Партнер раздела: Knauf
Плитка на гипсовую штукатурку MP75. Можно ли?
Ответ
Старый 29.06.2010, 10:06   #1
makedonets
Опытный форумчанин
Аватар для makedonets
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 181 раз(а) в 90 сообщениях
По умолчанию Плитка на гипсовую штукатурку MP75. Можно ли?
Всем привет.
Можно ли ложить плитку на стену выванной на гипсовую штукатурку MP-75?
Если да, то что лучше взять для плитки (какой клей?) и чем обработать оштукатуренную гипсовой штукатуркой поверхность?
Спасибо
makedonets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2010, 13:10   #2
crosawer
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 294 раз(а) в 156 сообщениях
Бытует мнение, что гипсовая штукатурка неприменима во влажных помещениях. Однако такая категоричность ошибочна. Действительно, для наружных работ больше подходит цементная штукатурка, поскольку она отличается большей водоустойчивостью. Но речь идет только об отделке фасадов домов, которые подвергаются жестким температурным воздействиям и влиянию осадков. А вот, к примеру, отделка гипсовой штукатуркой ванных комнат не только вполне уместна, но и зачастую рекомендована. Причина способность гипса адсорбировать воду из воздуха при повышенной влажности и отдавать обратно, когда уровень влажности падает. Таким образом, гипсовая штукатурка естественным образом сохраняет оптимальный климатический баланс в помещении.
P.S. Взято с интернета.
С опыта: не знаю как машинная, но обычная гипсовая штукатурка в санузлах служит ни чем не хуже цементной.
crosawer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо crosawer за это полезное сообщение:
AlexNaymk (18.04.2015), makedonets (30.06.2010), ostapeg (14.07.2015)
Старый 30.06.2010, 15:33   #3
makedonets
Опытный форумчанин
А кто чем грунтовал/обрабатывал гипсовую штукатурку в ванных комнатах?
На какой раствор лучше в таком случае класть плитку (производитель, марка)?
Старый 30.06.2010, 17:30   #4
crosawer
Опытный форумчанин
Грунтовали глубокопроникающей Ceresit CT 17.
Используйте обычный плиточный клей, любой марки.
Этот пользователь сказал Спасибо crosawer за это полезное сообщение:
makedonets (01.07.2010)
Старый 30.06.2010, 18:15   #5
gospel
Старожил форума
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,989 раз(а) в 1,341 сообщениях
Отправить сообщение для gospel с помощью AIM
Сообщение от makedonets Посмотреть сообщение
Всем привет.
Спасибо
В зоне душевой кабины в обязательном порядке порядке необходима гидроизоляция. Клей для плитки по гидроизоляции должен быть специальный для невпитывающих оснований.
gospel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gospel за это полезное сообщение:
makedonets (01.07.2010), We$t (22.09.2016)
Старый 30.06.2010, 22:03   #6
tuw
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 479
Поблагодарили 523 раз(а) в 377 сообщениях
имхо.в ванной комнате гипсовая штукатурка нежелательна.в российских форумах сталкивался с фотоотчетами как отслаивалась слоями вместе с плиткой.лучше цп или влагостойкий гк.удачи
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо tuw за это полезное сообщение:
Старый 30.06.2010, 22:18   #7
gospel
Старожил форума
Аватар для gospel
Сообщение от tuw Посмотреть сообщение
1 Полностью согласен. Давно ищу такие фото можно ссылку?
2 Если штукатурка уже есть, то надо исправлять ситуацию. Как это сделать я написал выше.
Старый 01.07.2010, 09:14   #8
muro
Опытный форумчанин
Аватар для muro
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 529 раз(а) в 210 сообщениях
Обычный см-11 держится намертво. Грунтуете и клеите. Если хотите перестраховаться, используйте см-117. Но обойдется дороже.
muro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо muro за это полезное сообщение:
Старый 01.07.2010, 09:46   #9
makedonets
Опытный форумчанин
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Ceresit CR-65 подойдет в качестве гидроизоляции?
Старый 01.07.2010, 10:57   #10
gospel
Старожил форума
Аватар для gospel
Вполне, но лучше CL-51 или аналог других производителей
Этот пользователь сказал Спасибо gospel за это полезное сообщение:
Старый 03.07.2010, 17:13   #11
wwwalera
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 164
Поблагодарили 585 раз(а) в 269 сообщениях
Есть три обьекта на гипсовую штукатурку кафель.Все три обьекта отлично себя ведут(один моих родственников) никаких отслоений небыло,может это потому что я воды добавляю нормально,время выдерживаю слоя контролирую,грунтую так как нужно ,а фото где сыпиться ЦПС думаете нет?!
Так что мое имхо основанно на реальных фактах,да и фото обьектов я постил в нете,а то что кто то ,где то чего то недомешал а это сфотографировали и пери этом эти фото неповсеместны ,а их еще надо искать- нуу, Господа,это не серьезный мотив.
wwwalera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо wwwalera за это полезное сообщение:
gokostik (24.08.2017)
Старый 04.12.2011, 20:15   #12
makedonets
Опытный форумчанин
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Обновлю тему, так как возникла необходимость в этом.
