slv Опубліковано: 3 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2012 Гараж из железо-бетонных конструкций, сваренных между собой. Щели задул пеной, но они протекают. Щели вертикальные и горизонтальные. Думаю поехать выцарапать часть пены (оставить немного чтобы цемент или другая смесь не падали вниз). Что можно использовать для замазывания щелей? Цемент 1 порция+песок3порции+вода можно использовать для вертикальных щелей? Подозреваю что будет трескать на солнце. Есть какие материалы специальные? Надо использовать армирующие сетки какие? Крыша будет покрываться еврорубероидом, но об этом потом. Фото для затравки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slv Опубліковано: 4 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 Был сегодня в магазине, почитал инструкции... Из того что было увидел Шпатлевка цементная сухая Акрил-путц фасад (20кг=100грн), мульти-финиш кнауф (25кг=86грн) и штукатурка выравнивающая полимин ШЦ-2 (25кг=36грн). Решил что мне подойдет последний вариант. Надо ли грунтовать щели (щели от 5 до 30мм). В щелях сейчас пена - буду удалять ножиком и зачищать метал. щеткой, верно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dach Expert Опубліковано: 4 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 Гараж из железо-бетонных конструкций, сваренных между собой. Щели задул пеной, но они протекают. Щели вертикальные и горизонтальные. Думаю поехать выцарапать часть пены (оставить немного чтобы цемент или другая смесь не падали вниз). Что можно использовать для замазывания щелей? Цемент 1 порция+песок3порции+вода можно использовать для вертикальных щелей? Подозреваю что будет трескать на солнце. Есть какие материалы специальные? Надо использовать армирующие сетки какие? Крыша будет покрываться еврорубероидом, но об этом потом. Фото для затравки Используйте уплотнительные шнуры ( разного диаметра), подобные тому , которые используют при герметизации стыков в панельных домах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slv Опубліковано: 10 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 Dach Expert, спасибо за подсказку. Пену оказалось не так просто выцарапать, так что заделать щели еще не успел и воспользуюсь уплотнительными шнурами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
