Средство для обработки деревяных стен дома
inline
Обрабатывать стены планируете снаружи или внутри?
Внутренние стены не рекомендуют производители обрабатывать такими агрессивными материалами.
внутри, а потом утеплить стекловолокном, зашить гипсокартоном, а на нем будет плитка. ремонт в ванной
Если так, то я полагаю, что можно использовать защитную пропитку для древесины на водной основе с активными ингредиентами Lignovit IG(компания ADLER Австрия).
Какую площадь нужно обрабатывать?
Расход 120 грм на м2.
Стоимость 286 грн 1 литр.
Я в предыдуших постах написала Вам, что внутренние стены не рекомендуют обрабатывать такими агрессивными материалами.
Но, учитывая то, что Вы планируете утеплить стену стекловолокном, зашить гипсокартоном, а на нем будет плитка, то можно и грунтовать для защиты.
Стекловолокно, гипсокартон, клей для плитки - это материалы совсем не экологичные. И они закроют погрунтованную деревянную поверхность.
А учитывая, что это ванная комната и в ней преположительно будет повышенная влажность и после ремонта не будет доступа к деревянной стене, то можно и обработать наружной грунтовкой.
Грунтовки для внутренних стен не существует в природе.
Можно при необходимости сделать меньшую концентрацию, добавив воды в грунтовку.
ЧП Ненашев А Б, а нужно ли вообще защищать деревяную стену от влаги в моем случае? Через плитку и гипсокартон она туда попадет разве?
А то средство, которое Вы указали от влаги тоже защищает?
Нет, от влаги оно не защищает.
Активные компоненты продукта обеспечивают защиту от синевы, дереворазрущающего грибка и поражения насекомыми.
Описание продукта можете почитать здесь: www.adler-lacke.com.ua/products/lignovit/grund/lignovit-ig/
Первый правильный вопрос.
Только обеспечить правильную гидроизоляцию деревянной стены.
1. Загерметизировать все швы акриловым герметиком RAMSAUER для заделки швов и трещин в деревянном доме.
2. Провести гидроизоляцию фундамента (здесь не дам консультации :angel:- это строительные работы).
что от влаги применить и нужно ли в моем случае?
Перед укладкой плитки, провести гидроизоляционные работы и смело укладывать плитку.
Вода прошедшая сквозь плитку и клей упрется в слой гидроизоляции и не нарушит ни ГКЛ нм тем более что за ним.
Добавлено через 3 минуты
Так деревянная стена закрыта листами ГКЛ. Обработать от жучков, шашели надо. Так как стена пропадает лет на 15 за каркасом и ГКЛ. И доступа к ней не будет.
А гипсокартон (даже влагостойкий) тоже боится воды, значит спасать надо и его. Собрали каркас, обшили ГКЛ и обмазочной гидроизоляцией обработать все стены и пол где возможно прямое попадание воды.
посоветуйте какой.
по сути только зона душа он будет без поддона, слив в трап, перегородка из стекла
унитаз, биде, умывальник, стиралка вроде не должны давать прямого попадания воды на плитку
Что насчет пара ? Вытяжки добротной хватит?
Была еще идея зашить все пароизоляцией по периметру
посоветуйте какой.
Вот вы верно мыслили в плане биде и т.д. а потом опять уходите в дебри.
Есть душевая - там нужна гидроизоляция. Возле унитаза - деньги на ветер.
По поводу гидроизоляции много написано в темах по плитке.
Решил сделать так:
1. Обработать стены от жуков Видароном зеленым в черной литровой банке, который концентрат. Его еще для крокв на крыше используют.
Просочення (антисептик) Vidaron мідний концентрат 1:9
2. Зашить гипсокартоном. Где будет душ стены до потолка и пол обработать Мастика Ceresit гідроізоляційна CL 51 7 кг
3. Возле душа установить вытяжку.
4. Все остальные зоны не трогать.
Осталось еще два момента:
1. Потолок над душем. Там гипсокартон отделанный шпаклевкой.
2. Пара, которую вытяжка на 100% не уберет будет расходится по всех ванной и оседать на не обработаных поверхностях.
Решил сделать так:
грунтовки на основе солей испаряются через 2 - 5 лет.
еще пароизоляцию надо, а то грунтуй - не грунтуй - все равно плесенью порастет.
как ее сделать?
какую использовать?
как ее сделать?
какую использовать?
грунтовки полимеризуемые - одну от реммерс посоветовали выше.
