Руслан и Людмила Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Есть специалисты грязного дела. Порекомендуйте сажотруса. Курит котел (дым идет внутрь помещения), кто возьмется почистить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей Омельчук Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Если бы Вы жили в Херсоне,помочь могли бы и мы.У нас есть в продаже средства для очистки дымоходов фирмы Hansa.Но судя по тому что у Вас дым идёт в дом,забита серьёзно труба.Надо прочищать механическим способом,щёткой или пробивать завал гирькой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ким Дон Ло Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 Но судя по тому что у Вас дым идёт в дом,забита серьёзно труба.Надо прочищать механическим способом,щёткой или пробивать завал гирькой. Это если причина в заужении сечения из-за наростов на стенках дымохода. А если причина поддымливания в другом, то прочистка ничего недаст. У твердотопливного котла может что-то нарости. А у газового и за 10 лет эксплуатации может ничего на стенках не осесть. Для начала надо выяснить причину поддымливания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Руслан и Людмила Опубліковано: 8 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 И вы все правы. Выясняя причину задымления пока проблему не решили. Котел стоит твердотоплывный на отметке условного 0,000 на маленьком подиуме высотой 400 мм. Высота котла 1000 мм. Высота помещения топочной +2500 мм. Из котла выходит патрубок круглая стальная труба диаметром 150мм. На патрубок надет нержавеющий дымоход и вставлен в стальную гильзу установленную в перекрытии с отметки +2,400 до +3,000. Толщина перекрытия 300мм. А далее это только и известно одному человеку. Со слов этого человека на отметке +3,000 стальная гильза в которую присоеденен нержавеющий дымоход имеет изгибы и с малым уклоном в верх на отметке +3,200 через 2500 мм смещения включается в вертикальный ирпичный дымоход который выходит выше конька на отметке +11,000 Вертикальный кирпичный дымоход выложен из полнотелого кирпича на ребро и имеет сечение 140х140 мм. Место врезки стальной горизонтальной гильзы в вертикальный кирпичный дымоход не доступно. Что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 Попробуйте начать с самого простого : химических очистителей дымоходов (сажотрусов). Они уже года три не дефицит. Килограммовая упаковка порошка в районе 100-150 гривен. Засыпайте двойную дозу от рекомендованой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 На уровне соединения трубы с кирпичем нужно розбить кирпич или поискать смотровой лючек.И сделать смотровое окно-которое будет служить для осмотра канала и чистки сажи на улице.Вставив туда дзеркало можно посмотреть что делается вверху.Но сам смотровой лючок делается при выходе из котла и входе в дымоход напрямую Потом можно подобрав по размеру кирпич вмуровать его на глине Если не зделать етого то вся сажа посыпется в котел и в дом ищите длинную лестницу и веревку Удачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Мазуренко Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 смотрите паспорт к котлу требования к дымоходу сечение 140*140 маловато для твердотопа Добавлено через 3 минуты если дом под Киевом пишите посмотрим че можно сделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
