ti2001 Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Добрый день всем! Подскажите как быть в такой ситуации: - Когда-то был куплен дачный домик 7х6 метров, кирпичный, один этаж и мансарда под двускатной крышей. Хотим перестелить крышу, и заодно поднять немного стены (газоблок). Под газоблок хотим залить армопояс. - Разобрали мансарду, чтобы посмотреть как устроены стены и перекрытия, картина такая - стены в один кирпич (25 см), на двух противоположных стенах на определенной высоте толщина становится полкирпича, и лежат балки на всю длину стены, на этих балках в свою очередь лежат поперечные балки (на которых крепится подшивка потолка первого этажа и пол мансарды) - Вопрос - можно ли залить армопояс поверх балок каким-то образом? Чтобы их не снимать… Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 2 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2020 Вопрос - можно ли залить армопояс поверх балок каким-то образом? Чтобы их не снимать… Не стоит этого делать, ничего полезного оно не даст... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
