выращивание свиней на глубокой несменяемой подстилке
копай
При эксплуатации выгребных ям и септиков, в которые сливаются канализационные стоки возникает такое явление, как образование на их поверхности плавающей монолитной органической массы нечистот. Такая "шапка", покрывающая стоки, предотвращает доступ к ним кислорода и тем самым препятствует работе бактерий, которые входят в состав биопрепаратов для выгребных ям и септиков ТМ "Водограй" и "Аллигатор". Пока всплывшие нечистоты находятся на плаву, та их часть, которая не погружена в жидкость не подвергается обработке микроорганизмами, даже если биопрепаратом полито сверху. В период применения специальных бактерий - деструкторов необходимо принять меры к разрушению механическим способом плавающего коржа. Для этого нужно палкой, грузом на подвесе или мощной струёй воды производить разрушение плавающего монолитного слоя органики с периодичностью не реже 1 раза в день. Такой способ ручного дробления объясняется запущенностью объекта очистки и может востребован на период от 14 до 30 дней, в зависимости от объёма накопленных органических нечистот на поверхности стоков. В дальнейшем бактерии обеспечивают чистоту и прозрачность стоков, а также отсутствие взвешенных частиц на глубине и поверхности.
Ваша выгребная яма или септик находится на меже с соседями по участку, к тому же соседняя выгребная яма тоже находится на рядом. Имейте ввиду, что выкачивая стоки из своей ямы, Вы производите откачку и стоков соседа. Объясняется это законом сообщающихся сосудов. Очистку своей канализации нужно производить биопрепаратами Водограй или Аллигатор, которые перерабатывают органические отходы в канализации в воду и углекислый газ. В случае необходимости, когда грунт не успевает впитывать воду, сливаемую из дома, можно откачать не более 10% от существующего объёма соков. Только так можно предотвратить перетекание жидкости из наполненной соседской выгребной ямы в свою откачанную.
:lol::lol::lol::lol::lol::pozor::pozor:
У час, коли на дворі стоїть спека, а купи з гноєм тварин або послідом птахів оброблені біопрепаратом Водограй чистий хлів, потрібно запобігти зневодненню субстрату, щоб бактерії якісно і досконало переробляли його у природнє органічне добриво.
Як підтримувати необхідну вологість гною і посліду, що переробляється, читайте на сайті виробника: www.vodograi.org/library/manure/386-tempwater
Наш потребитель рассказал интересную историю, которая произошла в его роскошном современном доме в Киеве, оборудованном индивидуальной локальной напорной канализацией.
В подвале дома есть резервуар для канализационных стоков. В нём установлены два автоматических насоса для перекачивания стоков из резервуара вверх в основной септик. В период карантина в доме проживало две семьи с маленькими детьми, и нагрузка на канализацию была увеличена. Один из фекальных насосов перестал включаться, а второй - со временем существенно снизил свою производительность. После внесения в вышеуказанный резервуар биопрепарата для удаления жировых наростов, отложений и поверхностных жирных сгустков "Водограй разрушитель жира сухой", а также биопрепарата для очистки выгребных ям и септиков "Водограй" уже на второй день не штатно работающий насос начал исправно, включаться, а на следующий день заработал, как новый, насос, который не срабатывал и его собирались отправлять в ремонт. Что же произошло. Всё очень банально просто. Бактерии и ферменты, содержащиеся в биопрепаратах произвели очистку от жировых и фекальных отложений в канализационных трубах, насосах и обратных клапанах, и канализационное оборудование стало функционировать нормально.
Делаем вывод. В канализации должны применяться бактерии, которые утилизируют продукты жизнедеятельности и поддерживают в рабочем состоянии систему канализации.
