Чугунные радиаторы и электро котёл
Casper100500
День добрый. Планирую систему электро-отопления частного дома (8 помещений). Планируется установка электро-котла. В каждом помещении уже есть чугунные радиаторы. Эти радиаторы ранее стояли в квартире, потом переехали в дом. Радиаторы топились за счет встроенного электро-тена в каждый радиатор. Последние пару лет данные радиаторы не использовались, и вода из них была слита.
Хотелось бы использовать данные радиаторы для электро котла, но есть опасения, что электро котел может испортиться, так как в чугунных радиаторах содержится всякая грязь, которая обычно бывает в квартирных батареях.
Промойте все радиаторы, и проблем не будет.
Спасибо за ответы, но чем и как промыть? Какой грязевой фильтр можно поставить (Если можно, то точное название модели), ведь по трубам будет идти кипяток?
Вынесите на улицу радиаторы. В нижнее отверстие подключите воду под напором, с верхнего вылетит все крупное. Кипяток здесь не причем и ЭК не будет нагревать вам теплоноситель до кипятка.
