устройство пола первого этажа
NBB
подскажите оптмальное устройство пола первого этажа
фунламент лента, планируется незащемленная плита, когда уже будет готов дом и смонтирована крыша
утрамбовать песок, полиэтиленовая пленка, 10 см бетона с армированием сеткой, 5 или 10 см пенополистирола, и дальше теплый пол в сятжке 8-10 см
нормально?
вертикально от ленты фундамента такую плиту теплоизолировать чем-то надо?
под перестенки отдельно будет залито основание
Армирование сеткой заменить на армирование арматурой ф8-10. Вместо пенополистирола использовать ЭППС 100 мм. Изолировать только стяжку теплого пола. Если от фундамента - 50 мм эппс, если от стен из газобетона - 20 мм. Имхо.
1 слой. Например, арматура ф10 с шагом 300 мм. Я бы проконсультировался с конструктором. По ф арматуры и шагу. Зависит от нагрузок.
точно-) конструктор-) у меня ж это в проекте есть-)))
Внесу в Ваш проект небольшое уточнение-плитка с клеем это 10-15 мм.