Возникла вот такая жизненная ситуация. Купили дом с участком, на котором расположен старый уличный туалет. Новые собственники домостроения произвели подключение к централизованной канализации или оборудовали современный септик для бытовых стоков из дома. Древний деревянный туалет с дыркой, причём заполненный до верха экскрементами, решили демонтировать. Но как правильно это сделать? Разобрать деревянную конструкцию и просто засыпать яму грунтом? Так делать нельзя ни в коем случае! Каждый раз после дождя намокшие нечистоты будут напоминать о себе и издавать зловонные запахи, которые с испарениями начнут выделяться из-под земли и насыщать воздух во дворе. Выход есть. На время утилизации нечистот нужно на 2 - 3 месяца временно оставить конструкцию туалета. С помощью биопрепарата "Водограй" для очистки выгребных ям следует обработать содержимое уборной. Для активации процесса нужно соблюдать важное условие - экскременты должны всё время полностью находиться под водой. Для этого ежедневно в туалет вливается вода, которая образует над фекалиями слой не менее 2 см - 3 см. По истечении трёх месяцев органика в туалете будет съедена бактериями, входящими в состав биопрепарата "Водограй" и преобразуется в очищенную и безопасную жидкость. Вода поглотится в грунт, а старую туалетную конструкцию можно демонтировать. Очищенную от нечистот яму теперь можно засыпать грунтом с абсолютной гарантией экологической безопасности с этого момента и на будущее.
Выгребная яма или септик были оборудованы рядом с существующим погребом. В результате близкого соседства этих объектов канализационные стоки просочились через грунт и в погребе, где хранятся консервация, овощи и фрукты, установился невыносимый зловонный запах. Чтобы очистить грязные стоки применяем биопрепарат "Водограй" для выгребных ям и септиков. Жидкость и продукты жизнедеятельности в канализации подвергается микробиологической обработке, при которой бактерии ускоренно потребляют органические отходы, останавливают процессы гниения, осветляют воду и удаляют неприятные запахи. В почве, также, благодаря работе этих бактерий, происходит деструкция и удаление ранее просочившейся органики. Таким образом, и в выгребной яме или септике, и в грунте, разделяющем канализацию и погреб, происходит микробиологическая очистка, а значит в погребе запахов нечистот не будет.
Если в выгребной яме наблюдается наполнение грунтовыми водами, то это негативно не скажется на работе биопрепарата для очистки выгребных ям и септиков "Водограй" и "Аллигатор". Вода и её большое количество, а значит уменьшение концентрации взвешенных частиц органических нечистот в канализации - это всегда хорошо. Бактерии успешно справляются с густыми и плотными фекальными массами и жировыми накоплениями при минимальном покрытии слоем воды от 2-х см и более. Но когда природа создаёт условия и формирует изобильное присутствие воды в стоках - это для микробиологического процесса только на пользу. Зная, что в качестве поля поглощения жидкости можно и нужно использовать поверхность грунта, рекомендую при переполнении резервуара стоками откачивать бытовым фекальным насосом до 10% от общего объёма жидкости под декоративные деревья, кустарники, на газон или цветочную клумбу.
Типова ситуація, коли домашні тварини і птиця знаходяться постійно на вигулі або у вольєрах. Природно екскременти потрапляють на землю. Навіть, коли відбувається систематичне прибирання продуктів життєдіяльності, все одно, сморідний запах присутній на землі, у повітрі і, аж ніяк не прикрашає життя тваринників, птахівників та їх підопічних. Ґрунт фізично ввібрав в себе органічне сміття з його запахами і, хоча його поверхня звільнена від залишків гною і посліду, але структура наповнена всмоктаними в неї нечистотами.
Надійний і ефективний засіб видалити брудний запах — це провести глибоку чистку ґрунту, але не шляхом його перекопування і вимивання водою, а мікробіологічним способом. Беремо біопрепарат “Водограй чистий хлів” для переробки гною та посліду, розводимо його у воді. Готовим концентратом обприскуємо смердючі поверхні, що попередньо змочені водою. Культивовані спеціальні бактерії — деструктори проникають у ґрунт і пожирають зсередини нечистоти, відновлюючи та очищаючи не тільки поверхню, а і . Через декілька годин сморід видаляється. Таку процедуру виконуємо щоденно після прибирання екскрементів з поверхні.
