Machete80 Опубліковано: 1 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2018 (змінено) Добрый день Вопрос о пожарной безопасности. После покупки квартиры, обнаружились косяки с точечными светильниками на гкл потолке: То есть выходит, что металлический каркас и частично сам силовой кабель упирается в деревянные доски потолка. Такая фигня не на всех светильниках, а лишь на 3х или 4х, прошлые ремонтники сбили штукатурку лишь там, где не хватало высоты для монтирования гкл потолка. Сама проводка по всей квартире медная на одножильном кабеле 1,5 (кроме кухни, где 3,2). Перекрытия деревянные, этаж последний, выше - чердак и крыша. На вход в квартиру (на лест. площадке) стоит один общий автомат, далее на щитке несколько автоматов, разбитых по комнатам\розетках. Заземление сделано только на кухню (где 3,2 кабель), в остальных комнатах заземление не проведено. Что можно сделать, так сказать, малой кровью? В голову приходит взять кусок мет. рукава и одеть в тех местах где есть прикосновение к деревянным доскам. Либо взять какой-то изоляционный негорючий материал и им изолировать. Еще вариант - обработать те доски огнезащитным составом. Опять таки, вскрывать гкл нет желания, а щель там диаметром около 9см (точ. светильники под 120-ки). Насколько рискованно оставлять все, как есть? Теоретически при любом КЗ должен сработать автомат. Но, допустим, плохой контакт - ослабился. Может искрить? Там токи малые, лампы Е27 220в ЛЕД (10 ватт). пс. за гкл провода просто лежат, соединения скрутками. То есть никаких мет. рукавов там нет. пс2. Над большинством точ. светильников видна штукатурка, то есть косячных там штуки 4 Змінено 1 липня 2018 користувачем Machete80 фото очень большие, уменьшил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 1 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2018 Самое разумное установить плоские светильники. Толщина 12 мм Ну а антипиреновая обработка запотолочного пространства - это как у вас фантазия и бюджет позволят 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Machete80 Опубліковано: 1 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2018 Подскажите, а что лучше выбрать для антипиреновой обработки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 2 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2018 Подскажите, а что лучше выбрать для антипиреновой обработки? лучше всего, вероятно, будет обратиться к пожарным. у них есть. оно же, кстати, и от гниения неплохо предохраняет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 23 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2018 Подскажите, а что лучше выбрать для антипиреновой обработки? Стальной лист. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
