Тепловой щиток на 2м этаже.
vovinons
Сделал мне форумчанин печь на два этажа с топкой внизу. (как и кто делал - пусть ему аукнется... забыли).
Интересует второй этаж. Сейчас там щиток практически не работает - планирую по новой переделать. Вот нарисовал схему щитка - будет ли она работать (стенка в пол кирпича), ширину щита думаю сделать в два кирпича. На первом этаже есть прямой ход. Заодно посоветуйте где лучше сделать прочистные окна? Площадь 2-го этажа 50 м.кв.
Гора-Model.pdf
Специалисты не могут ни чего посоветовать? Может покажете другую схему под подобные условия?
мало инфы. Че за печь внизу?
А вообще делать щиток на 50 квадратов неблагодарное занятие,внизу небось тоже 50? Надо понимать что нижняя печь забирает боььшую часть тепла,верху в.егда менше достается и вам придется или смириться или сделать наверху полноценную печь. Плюс ваша конструкция еще может неудачная
Можно и так
Вова все конечно так(кроме конечно змейки внизу-там параллельно нужно) но при таком раскладе верхние 50 квадратов не обгреть, немало тепла останется внизу в гор.канале и в транзитном наверх.,топить пока не нагреются верхние 50--перекалить эти указанные места,да и топливник не выдержит
Все верно Иван Данилович. Это схема для определенного дома. и там свой нюансы. Надо больше -данных .Транзит -можно и через прямую запустить и щиток приподнять ,вариантов много.
просто нельзя одной печью обогревающей 50 квадратов нагреть еще и щиток наверху на 50тквадратов. Как правило н жняя печь должна быть проще чтоб и отходящие были горячие плюс догреть потом напрямую или отрегулировать прямой ход так что обе нагревались одновременно. В любом случае щиток должен быть скромнее. Ж-)
Да, на первом этаже тоже 50 квадратов. Внизу конструкция такая - топливник, подворот и сверху колпак. Но есть и прямой ход. Предполагаю следующий вариант - протапливаю низ, потом открываю прямой ход и горячие газы напрямую идут наверх в щиток. Протапливаю верх. Думаю так можно? Даже если в морозы не будет хватать печного отопления предполагаю по необходимости догревать электрикой. Пока прожил 2 зимы только на 1 этаже, второй зашит. Топил раз в сутки - уходит в морозы около 25 кг дров, сейчас около 18 кг.
Вот схема первого этажа (примерная) и как планирую поставить второй этаж.
Гора-Model.pdf
щиток-лажа. последовательные колпаки -крайне неравномерный прогрев...верхний ярус будет просто холодный, в нижнем колпаки --по мере остываания.
Ну так какой выход из положения? Что посоветуете?
сделать другой щиток. к тому же его габариты как и вашего 50 квадратов не отопят, ну смиритесь с этим.Догрейте электрикой или открыванием неких дыр в перекрытии межэтажном или согласитесь что не все помещения наверху надо зимой греть или.........
Так... ну понятно, т.е получается типа один большой колпак. Три прочистные. А примерной порядовки такого щитка случайно не имеется? И еще почему считаете что не хватит его мощности отопить 50 кв.? Исходя из площади щитка?
Нет это не колпак а трехоборотка с гориз.каналом.
да, исходя из площади.
нет случайно не имеется, но...
. Шамотный 6 ряд можно заменить красным но это зависит от качества красного.
Топить: путем манипуляции с прямой задвижкой печи(чем больше она открыта -тем медленнее греется печь и быстрее щиток и наоборот) опытным путем добиться такого ее положения при котором и печь и щиток нагреются одновременно. Запомнить(зафиксировать) и топить так постоянно, лишь при растопке открывая ее полностью.
Змінено користувачем yanka
Спасибо огромное!. Касательно площади отопителя. На первом этаже у меня греется практически та же площадь (высота нагрева такая же и длина 5,5 кирпича, только ширина печи 4,5 кирпича) так что площадь не намного больше - и нормально. На фото печь 1 этаж -прогревается где-то 25 рядов.
__________________
Совершенно верно. щиток второго этажа - ребро. В общем -сделали хорошего -монстра. интересно -внутрянку -шамотом -футирнули.? а обогреть 50 кв. это запросто. Иван Данилович - сам знаеш .ребро.
Да внутрянка шамотом. По поводу на ребро или плашмя - Как то на ребро не внушает доверия. Хлипковатая конструкция в плане трещинообразования как по мне?
транзитный канал будет перегреваться. Надо б его как то утолстить-зафутеровать или еще как...соответственно и распушка должна быть серьезная. И если внутри массива и продолжения печи это нетрудно то наружная часть будет перегреваться.вставить кусок сендвича-будет перегреваться сендвич и утеплитель в нем может со временем струхлеть и ссыпаться вниз.Впрочем сендвичи разные бывают.Ж-)
Транзитный канал идет внутри печи - как же его зафутеровать? Распушки у меня нету. Печь всем своим размером выходит на второй этаж. Щиток будет сидеть на этой "тумбе" И что может перегреваться - можно подробнее на пальцах объяснить?
Ребро под штукатурку и во второй контур. Кирпич или кафель. Интересно -сколько дров ест Ваша печь.? Да ище -один вопрос. между красным и шамотом -базальтовый картон -положили.?
Ну выход горячего воздуха в этой тумбе разве в самом центре окруженный толщей кладки? нет конечно но где то скраю.(по моему слева на фотке)
Отсутствие распушки вообще нехорошо,тем более в канале напрямую из топки. Логику включите. Если ваш щиток должен быть горячим то каким будет этот канал,он же до щитка. Пилите потолок и уширяйте дырку и утепляйте(теплоизолируйте) транз.канал,он же выход.
Когда щиток наребро то он нагреется быстрее чем перегреется транзитный канал, в этом смысле щиток наребро лучше. Правда он и остынет быстрее.
Сколько ест я говорил - на 50 м. кв площади в морозы около 25 кг дров в сутки, сейчас где-то 15-18 кг. В общем за сезон уходит ровно 5 кубов хорошо сложенных дров (береза, сосна). Картон ложили.
Я понял.У Вас -классическая -Правильная печь. У наших коллег -уже приходит понимание - что к многослойной печи -нужен щиток на ребро. У этой печи / фото/ на втором -Ребро.
как ты определил что там за печь? ты даже не заметил что там раньше регистр стоял. И с чего ты взял что она двухслойная?Ж-)
Регистр не стоял - я планировал его ставить, под него сделали нишу, но так руки и не дошли пока, позже были мысли установить регистр в саму топливную камеру (вверху), просверлить кирпич и вывести патрубки через фасад печи. Не знаю что такое двухслойная, но внутренняя часть печи (топливник, подворот и низ колпака сделаны из огнеупора). Его пошло около 200-250 шт.