В той самий час гній та послід, що складається на купу або у резервуар, також обробляється цим біопрепаратом, розведеним у воді. В даному випадку прибереться не тільки сморід, а більше того, відбудеться переробка екскрементів на високо концентроване органічне ферментоване добриво.
В данном видео-ролике показан сюжет о содержании свиноматки с поросятами на глубокой подстилке с применением биопрепарата "Водограй чистый хлев". Обращает на себя внимание тот факт, что при летней жаре на улице в помещении, оборудованном глубокой подстилкой достаточно прохладно. Отсутствие мух подтверждает факт чистоты на полах и наличия свежего воздуха.
После того, как подстилочный материал (солома и (или) опилки) уложены и сформировали подстилку, необходимо произвести её увлажнение до 55%. Не рекомендую применять биопрепарат до того момента, пока солома и опилки не будут увлажнены. Это обязательное требование, поскольку бактерии, содержащиеся в биопрепарате "Водограй чистый хлев" эффективны при вышеуказанной влажности среды. Важнейшим условием ускоренной переработки навоза животных и помёта птиц внутри глубокой подстилки является её периодическое ворошение. Интенсивным перемешиванием подстилочного материала мы достигаем эффекта полноценной аэрации, обогащения среды кислородом. Также при систематическом ворошении происходит равномерное распределение экскрементов по всей площади и объёму подстилки. Недопустимо излишнее уплотнение подстилочного материала, что приводит к дефициту внутри него кислорода, а следовательно к остановке ферментации бактерий и деструкции продуктов жизнедеятельности.
У Вас уже сидит в печёнках эта переполненная дерьмом выгребная яма? Каждый подход к унитазу по нужде или принятие душа доставляет не удовольствие, а усугубляет проблему. Как избавиться от этого смердящего кошмара? Можно, конечно, перестать есть и пить, чтобы не перегружать туалет, а также не купаться и не стирать, пользоваться одноразовыми салфетками, как космонавты на орбите. Но голодный человек – злой и нервный, да и не летает в космос, а, наоборот, на земле живет и в неё же гадит. Так вот Вам реально действующий, недорогой, радикальный народный рецепт выгребной ямы без откачки, пользуйтесь на здоровье.
Биопрепарат «Водограй» вливаете в выгребную яму, уличный туалет или септик, и уже на 2-й день исчезают «запахи родины», а за 3 – 4 месяца бактерии полностью переработают, отложенные Вами в канализацию, многолетние накопления в жидкость, которая благополучно будет просачиваться в грунт. Стирайте и какайте, купайтесь и мойте посуду – всё, как у людей, а «Водограй» позаботится о комфорте.
Приватний будинок, дача. Туалет на дворі і вигрібна яма вже повні, в повітрі- „аромат”, асенізаторська машина під`їхати не може, та й дорого - це типова картина у приватному секторі.
Проблеми вирішуються за допомогою біопрепарату - асенізатора "Водограй" і "Алігатор" для вигрібних ям, септиків і вуличних туалетів. Бактерії переробляють у туалеті, ямі, трубах каналізації накопичені фекалії, жири, їстівні відходи, папір та інше органічне сміття на екологічно безпечну рідину без запаху. Туалет і вигрібна яма починають знову поглинати воду, а в каналізаційних трубах зникають органічні нарости. Стограмової пачки достатньо для стандартного туалету на чотири місяці, а 200 грамів біопрепарату при регулярному щомісячному використанні підтримають чистоту у вигрібній ямі об`ємом 4 м3 упродовж 10 місяців. Водограй руйнівник жиру вагою 30 грамів очищує 5 метрів каналізаційної труби.
За допомогою біопрепарату "Водограй компост" можна прискорити приготування компосту з рослинних відходів.
Відновити прозорість води у водоймі допоможе біопрепарат "Водограй чистий ставок".
Для видалення смороду та переробки і утилізації гною тварин та посліду птиці застосовується біопрепарат "Волограй чистий хлів".
