):):)
Вообще с.у на втором этаже, это желание моей супруги. Как на меня, это лишнее. За годы проживания в доме, единственное чего не хватает так, это "парашы" на улице.
Тогда Вы не эгоист, а аскет )
Добавлено через 34 секунды
Цены на природный газ для населения могут вырасти в 3−5 раз. Как сообщил председатель правления НАК «Нафтогаза Украины», в правительстве в данный момент идет обсуждение возможности такого повышения.
Не поленился прогуглить
*человек, избравший путь воздержания и строгий образ жизни, предполагающий ограничения в получении удовольствий и использовании материальных благ
:lol:
А какая почва, какой фундамент планируете?
Сейчас самое время подать декларацию о начале строительства. Назначение земли - под жилищное строительство?
Речной песок. Планирую влить метр под землю на ширину 40см.
Садоводство. Да, пора приступить у оформлению. Но пока не знаю с чего начать.
То есть ленточный? Мне в похожих условиях - УГВ 1 метр и песчаный грунт, прописали плиту на ленточном фундаменте.
Там несложно вроде, нужно дать копию проекта с эскизами фасадов, план застройки и саму декларацию заполнить. Мне посредник помогал, легко все прошло. Правда, я после этого радикально поменял проект дома )
Да ленту.
А подробней, это как?
Да ленту.
Заливается ленточный фундамент под всеми несущими стенами, на него заливается монолитная плита. Вся конструкция связывается армированием.
Вот что инет выдает:
Жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости обеспечивает устойчивость таких фундаментов даже на сильно и неравномерно сжимаемых грунтах, к которым относятся пучинистые грунты. Снижение давления на грунт достигается тем, что монолитная плита всей своей площадью лежит на нем. А использование перекрестных ребер жесткости сохраняет устойчивость конструкции к знакопеременным нагрузкам при просадке, замораживании или оттаивании грунта.
И картинка:
В общем, я так и планировал. Только думал плиту заливать отдельно.
А выходит, что желательно залить одним махом усе.
Я думал разделить на 3 этапа:
1. Залить в землю.
2. Сделать опалубку залить над землей.
3. Залить плиту, возможно даже самостоятельно.
Вообще Вам лучше поговорить с конструкторами, ибо я не специалист совсем. Я делал геологию, и на ее основании мне выдали такие рекомендации по фундаменту.
Вы правильно думаете в три этапа. Так и делается. В итоге получается монолитная конструкция
Извините, отлучусь. Пора поехать на стройку, строители ждут :)
Я так понял, это святое
Возвращаясь к теме отопления. Если вдруг решите поставить твердотопливный котел, то на кухне Вам придется разместить такое
picture.php?albumid=5473&pictureid=72479
И сколько квадратов это занимает?
У меня это занимает всю котельную, 17 квадратов. Но у меня и площадь дома 300. Кроме того, в котельной находится электрощит и фильтр очистки воды с гидроаккумулятором
  • 1 місяць потому...
Прошу помощи в оценке сметы на постройку дома.
Подрядчик предлагает такие расценки, кто хорошо в теме посмотрите плизз..
Смета Жилой дом с. Зазимье.xls
погрузка-розгрузка клею буде окремо від ГБ? за що 300грн? зазвичай клей з ГБ привозять на палеті і за раз розвантажують
влаштування перемичок - це що конкретно?
Бетон майже по 1000грн - можливо трохи дорого, хоча сьогоднішніх цін не знаю, але минулої осені було б дорого
скільки кубів дерева для даху не ясно
Бітумка черепиця + комплектуючі по 411грн/м2 напевно таки перебір (хоча тут все ж від марки залежить...)
Доставка арматури за 800грн - це ж скільки км цікаво...
А от арматура 1.3т за 10830 з доставкою якось дешево...
Вязальня провола кг десь 19грн. Думаю 29кг проволи на 550грн перебір
Електродів теж багато буде
Пісок вчора взяв по 80грн/т. У Вас на 12000 - Вам потрібно 150т ?:)
Щебінь десь по 130-150грн/т зараз
У Вас є доставка для кожного матеріалу і є окремо транспортні витрати 11000 - як так?
Змінено користувачем S1LENCE