Есть мысль облицевать ванную кафельной плиткой, и хочется сделать это по правильному "рецепту", чтобы "сначала подумай, а потом сделай".
Итак, есть ванная комната в частном доме, отделана гипсовой штукатуркой Knauf MP75. Стены - ракушняк.
Сижу, думаю, как будет правильно отделать стену для последующей облицовки плиткой?
/"пирог" изнутри - наружу, то-есть от плитки до ракушняка/
1. Плитка, клей (с маркой не определился, нужны советы), грунтовка Aquastop, штукатурка, ракушняк. Затирка швов - гидроизоляционная?
2. Плитка, клей (с маркой не определился, нужны советы), грунтовка Ceresit CT-17, штукатурка, ракушняк. Затирка швов - гидроизоляционная?
3. Плитка, клей (с маркой не определился, нужны советы), грунтовка Aquastop, грунтовка Ceresit CT-17, штукатурка, ракушняк. Затирка швов - гидроизоляционная? Не будут ли грунтовки между собой конфликтовать?
4. Плитка, клей (с маркой не определился, нужны советы), грунтовка Ceresit CT-17, грунтовка Aquastop, штукатурка, ракушняк. Затирка швов - гидроизоляционная? Снова, не будут ли грунтовки между собой конфликтовать?
5. Все варианты неприемлимы (ПОЧЕМУ?) по технологии. Напишите свой вариант
Обработал еще в прошлом году небольшой квадрат на стене возле ванной, где вода на стену попадает. Результат - супер! Там, где раньше вода сразу впитывалась в штукатурку, сейчас капли стекают по стене.
У кого какие соображения на сей счет?
Старый 04.12.2011, 23:48   #13
Burulka33
Старожил форума
Аватар для Burulka33
Вы сказали Спасибо: 531
Поблагодарили 1,237 раз(а) в 853 сообщениях
А гидрофобизатор для покрытия штукатурки не рассматриваете?
Burulka33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2011, 11:46   #14
Nick
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 43 раз(а) в 30 сообщениях
советуют много те, у кого дома не так, как у вас!!!!
полная чушь по поводу того, что нельзя гипсовую штукатурку в ванной.
у меня уже 2 года как на машинной штукатурке в двух санузлах приклеена плитка на СМ11. вот нужно было снять 1 плитку, ну так нужно было, я еле еле ее удалил. отбивалась мелкими кусочками. штукатурка мертвая.... что камень... намучался пока снял.
сами подумайте, ну как зайдет за плитку влага, если швы заделаны затиркой??? современные затирки в бассейнах применяют....
по поводу грунтовки - то самый обычный СТ17супер покупал.
и выше кто-то написал что полюбому в душевой кабине нужна гидроизоляция!!!! фигня то всё. это все равно что в стены прокладывать кабель на розетки в 16мм.кв. чтоб не грелся....
Nick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Nick за это полезное сообщение:
makedonets (06.12.2011)
Старый 06.12.2011, 19:34   #15
makedonets
Опытный форумчанин
Сообщение от Burulka33 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Рассматриваю и этот вариант, хочу понять и найти оптимально правильное решение.
Старый 06.12.2011, 19:37   #16
makedonets
Опытный форумчанин
Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
Добрый день.
Спасибо за отклик.
А на штукатурке не делали никаких "движений" вроде шероховатости или бороздок? Ну металлической щеткой например.
Старый 13.12.2011, 15:45   #17
Nick
Добрый день.
Спасибо за отклик.
вообще ничего не делали. ее просто не заглаживали
Старый 13.12.2011, 15:52   #18
Brender
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 295 раз(а) в 237 сообщениях
Вас бы в законодательные органы, на кой те нормативы и госты олухи всякие придуывали, еще зарлату получали!
Brender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 11:14   #19
makedonets
Опытный форумчанин
Подтверждаю: плитка ложится на прогрунтованную CT-17ой грунтовкой гипсовую штукатурку, держится отлично. Клей используется Момент Эластичный, или как его там правильно.
Спасибо откликнувшимся и посоветовавшим
Старый 19.12.2011, 13:07   #20
sanncho81
Начинающий форумчанин
Пол: Не указан
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для sanncho81 с помощью AIM
пишу из личного опыта, ложил плитку на объекте где стены были заделаны шт.гипс и прораб заставлял подсобу их цокать молотком, я работал обычной грунтовкой церазит и клей см-11, чуток запарился и пришлось переложить кусок стены, я вам отвечаю и врагу не пожелаеш, 2 кв м пол дня сдирал даже по не цоканому, стояла там плитка 2 дня. Кстати фирма серьезная и говорили ,что цокать обязательно, правильно наносить насечки киркой , чтоб они были 45 градусов от пола.
sanncho81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sanncho81 за это полезное сообщение:
Бонис (28.09.2013)
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +2.