Офіційний сайт виробника біопрепаратів: www.vodograi.org/
Самой надежной системой коммунального обеспечения можно считать ту, которую можно контролировать и управлять ею лично. Миллионы километров канализационных, водопроводных и труб отопления были проведены в прошлом, а какой результат…?
Практически, в каждом частном доме и дачном участке обустроены автономные канализации если централизованных сетей нет. Это либо дорогостоящие индивидуальные очистные сооружения, включающие в себя септик, отстойник и дренажное поле с оросительной системой, либо обычные выгребные ямы. В соответствии с правилами санитарно-гигиенической и санитарно-эпидемиологической службы выгребная яма должна обеспечить полную изоляцию содержимого от грунта, т.е. дно и стены ямы выложены из камня и бетона. Выгребные ямы с открытым дном эксплуатировать запрещено, а если такие выгребы и существуют, то в радиусе 30 метров от них категорически воспрещается посадка плодовых деревьев. Однако большинство частных домов, построенных нашими дедами и отцами, в которых мы живем, оснащено простейшими сливными ямами и уличными туалетами с открытым для дренажа дном, и ходим мы «под себя», и совершаем «преступление» перед нашими будущими поколениями и перед матушкой- природой, а главное- все, что сливается в яму рано или поздно перестает уходить в грунт и частник становится клиентом ассенизаторов.
Существует эффективный, экологически безопасный и недорогой способ удалить нечистоты и восстановить дренаж в яме с помощью биопрепарата, причем откачка совсем не нужна. Срок эксплуатации ямы продлевается, практически, до бесконечности. Бактерии для выгребных ям и септиков в виде порошка «Водограй», растворенные в чистой воде, применяются один раз в месяц, и перерабатывают всю органику: фекалии, жиры, бумагу, отходы пищи и другие продукты жизнедеятельности человека в мутную безвредную жидкость без запаха, которая поглощается в грунт. В уличном туалете такая чистка возможна только в теплое время года. В выгребной яме, куда постоянно сливаются все стоки из дома, биопрепарат может работать круглый год. Пачки 100 грамм препарата достаточно для ухода за туалетом с объёмом нечистот до 1-го кубического метра на период до 5-и месяцев. Упаковки 200 грамм хватит для обработки выгребной ямы объемом 4-х кубических метра на 6 месяцев первичного применения и 10 месяцев регулярного применения. Доза биопрепарата рассчитывается в соответствии с объемом ямы. Уход за такой канализацией занимает 30 минут в месяц. Важно отметить, что в яме будет находится жидкость на одном статичном уровне, но суточная порция стоков из дома будет дренажировать в грунт. Откачка воды приводит к ухудшению работы дренажной системы, а также к заполнению опорожненной ямы обратными потоками тех вод, которые были ранее отведены из этой ямы и впитались в почву.
Биопрепарат «Водограй разрушитель жира» легко устраняет засоры в канализационных трубах, не повреждая даже пластиковые коммуникации, причем диаметр труб восстанавливается за счет поглощения бактериями образовавшихся органических наростов, в том числе, жира, фекалий, бумаги, отходов пищи.
Биопрепарат «Водограй компост» для приготовления компоста из отходов растительности, пищевых и других органических отходов позволит ускоренно переработать траву, листья, другие органические отходы в прекрасное удобрение.
Биопрепарат Водограй для выгребных ям, септиков и туалетов и биопрепарат для очистки канализационных труб и жироуловителей
- позволяет отказаться от услуг ассенизатора, не откачивать канализационный стоки с фекалиями;
- очищает выгребные ямы и туалеты от накопленных фекалий, отходов пищи, жиров, белка, клетчатки, туалетной бумаги и другого органического содержимого;
- восстанавливает пористую структуру почвы за стенками выгребной ямы и возобновляет дренаж (впитывание в почву) воды в выгребной яме или уличном туалете;
- устраняет неприятные зловонные запахи в выгребных, сливных ямах и уличных туалетах;
- перерабатывает содержимое сливной ямы или туалета в экологически чистую жидкость, идеально пригодную для полива растений;
- очищает канализационные трубы от осадков и наростов, а также от остатков пищи и жира.
