Паробар'єр: вибір
Старый 05.07.2019, 01:30   #1
mitka48
Начинающий форумчанин
Аватар для mitka48
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Question Паробар'єр: вибір
Зупинився на двох варіантах:
1. Виробник: Dachowa
Модель:Lenko ML 140 AL
Країна виробник: Польща
Призначення плівки: Пароізоляційна алюмінізована плівка
Розмір рулону: 1,5 м × 50 м (75 м.кв.)
Щільність г / м.кв: 140 гр/м²
Вага рулона: 10.2 кг
2. Виробник: IVT
Модель:IVT AQUA STOPPER ALU
Країна виробник: Польща (дехто пише Німеччина, підтверджень не знайшов)
Вага рулона: 11.3 кг
IVT виходить дорожче за Lenko гривень так на 400 за рулон.
Воно того варте? )
Може хтось працював з тим і тим, поділіться враженням.
mitka48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2019, 11:41   #2
roofex
Новичок
Пол: Не указан
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
По первому варианту наблюзается класическая "польская математика". .
140 (плотность)* 75 (площадь рулона) + 400 ( вес тубы с полиэтиленом упаковки) = 10,9 кг, никак не 10,2
Подскажите, почему не рассматриваете производителя Juta. Паробарьер R110
roofex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо roofex за это полезное сообщение:
mitka48 (07.07.2019)
Старый 07.07.2019, 15:37   #3
mitka48
Аватар для mitka48
Сообщение от roofex Посмотреть сообщение
У R110 заявлена щільність менша (110), заявлена маса рулону 7.5-8 кг, а середня вартість по Києву перевищує вартість вказаного IVT.
У R110 є ще один цікавий нюанс: його немає у переліку матеріалів на офсайті Juta: www.juta.cz/product-range/roo.../interior.html
Звісно, тоді виникає запитання - що це за продукт, і чи він офіційний?
В той же час Juta - вартий уваги виробник, щодо виробів якого є досить багато схвальних відгуків.
Последний раз редактировалось mitka48; 07.07.2019 в 15:41. Причина: уточнення
Старый 08.07.2019, 10:24   #4
roofex
Новичок
Пол: Не указан
Сообщение от mitka48 Посмотреть сообщение
- Щільність R110- складає 100 гр.м2
- На офіційному сайті Juta він е. Матеріал називаеться Jutafol REFLEX N100 (Jutafol REFLEX Light)
По IVT важко знайти европейські сертифікати щоб порівняти (на німецькому сайті IVT матеріалу немае), але якщо рекламні матеріали правдиві, то цей матеріал є близьким аналогом Jutafol REFLEX 150.
Якщо він коштує дешевше R110, то як на мене вибір очевидній.
В пароізоляціі (як в усьому) найважлевіше це монтаж. Обов'язкова проклейка усіх нахлестів, Проникаючих конструкцій (комунікацій), примикань до стін, та монтаж внутрішньої облицювання без ушкодження пороізоляції.
mitka48 (08.07.2019)
Старый 08.07.2019, 14:56   #5
mitka48
Аватар для mitka48
В мене була теорія, що R110 - це насправді Jutafol REFLEX N100, але сертифікати на сайті Juta взагалі не містять абревіатури R110, то ж в мене є сумніви.
Щодо IVT, а де його німецький сайт? Я так і не знайшов. Гугль виводить на польські сайти, то ж зробив попередній висновок, що продукт польський. Загалом, якщо взяти до уваги вагу рулона, то специфікація IVT більш схожа на правду, аніж Lenko. А ціна у порівнянні з Juta - дуже конкурентна, однак, ще не знаю на скільки "втраплю" по логістиці з львівської області.
Старый 08.07.2019, 17:07   #6
roofex
Новичок
Пол: Не указан
ce_jutafol_reflex_light_(en).pdf
Компанію позиціонують, як німецьку. Знайшов тільки цей сайт, але там вказаної вами плівки немає.
www.ivt.de/en/Steep-roof-tec...ssories-8.html
Старый 08.07.2019, 18:35   #7
РусланР
Старожил форума
Аватар для РусланР
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 328 раз(а) в 247 сообщениях
Отправить сообщение для РусланР с помощью AIM
Возьмите Lenko ML 140 , хорошо герметизируйте стыки/нахлесты/примыкания лентой и все у Вас будет хорошо. по ИВТ- вероятнее всего это пленка не немецкого производства.
РусланР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2019, 18:53   #8
mitka48
Аватар для mitka48
катанув через веб-форму їм запитання на сайт:
Нажмите, для показа скрытой информации
Guten tag, dear friends,
I have a question as a customer. In local ukrainian stores i find a product named "IVT AQUA STOPPER ALU 140" which is a vapour barrier (aluminium foil-coated polyetilene).
However I can't find such a product on your website. So i have a couple of questions:
Is this product a genuine IVT production or a fake? And if it is genuine, what kind of an adhesive should I use for connecting it to a wood surface and beton surface?
Thank you in advance for your answer over email or a message on my phone.
Respectfully,
Dmytro.
В пароізоляціі (як в усьому) найважливіше це монтаж. Обов'язкова проклейка усіх нахлестів, Проникаючих конструкцій (комунікацій), примикань до стін, та монтаж внутрішньої облицювання без ушкодження пороізоляції.
Тут я згоден на 100%. Важко знайти людину, яка зробила б це з розумінням справи і не закосячила.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от РусланР Посмотреть сообщение
Попередній аналіз (вище) показує, що її характеристики не зовсім відповідають заявленим (по ваговому фактору). Які ленти\клеї Ви застосовували для примикання цього паробар'єру з бетоном?
Старый 17.10.2019, 23:06   #9
Andrey2707
Новичок
Вы сказали Спасибо: 0
Delta multi band m 60 для склейки гонтов и PENOSIL Premium Membrane Fix к стене. + за Lenko ML 140.
Andrey2707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2019, 06:47   #10
OleG 67
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Знаете поговорку:
„Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.“ - Фердинанд Порше.
Заканчиваю в своём доме пароизоляцию, думал никогда не осилю, но, глаза бояться - руки делают.
Но помощник таки нужен обязательно, то сын помогал, то жена.
Я посчитал, что это важный узел стройки, экономить не стал.
Пароизоляция: Delta-Reflex Plus, с клеевым слоем (и не пожалел, лентой так швы не проклеить).
Лента: Delta-Multi-Band M 60 - для проклейки швов и заклейки скоб.
Бутил лента: Eurovent Butyl (15мм × 25м) - для приклейки нахлёстов к армопоясу.
Герметик: Delta-Tixx - контрольная приклейка нахлёстов к армопоясу (не везде ровный, заполнял раковины).
Всё намертво клеится к дереву, газоблоку, бетону. Очень плохо клеится к клею для газоблока, даже дважды прогрунтованному.
Миниатюры
OleG 67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо OleG 67 за это полезное сообщение:
sergly (24.11.2019), Сергей НСТ (18.10.2019), Счастливый Обладатель (08.11.2019)
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +2.
