K.Vadim Опубліковано: 10 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2018 Добрый вечер! Начато строительство одноэтажного дома по проекту Z7 доработанный. Залит ленточный фундамент, цоколь полнотелый кирпич высотой с перепадом от 48 см до 70 см. Сейчас стал вопрос по поводу высоты пола, т.к. поступило предложение поднять пол в доме выше цоколя на 10 см за счет стен. От цоколя предполагается 14 рядов газобетона + 20 см армопояс, т.е. от цоколя 3 метра. С этого размера уйдет 100 мм на пол+подшива деревянного потолка+провода.Высота от пола до подоконника получится 90 см. Достаточно ли комфортно все будет в дальнейшем или лучше перестраховаться и добавить высоту стен на 10 см или вообще не заморачиваться и выгнать пол по уровню цоколя. Вот такая проблема. Жду Ваших советов и рекомендаций. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 10 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2018 Утепление пола где? Распишите сами для себя пирог пола, с черновой стяжкой, утеплением, чистовой стяжкой, финишным покрытием. По существу. Проблем с чистовой высотой 2900 не вижу. У z500 вообще то чистая высота 2800 в проектах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 10 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2018 Залейте поверх ленты плиту на весь дом- черновой пол. Под плитой просто пленка или рубероид или подобное. Дальше первый ряд газоблока по всему периметру без разрывов на двери. В слое этих 20см первого ряда будет лежать 10см утеплителя и примерно 6-7см стяжки. Еще около 2см это чистовое покрытие. Итого уровень чистового пола этл около 19см от плиты. Как раз спрячется в первом ряду блока. А дверные проемы как раз получатся на этом первом ряду. Поэтому можете за нулевую отметку считать этот уровень первого ряда. Все остальные отметки высот от да проще считать. Делать пол по уровню цоколя - будет морока и мостики холода лишние. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K.Vadim Опубліковано: 11 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 Дело в том, что на данный момент уже на цоколь выложено 4 ряда газобетона с разрывом по цоколю входные двери и окно терасы. Также залит фунг под перестенки и кирпичам выгнаны перестенки по уровню цоколя. Планируется утепление цоколя снаружи пенополистиролом 50 мм и внутри по периметру. Сомнения как раз по поводу монтажа пола в ноль по цоколю. Хочется его всетакн сделать выше. Предложенный Вами вам вариант явлнмне наиболее приемлемый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 11 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 Залейте поверх ленты плиту на весь дом- черновой пол. Под плитой просто пленка или рубероид или подобное. Дальше первый ряд газоблока по всему периметру без разрывов на двери. В слое этих 20см первого ряда будет лежать 10см утеплителя и примерно 6-7см стяжки. Еще около 2см это чистовое покрытие. Итого уровень чистового пола этл около 19см от плиты. Как раз спрячется в первом ряду блока. А дверные проемы как раз получатся на этом первом ряду. Поэтому можете за нулевую отметку считать этот уровень первого ряда. Все остальные отметки высот от да проще считать. Делать пол по уровню цоколя - будет морока и мостики холода лишние. У меня сделано именно так. Только вместо залитой плиты положены плиты пустотки. По вопросу ТС - делайте "плавающий пол" и отделяйте его торец от стен/цоколя вертикальным слоем ЭППС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 11 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 Сомнения как раз по поводу монтажа пола в ноль по цоколю. Хочется его всетакн сделать выше. . Чистовой пол, если Вы о нем спрашиваете, должен быть в одном уровне с цоколем, ну если по человечески... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 11 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 Чистовой пол, если Вы о нем спрашиваете, должен быть в одном уровне с цоколем, ну если по человечески... Это почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 11 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 Это почему? Парапет крыльца, террасы... Ступени в одной плоскости с цоколем, пусть, конечно будет ИМХО, настаивать не буду, но так выглядит красивше))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 11 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 цоколь извне можно визуально оформить хоть на втором этаже. Если пол сделать вровень с цоколем - тогда появляется лишний мостик холода через бетон цоколя. Конечно, следуя заветам СНИПов, теплосопротивление цоколя должно быть не ниже теплосопротивления стены, тогда этот момент не столь существенннен, однако бетон фундамента будет иметь температуру земли под ним, т.е. его всеравно прийдется прогревать дополнительно. Конечно, это не столь страшно, но если можно сделать еще лучше - почему б нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 11 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 цоколь извне можно визуально оформить хоть на втором этаже. Если пол сделать вровень с цоколем - тогда появляется лишний мостик холода через бетон цоколя. Конечно, следуя заветам СНИПов, теплосопротивление цоколя должно быть не ниже теплосопротивления стены, тогда этот момент не столь существенннен, однако бетон фундамента будет иметь температуру земли под ним, т.е. его всеравно прийдется прогревать дополнительно. Конечно, это не столь страшно, но если можно сделать еще лучше - почему б нет? Я о парапетах крыльца и террасы, о верхней ступеньке, как их связать со стеной, которая ниже и как потом визуально оформить, что бы это смотрелось оконченным, как не в ровень с цоколем, мне не известно(((. По поводу мостиков холода через цоколь, так стройте сухой (гидроизоляция не выше отмостки) и теплый (кирпич + утеплитель) цоколь, не закапывайте в землю "утепляя" фундамент (а по сути ничего) по 100м2 ЭППС, а положите его как дополнительное утепление под чистовую стяжку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 11 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 утепление цоколя снаружи пенополистиролом 50 ммв наших широтах, єто ниочём , 100-150 мм утеплителя. под пол тоже надо минимум 100 мм утеплителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K.Vadim Опубліковано: 11 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2018 Наверное все же поднимим пол на 10 см газобетоном, утеплю пол 10 см пенополистиролом, а цоколь думал утеплять 5 см пенополистиролом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K.Vadim Опубліковано: 12 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2018 Хотелось бы уточнить почему толщина 5 см для утепления цоколя мало??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 13 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2018 Хотелось бы уточнить почему толщина 5 см для утепления цоколя мало??? Насколько помню это было гдето написано в СНИПах - теплопроводность цоколя должна быть равна теплопроводности стены. Но это формально. А практически - если цоколь будет существенно холоднее стены - нижний край стены дома изнутри будет иметь температуру заметно ниже остальной чаати стены и помещения вцелом. Результат - есть вероятность точки росы в нижних частях и особенно углах - ну а там и грибочек подтянется. Особенно это заментно если уровень пола равен уровню цоколя или еще ниже. А по простому - зачем одевать шубу и шапку если ходить босиком по морозу? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