Препарат состоит из культуры бактерий, находящихся в высушенном состоянии. Они начинают работать только при помещении их в питательную среду (органические отложения в канализационных и сточных системах, таких как сливные ямы, туалеты, септики). Продукты переработки этих бактерий, как и сами бактерии, экологически чистые и безвредные для окружающей среды, животных, птиц и растений.
Всем до боли знакомая картина, когда вода в мойке или ванной плохо уходит, канализация засорена, приходится вызывать сантехника. Ещё проблематичнее в случае, когда людей канализация не объединяет, то есть, когда общей канализации нет, например, в частном секторе, канализационные стоки из домов поступают по трубам в выгребные ямы и септики. ЖЭК частные коммуникации вовсе не обслуживает, а жильцы домов остаются один на один с трудностями в решении канализационных вопросов.
Но не надо отчаиваться, ведь жизнь прекрасна, всегда можно найти выход, тем более, если Вы читаете эти строки.
Уже более 40 лет наши коллеги – домовладельцы, пользователи коммунальной и частной канализаций в технологически развтых странах используют микробиологический способ очистки канализационных сетей от засоров органического происхождения. Специальные культивированные природные бактерии, которые являются основой биопрепаратов, разрушают нечистоты в трубах канализации, устраняют жировые наросты, ликвидируют органические засоры и запахи, в результате жидкость беспрепятственно течёт по канализационным трубам. Такой метод прочистки канализационных труб более эффективен, чем при использовании сантехнического троса. Трос внутри трубы формирует отверстие небольшого диаметра, которое в скором времени вновь будет заблокировано, особенно, если засоры были спровоцированы жирами и маслами. Наиболее распространённым микробиологическим средством для поддержания канализационных сетей в чистоте являются биопрепараты торговой марки «Водограй». Биопрепараты «производят уборку» внутри канализационных труб, восстанавливая их в диаметре, не повреждая пластик, металл, из чего изготовлены сами коммуникации. Результат наступает не сразу, а, примерно, через 10 – 14 дней, так как с момента применения биопрепарата «Водограй» формируется на стенках канализационного оборудования микробиологическая плёнка из бактерий, которая постепенно разрушает накопления грязи и устраняет причины ослабленного протока сточных вод в канализации.
Если домовладельцы используют в своих выгребных ямах и септиках биопрепараты для переработки нечистот, но не принимают меры к профилактике и чистке труб канализации с помощью биопрепаратов, они не решают проблему в комплексе. Грязь в трубах канализации формирует среду, в которой развиваются патогенные, болезнетворные микроорганизмы. Во время пользования сантех. приборами вода стекает в канализацию, а из сточных отверстий устремляется вверх воздух, в котором могут содержаться микробы – возбудители многих болезней. Это одна из причин, по которой нужно регулярно применять биопрепараты- ассенизаторы Водограй для очистки канализационных труб. Жизнь прекрасна, когда есть здоровье, берегите его и экологию в целом, а биопрепарат «Водограй» всегда готов прийти к Вам на помощь.
На нашем сайте посетитель оставил сообщение:
Крестьяне во всем мире испокон веку удобряли огороды и сады фекалиями. Это наиболее эффективный способ удобрения. Существует целая наука, как разводить, как поливать, что поливать, где поливать. Какие санитарные зоны 30 метров от септика?
