Что выгоднее солнечные коллектора или солнечные батареи в моем случае?
Ответ
Старый 09.04.2018, 09:24   #21
Александр_Васильков
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 315 раз(а) в 193 сообщениях
Я поключал его к сети 220 В и 16А. Нормально работал.
Александр_Васильков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2018, 10:24   #22
bobrdobr
Опытный форумчанин
Аватар для bobrdobr
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 184 раз(а) в 152 сообщениях
Отправить сообщение для bobrdobr с помощью AIM
Сообщение от Александр_Васильков Посмотреть сообщение
стоимость у этих коллекторов не гуманная.
а хочется, чтобы все работало круглый год.
есть гидрострелка с подсоединенным тэном. вот мысль и возникла, подключить солнечные батареи напрямую и пусть греют круглый год, когда есть солнце.
Так фотоэлектрические зимой тоже толком не работают. А коллектор работает по принципу накопления энергии и в солнечную погоду отлично "пекут" зимой. Ну бессмысленно на Запорожце щебень возить...
bobrdobr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2018, 13:24   #23
ДмиртийВ
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 172
Поблагодарили 183 раз(а) в 120 сообщениях
постоянка 220? Там даже трясти не будет,- тихонько поджаритесь.
легче заказать тэн 24-48в и коммутировать через транзистор.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от bobrdobr Посмотреть сообщение
В автономке лучше так,- зимой то же бывает переизбыток который можно пустить на нагрев,- первый поставить бойлер, а посля него обычную газовую колонку от баллона. так баллона на год хватит.
ДмиртийВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ДмиртийВ за это полезное сообщение:
Старый 09.04.2018, 15:46   #24
bobrdobr
Опытный форумчанин
Аватар для bobrdobr
Сообщение от ДмиртийВ Посмотреть сообщение
Зимой? Переизбыток? Значит у Вас либо неверно рассчитана система, либо нет разбора горячей воды в редкие солнечные зимние дни...
Старый 09.04.2018, 16:48   #25
Александр_Васильков
Опытный форумчанин
220 в переменного.
Хочу взять 6 солнечных батарей по 300 вт. соединить их последовательно. И дать на тэн. В системе отопления литров 100 и подключен бойлер гвс на 200 л.
Добавлено через 10 минут
Стоимость всей системы с солнечным коллектором очень высокая. И чтобы он себя окупал надо чтобы он работал на ГВС и отопление. А стоимость всех пасочек такая, что проще греть ГВС электробойлером. А деньги которые надо заплатить сразу за солнечный коллектор + систему+работу по установке, положить в банк и на проценты оплачивать элэнергию потраченную на электробойлер.
Поэтому и хочу взять солнечных батарей и воткнуть в тэн, который уже стоит в гидрострелке. Ничего не переделывая.
Старый 09.04.2018, 17:11   #26
ДмиртийВ
Опытный форумчанин
220 в переменного.
где в панелях переменка?
Старый 09.04.2018, 19:17   #27
Seva1964
Старожил форума
Аватар для Seva1964
Вы сказали Спасибо: 1,672
Поблагодарили 1,711 раз(а) в 830 сообщениях
Отправить сообщение для Seva1964 с помощью AIM
Хочу подключить ТЭН напрямую от солнечных батарей. Мощность ТЭна 1,5 кВт
Расчётный рабочий ток ТЭна 1500 Вт / 220 В = 6,82 А. Значит, сопротивление его нагревающего элемента 220 В / 6,82 А = 32,3 Ом.
ФЭП на 300 Вт, напрямую при благоприятных условиях, способна генерировать ток примерно 8 А при напряжении наибольшей мощности около 36,5 В. При последовательном соединении шести таких панелей напряжение наибольшей мощности будет около 219 В, что, с учётом полученного ранее сопротивления, даёт ток чуть меньше расчётного. Т.е., с этим всё в порядке.
что поставить между батареями и тэном, для безопасности и регулировки мощности?
Для включения/выключения ТЭН в любое время, нужно ставить что-нибудь исключающее сварочную дугу или, хотя бы, минимизирующее её действие. Обычный автомат/рубильник прокатит только для манипуляций в тёмное время суток.
Для кратной регулировки (уменьшения) мощности можно параллелить точно такие же ТЭНы. Для непрерывной - ШИМ.
Seva1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2018, 22:11   #28
elensimons
Новичок
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 0
Всем привет![/URL]
Планирую установить на своем участке солнечную сетевую электростанцию. Мощность 8-10 кВт (на сколько хватит денег). Хочу установить панели на трекерах, которые планирую изготовить самостоятельно. С електроникой, на данный момент проблем нет, а вот с механикой - есть.
Проблема встала в подборе материала, а именно труб, из которых будет свариватся металлоконструкция. Может у кого есть какой-то трекер "под руками", прошу замерить диаметры труб, размеры уголков и т.п.
Спасибо.
Последний раз редактировалось InSAn; 11.04.2018 в 07:24. Причина: ссылка в посте
elensimons вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2018, 19:40   #29
V1adimir
Вы сказали Спасибо: 420
Поблагодарили 119 раз(а) в 38 сообщениях
Тоже задумался над выбором труб. Самый приемлемый вариант по соотношению цена / качество, который пока нашел , - изготовление оцинкованного швеллера под заказ. Цена - ок. 60 грн за м.п. Но минимальный объем - от 120 м.п. Мне столько не надо. Можно попробовать скооперироваться.
V1adimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +2.
