Обогрев ИК-горелкой керамиеской.
iks
У меня была печка каменная. лет 30 назад разобрали. Осталась центральная труба каменная посреди дома.
В трубу есть выход из столовой где никто не живет.
В трубу есть выход из спальни. = в спальне 20 м2 поставить:
1) современную буржуйку. Но дров нет. навеса сушить дрова нет. Покупать нет.
2) ИК-горелку. Горелка с "куполом")) для отвода газов в трубу каменную. Но как купол сконструировать?))
Пример отопления.
На улице -7
Вернулись с работы. Дома + 10 +11 по комнатам. Включили котел. Поработал 3 часа на максимуме до 70% градусов. Покушали, приготовили еду. стало + 14 / + 14,5.
Время спать и СО выключили, остывает.
Выключили котел.
Спим на электро-простыне (до 88 Вт) тепло. На всю не включаем. Ночью все ОК.
Котел тухнет иногда.
"""В СО можно вварить тент для предупреждения замерзания труб. будет включаться на минимальной температуре какой-то. Например +5 градусов. и при гравитационной СО не давать замерзнуть батареям.
Так вот.
Котел за 3-4 часа на шкале 6 (+ насос-байпас) скушал 5 м3 газа. Отапливая все что не надо.
У меня субсидия на газ а не на свет.
Теоретически я могу поставить в одну из жилых комнат ИК-горелку с отводом в каменную трубу. И топить метаном.
Сделав в одной комнате "Ташкент". Не превысив субсидию и т.д.
(установка ТЭНА, не рассматривается пока).
И вот куда и как поставить горелку ИК с отводом газов лучше?
Нет возможности тяжело трудится. и давление и все такое. ни заводы с графиком и сменами ни "Польши", не доступны.
а с такими перепадами температуры в жилом доме Вы в конце зимы получите дом полный плесени. Придется искать новое жилье - а это обойдется дороже.
Дом цвел всегда. Из белого кирпича. Белая, черная и зеленовая плесень на шкафах, вещах.
Например топили хорошо потом уехали из дома на 3 дня и котел потух. Все плесень пошла.
Она шла даже когда котел не тух.
Сейчас на стенах 100 мм ппс-25 . Цветет намного меньше но цветет.
Сейчас три года с новыми правилами и обьемами газа будет не выше 15 градусов +-1 градус.
Если котел потухнет а я прийду с работу то в доме будет +11 + 5.
Так что пока живем с плесенью.
В общем с отводом газом проблема. По этому наверное отменяется.
Разве что купить стальной камин стальной. Подключить к дымоходу каменному в центре дома где была печка.
и установить горелку в камин.
Из белого кирпича............
К утеплению стен вопросов нет,по минимуму если стена в кирпич (без воздушных прослоек)+ ппс - всё в норме. Цоколь утеплён? Полы деревянные? Потолок -глина ? Опишите ваш дом.
Не тратьте деньги попусту на всякую ерунду. Ставить ТТ котёл посреди дома (на фото именно он,а не камин) это - .......!
Лучше эти деньги потратить на утепление пола и чердака.
Спасибо Больше!
при всем Уважении прошу прочитать описание камина с фото.
Это стальной камин. Топка обложенна шамотными плитами
Камин 8 KW отопительная площадь 80 М2 . Размер 90*40*47 см . Топка 30*30*30 см. Топка обложенна шамотными плитами . Вес 55 кг . Подключение верхнее 120 мм . на выходе установлен шубер
www.olx. ЮА/obyavlenie/pech-kamin-burzhuyka-topka-8-kw-termo-luxx-IDBOJtt.html#334f5ed668;promote
это именно камин.
Котел-камин идет с трубками для СО внутри. И выводами под СО снаружи.
Стена из белого кирпича.
Замерял изнутри до рамы до 35 см. + рама + отком около 40 см наверное кирпича
Полы чердака не утеплены.
Цоколь 60-120 см не утеплен на фото.
Стяжка без армирования времен ссср не утеплена.
3c6d1d05d0d24d8fd1d6a332fbb38e51.jpg 52a5f49f752897dca676060d34acb61b.jpg 1b1e0366f2c72eea85fa30d281beda2c.jpg
Полы дома имеют подвал на 50% дома. И 90% пристройки.
Подвалы имею продухи. продухи подвала (50% дома) зимой закрыты тряпками.
продуха пристройки (холодный подвал) в этом году будет открыта зимой (на фото высокий цоколь). Будет играть роль приточки в подвал. притока в комнату где котел в ляде Ф4 см.
Осталось совсем малость доутеплится и дом не будет терять тепло в огромных количествах. Цоколь ,потолок подвала,полы чердака. Чтобы как то пережить эту зиму ,в комнате где больше всего находитесь предлагаю в радиаторы рабочей системы отопления вкрутить вниз вместо заглушки - электро тэны. Для чугунных длина тэна роли не играет,для алюминиевых - длина радиатора и минус одна секция.
Циркуляционный насос выключить для большего эффекта непосредственно в этой комнате.