******Мы дали аргументированный ответ:
Уважаемый коллега, Ваше мнение о том, куда девали фекалии 100 лет назад весьма категорично. Гиляровский в своей книге "Москва и москвичи" дает описание в 1860 году проблемы канализации. Так вот он с возмущением отмечает, как некоторые купцы тайком умудрялись устроить слив канализации из своих дворцов в искусственную подземную речку Неглинку, доставшуюся в наследство от Екатерины. А ещё живописнее автор делится с нами информацией о способе опорожнения локальных канализаций с применением повозок с бочками и труде золотарей, вспомните эпизод, как маршрут тогдашних золотарей проходил мимо большого театра в Москве. Сегодня ни одно морское судно, только не у нас (ввиду нашего разгильдяйства), не выйдет из порта и не получит добро на эксплуатацию, если в нем не оборудован туалет с применением биотехнологий. Во всем мире невозможно ввести в эксплуатацию здание, будь-то жилой дом или нежилое помещение, если не решен вопрос канализации, в нашем случае- это септик с применением биотехнологий. В Украине, к слову, также эти нормы существуют, но жесткость законов у нас компенсируется необязательностью их исполнения. Ни одна стоянка автобуса и АЗС в цивилизованном мире не имеет таких диких туалетов, и только у нас всего много - земли, природных богатств, уборных, территория большая, жаль мало библиотек, и желающих прочистить себе мозги. Ведь Булгаков устами своего героя Преображенкского говорил, что разруха, прежде всего в головах. Его возмущает, почему при царе в парадной всегда стояли калоши и там не оправлялись? И только мы, усвоившие закон диких джунглей - сила рождает право, -используем по-своему, не всегда правильному разумению, свои возможности. Из истории: Чуть больше ста лет назад уровень детской смертности в Вашингтоне был вдвое выше, чем сегодня в странах Африки к югу от Сахары. Переносимые с водой инфекции – диарея, дизентерия и брюшной тиф – были причиной каждой десятой смерти в городах США. По оценкам ПРООН, именно очисткой канализации и воды объясняется почти 50-процентное сокращение смертности в первой трети XX века в США. Несмотря на санитарно-экологические нормы выгребная яма с дренажом – самый распространённый вид выгребных ям. Достоинством такой конструкции, безусловно, считается простота сооружения. Недостаток в том, что в случае если биопрепарат Водограй для очистки выгребных ям, ЛОС и септиков не применяется, содержимое ямы впитываясь в почву, попадает в грунтовые воды и представляет собой серьёзную экологическую угрозу для домовладельца и, кстати говоря, его соседей в радиусе 30 метров от ямы, да и зловонный запах формируется вокруг ямы совершенно отвратительный. Растительность в данной зоне буйно развивается, но сдайте в лабораторию на анализ плоды, и Вы перестанете утверждать о полезности такого соседства деревьев с ямой или рассматривать биотехнологии очистки, как фантастику. Кроме того, очень часты протечки, когда яма переполняется грунтовой или атмосферной водой. Кроме загрязнения окружающей среды, обладатель подобных ям, со временем, столкнётся с проблемой откачки. Какого бы объёма яма не была, но со временем, если не применяется биопрепарат, на дне скапливается ил, жир фекалии, очистки овощей, развеивая миф счастливого домовладельца, о том, что простой ямой можно решить вопрос локальной канализации в частном секторе. Но применяя вышеназванный биопрепарат, можно использовать полученную жидкость для слива в дренажные системы. Фекалии в сотни раз быстрее, чем в природе перерабатываются и разъедаются ферментами и окончательно перерабатываются бактериями на безопасную очищенную воду и углекислый газ. Любите природу - мать вашу!
Змінено користувачем копай
Очень часто к нам обращаются фермеры, особенно свиноводы, с вопросом, как можно удалить запах навоза животных или помёта птиц, поскольку зловоние причиняет серьёзные неудобства соседям по участку.
Во-первых, такое средство есть, мы его производим. Это биопрепарат для удаления запаха и переработки в удобрение навоза и помёта - "Водограй чистый хлев". Биопрепаратом обрабатываются кучи, бурты и резервуары с нечистотами, а также полы в помещениях, где находится живность.
Во-вторых, не только соседи будут удовлетворены устранением зловония, исходящего от фермы, но и сами фермеры, а также животные и птицы будут дышать свежим воздухом. Отсутствие в хлеву и птичнике отравляющих газов аммиака, сероводорода, метана сказывается на улучшении самочувствия скота и птицы, ускорении набора массы и, что очень важно, на качестве мяса, его экологической чистоте и неповторимом вкусе.
