Стенка в кухне новострой
Старый 03.09.2019, 09:50   #1
Gen_ukr
Новичок
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Стенка в кухне новострой
Подскажите кто сталкивался. Новострой, кухня. Намыслил себе построить стенку вдоль вентканалов. Подскажите как Вы делали, может иду по неправильному пути.
Пока соображения такие: стенка нужна и на эту стенку необходимо крепить кухонные шкафы. Зашить ниши ГК вровень с вентканалом и вешать шкафчики на вентканал и ГК - стремно. Думаю построить стену из шлакоблока (есть), ну или из пазогребневые плиты (толщина вроде 8 см). Что подскажите?
Миниатюры
Gen_ukr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2019, 10:34   #2
yurriy
Старожил форума
Аватар для yurriy
Вы сказали Спасибо: 5,410
Поблагодарили 7,141 раз(а) в 2,218 сообщениях
Сообщение от Gen_ukr Посмотреть сообщение
Наглухо закрывать доступ к стоякам опрометчиво. Рано или поздно он понадобится. Я бы сварил из металла каркас, зашил его деревом или гипсом и навешивал шкафчики на каркас. В обшивке обязательно предусмотреть лючки к ревизиям стояков.
yurriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2019, 11:00   #3
Gen_ukr
Новичок
Наглухо закрывать стенкой не планирую. К канализации (труба слева) оставлю в стене окно (заложу перемычку и продолжу вверх стену), а к трубе справа - будет полный доступ с другой стороны.
Ну с каркасом нормально, только сложно будет попасть крепежом шкафов в сам каркас. Выходит надо заранее знать высоту навеса шкафчиков.
Старый 03.09.2019, 12:08   #4
Antrate
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 539
Поблагодарили 292 раз(а) в 205 сообщениях
Не надо вам стена в таком виде. Сделайте короб с обоих сторон и зашейте гипсом. На уровне где будут висеть шкафі (єто самое сложное попасть в размер)))) установить усиленніе горизонтальніе направляющие. На вентканале прекрасно висят ящики, у него толщина стенки порядка 5 см.
Antrate вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2019, 12:34   #5
Gen_ukr
Новичок
Сообщение от Antrate Посмотреть сообщение
По инфе застройщика толщина 4 см. Говорит - применяйте дюбель молли, будет держать)
У меня просто очень плохой опыт с вентканалом. В санузле пробили кухонный вентканал при крепеже душкабины. Плитку положили так, что под плиткой остались проходы для воздуха. Сосед снизу установил мощную вытяжку и на полной мощности происходило опрокидывание тяги вентиляции и очень воняло ЖАРЕНОЙ рыбой)
Поэтому думал как-то отодвинуться от вентканала.
Ну или как Вы говорите сделать, но наклеить на вентканал фанеру толстую) чтобы дюбелем не пробивать венканал
Старый 03.09.2019, 15:16   #6
Antrate
Опытный форумчанин
У Вас судя по всему такой вентканал как на картинке. Если будете штукатурить стені, то поштукатурите как одно целое. На н'м нормально вс' держится, тем более масса шкафов вместе с содержимім кухни не такая уж и большая. Кроме того можете вівести віход из вентканала справа возле трубі, там можно вібить технологическое отверстие, а спереди заделать. Главное не делать отверстий в других местах.
Смотрите что можно с таким вентканалом делать www.stroimdom.com.ua/forum/a...7&d=1567451654
Миниатюры
Старый 04.09.2019, 10:59   #7
Gen_ukr
Новичок
Спасибо ВСЕМ за идеи. Стенку из шлакоблоков строить не буду - ерунда. Буду придумывать конструкцию из профилей для ГК усиленную брусом, зашивая или ГК или фанерой/ОСБ
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +2.
