Утепление дома, стена - глина, кирпич, воздушный зазаор?
Alexs
Возник вопрос по утеплению дома.
Дом старый, 60-х годов постройки.
Стена - общая толщина прибл. 45см
Снаружи красный кирпич - толщина прибл - 12см
Затем воздушная прослойка - 8-10см
И глиняная стена - прибл. 25см
Пространство не вентилируемое - сверху перекрыто глиняным потолком.
Получается в виде термоса.
Хотя не получается)) - окна уже старые, и есть щели между окном и кирпичем, и соответственно сквозняки там уже гуляют.
Вопросы:
если утеплять снаружи пенопластом(с полной отделкой),
достаточно ли толщины 5см, или надо 10см?
Или возможно ли заказывать пенопласт необходимой толщины - допустим 7-8см?
Надо ли заделывать чем то эту пустоту - воздушную прослойку?
Чем лучше заделывать, и что это даст?
По сравнению если утеплить снаружи, а зазор так и оставить,
или же утеплить, и засыпать его допустим пенопластовыми шариками?
И как правильно их засыпать - просто так, насыпом, или надо замешивать с каким раствором(клеем, цементом)?
Вопрос возник потому как планирую замену окон - и будет доступ к этому
пустому межстенному пространству.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Попутно возник еще один вопрос
К дому который указал выше, есть пристройка.
Так вот эту пристройку я уже утеплял - скорее эксперементировал))
Толщина пенопласта - где 35, где 40мм(уже и не помню точно)
Делал все по технологии - с армированием клеем, сеткой, штукатуркой,
сверху покрашено фасадной краской.
Я так понимаю - это очень мало.
Тем более стена из белого силикатного кирпича, без воздушной прослойки.
Вопрос:
при утеплении сейчас, всего дома - надо ли отклеивать этот старый слой пенопласта, и клеить новый,
либо можно клеить поверху(допустим 5см), прямо по покрашенному фасаду?
Будет ли оно держаться в таком случае?
И как будет эффект теплоизоляции - не повлияет ли этот промежуточный слой(в худшую сторону) штукатурки между слоями пенопласта?
Пробовал стучать по стенам - как бы особых признаков отставания старого утепления не наблюдается. А под низом - хто его знает как держится(чтобы увидеть надо срывать только)
Есть некоторые дефекты - где то стукнул(вмятина) Где то лестнице ставил - продавил штукатурку с пенопластом(заштукатурено)
Да - присутствуют по фасаду некоторое количество микротрещин - в разных направлениях. Утеплялось более 10 лет назад.
  • 5 місяців потому...
Тут вот прочитал интересный вопрос на тему - достаточно ли утепления пенопластом 5см.
А ктонить в курсе, чем утеплены современные бытовые холодильники?, толщина утеплителя на морозилке 4 САНТИМЕТРА (кирпичной кладки нету совсем:-D) и ничего не сыреет не потеет:)
так до сих пор никто и не ответил,
где же будет точка росы в этом случае,
я так понимаю где то в середине утеплителя, поскольку наружная сторона холодильника морозильной камеры никогда не потеет.
И по итогу получается, что для утепления достаточно пенопласта 5см, ну если все грамотно и качественно сделать?
А то все пугают - надо не меньше 12см, а потом пересмотрят нормы - и надо будет уже не меньше 15см ))
Непонятно, при чем и какие нормы, это что морозы в три раза увеличатся...?
Повітряний прошарок потрібно заповнити, адже з часом все одно з'являться мікротріщини і стіна буде продуватися, а ефекту від фасадного утеплення буде мало. Можна піною, ековатою, перлітом, вермікулітом і т.п.
Сообщение от Vadim V. Посмотреть сообщение
А ктонить в курсе, чем утеплены современные бытовые холодильники?, толщина утеплителя на морозилке 4 САНТИМЕТРА (кирпичной кладки нету совсем) и ничего не сыреет не потеет
Дійсно, питання непросте)))
Саме тому холодильник і підключений до розетки, щоб підтримувати таку різницю температур по різні сторони. А якщо його вимкнути, то не зовнішня стінка охолоне, а всередині температура підніметься до кімнатної. Тому і не потіє.
Точки роси залежить від різниці парціальних тисків водяної пари (абсолютної вологості). Так як стінки холодильника зроблені з металу та пластику, в яких коефіцієнти опору паропроникнення по EN ISO/FDIS 10456:2007 мю дорівнюють безкінечності та 50000 відповідно, думаю, що про конденсат взагалі не може бути й мови.
Опять Тепловер идеальная система,остальные системы с мифическими трещинами...)
А ничего что для того чтобы потела НАРУЖНАЯ сторона надо чтобы холоднее было СНАРУЖИ?
И у вас какойто другой хододильник, ни как у всех?