В-третьих, с помощью этого биопрепарата экскременты преобразуются в превосходное природное удобрение, а это превращение отходов в дорогой и полезный актив.
Как сказал герой фильма "Кавказская пленница" товарищ Саахов: "Тот кто нам мешает, тот нам и поможет". В нашем случает навоз и помёт, который мешает своим запахом всем вокруг станет полезным органическим удобрением.
Выгребная яма в результате долголетней эксплуатации заилилась жирными и фекальными отходами. Внутри ямы накопились нечистоты, препятствующие дальнейшему дренажу воды. Кроме того, и это очень важно, грунт вокруг выгребной ямы стал перенасыщенным жировыми и маслянистыми отложениями. Такой грунт утратил изначальную природную способность поглощать воду, поскольку его структура ввиду загрязнения изменилась и приобрела водоотталкивающие свойства, подобные воску или пластилину. В результате канализационные стоки начинают выливаться через верх и к тому же в воздухе появляется зловонный запах.
Первое, что делают в подобных случаях владельцы выгребных ям - это вызывают ассенизаторскую технику для откачивания нечистот. Это и есть главная ошибка, которую совершает большинство домовладельцев. Откачивать не просто бесполезно, но, даже вредно. Более подробно это описано на нашем сайте в статье "Почему в выгребной яме всегда стоит вода?"
Правильным решением и, соответственно, действием будет применение биопрепаратов для очистки выгребных ям и септиков Водограй или Аллигатор. Бактерии, содержащиеся в составе биопрепаратов питаются фекалиями, пищевыми отходами, жиром, белком. клетчаткой, которые накопились в сточных водах. Также бактерии восстанавливают пористую структуру грунта за стенками канализационного резервуара, освобождая его от фекальных, жировых и масляных отложений. Органические отходы перерабатываются микроорганизмами на воду и углекислый газ, а от запаха не останется и следа. Один раз в месяц применения биопрепарата в канализацию обеспечивает своевременную ускоренную деструкцию продуктов жизнедеятельности в выгребной яме или септике, а вместе с тем удовлетворительный дренаж в грунт очищенной и ставшей безопасной для экологии жидкости.
Для устранения запахов навоза домашних животных и помёта птиц, а также для ускоренной переработки экскрементов используется эффективный микробиологический биопрепарат Водограй чистый хлев.
Способы применения биопрепарата:
1. Орошение полов в помещениях с животными или птицей.
2. Обработка куч, буртов с навозом и помётом для устранения зловония и получения сухого удобрения.
3. Обработка навоза и помёта в резервуарах для устранения зловония и получения сухого или жидкого удобрения.
4. Внесение биопрепарата в глубокую несменяемую органическую подстилку для устранения запах и сверхскорой утилизации навоза и помёта (за 10 часов).
В результате применения биопрепарата Водограй и Аллигатор для выгребных ям и туалетов исчезает неприятный запах, а нечистоты перерабатываются в воду и углекислый газ. Если в туалете после внесения биопрепарата продолжается зловоние, которое к тому же привлекает мух, значит фекальные массы не перекрыты слоем воды. Именно данная причина чаще всего оказывается источником проблемы. Поэтому каждый день следует вливать в резервуар под уличным туалетом воду, чтобы образовался слой жидкости 2 см - 5 см над массой экскрементов. Вода - это важнейшая составляющая успешного и эффективного процесса утилизации фекалий. Без воды и не туды, и не сюды. Змінено користувачем копай
В народе бытует ошибочное мнение, будто бактерии способны очищать канализационные стоки только в тёплую пору года. Это не так. С учётом того, что выгребные ямы и септики имеют достаточно заглубленные в грунт резервуары, то они не промерзают, даже в лютые морозы. температура содержимого выгребных ям и септиков круглый год колеблиться от +7 до +16 градусов, что является комфортной средой для работы бактерий, в составе биопрепарата Водограй для очистки выгребных ям и септиков. Поэтому применение биопрепарата целесообразно круглый год.
Презентуємо нашу нову розробку біопрепарату для видалення смороду у туалетних лотках і клітках для кімнатних тварин (котів, шиншил, хом'яків, морських свинок, білок, щурів та інших) "ЛАПА".
Подбайте про здорову і чисту атмосферу, якою повинні дихати наші маленькі домашні кімнатні тварини. Вони можуть і мусять бути акуратними за допомогою нашого біопрепарату "Лапа".
Біопрепарат абсолютно природно і досконало видаляє неприємні запахи екскрементів і попереджає їх утворення у наповнювачах туалетних лотків і кліток, де утримуються кімнатні тварини.
Є ефективним засобом, що не маскує і перефарбовує сморід під впливом хімічних пахучих ароматів, а повністю і остаточно, природним шляхом пригнічує діяльність збудників смороду - фекальних гнильних кишкових бактерій і припиняє виділення отруйних і неприємних газів.
У лотках з органічними натуральними наповнювачами з дерев’яної тирси, соломи, сіна, гранулами, що оброблені біопрепаратом утворюється на тривалий термін безпечна екосистема, що забезпечує господарям та кімнатним тваринам комфорт, затишок і гарантоване споживання чистого повітря.
Відпрацьований наповнювач можна використовувати в якості органічного добрива, або утилізувати через каналізаційну систему.
Бактерії безпечні для тварин, навіть, якщо потрапляють у ротову порожнину.
Як правило, восени тваринники та птахівники починають створювати умови у приміщеннях, де утримують тварин і птицю для того, щоб затишно пережити холодну пору року. Взагалі, устрій глибокої підстилки по технології Воограй чистий хлів можливий в любий час, як зимою, так і влітку. В теплу погоду для запровадження мікробіологічного процесу підстилка і приміщення не потребує штучного підігріву. Бактерії комфортно почувають себе у теплому підстилковому матеріалі і гарантовано забеспечать теплом домашніх тварин і птахів у приміщенні взимку. Дуже важливо не допустити охолодження підстилки за рахунок постійно відкритих дверей на провітрювання у приміщенні в той час, коли температура повітря на вулиці знизиться до +7 градусів. Тому не пропускаємо цей момент і таким чином, зберігаємо тепло на всю зиму.
При содержании домашних животных и птиц на глубокой несменяемой подстилке с применением биопрепарата "Водограй чистый хлев" один и тот же подстилочный материал долго сохраняет свойства памперса и одновременно благоприятной среды для микробиологической утилизации экскрементов. Внутри подстилки создаются такие условия, при которых полезные бактерии, входящие в состав биопрепарата "Водограй чистый хлев", вытесняют болезнетворные, патогенные микроорганизмы. Также, в результате деятельности бактерий (ферментации) внутри подстилки создаётся и постоянно удерживается высокая температура, обеспечивающая гибель всевозможных насекомых паразитов, клещей опасных для здоровья бактерий, микробов, вирусов. Именно благодаря вышеперечисленным свойствам глубокой подстилки, при замене одного поголовья животных или птиц другим в помещении, подстилочный материал, по всем признакам пригодный к дальнейшей эксплуатации, не требует утилизации и обновления. Солома и (или) опилки остаются прежними, а поголовье может многократно сменяться. Эти факторы способствуют экономии средств, ресурсов и рабочего времени.
Уже середина сентября, но погода тёплая. Возможно ли переработать навоз и помёт на кучах на открытом пространстве?
Под воздействием биопрепарата Водограй чистый хлев навоз или помёт освободится от запаха и ускоренно переработается в натуральное удобрение за 2 месяца. При этом температура, при которой бактерии эффективно работают, находится в пределах от +4 до +35 градусов по Цельсию. Такая температура безусловно сохраняется в помёте и навозе, находящимися на кучах или буртах, а также в резервуарах до морозной зимы. Поэтому при наличии складированных продуктов жизнедеятельности домашних животных и птицы имеется возможность превратить экскременты в высококачественное удобрение и удалить запахи нечистот осенью до наступления холодов. Тёплый период осени благоприятен для выполнения данной работы.
