Вдруг понадобился балкон и пристройка к дому!!
V.K.L
Два вопроса и просьба в помощи!
1-Вдруг захотелось балкон:( 4000х1300
На фото видно что плиты лежат на армопоясе.
Думаем пробить дыры и загнать туда тавр 12, на 1 метр в глубину,
с шагом в 1 метр.
обвязать швеллером кинуть во внутрь шифер, положить арматуру и
залить.
Прав ли я в конструкции, не будет ли холодно, и можно ли всю эту конструкции облегчить, не хочется таскать на второй этаж бетон, может легкой смесью можно сделать?
Может кто то предложит из опыта что то правильное?
2-Вдруг захотелось пристройка по первому этажу.
Подвала нет, участок под углом. С одной стороны высота от грунта 40см
в конце дома 90 см.Вот родственника захотели пристроить тоже
типа сарая в длину 7 метров на ширину в полтора метра. Там будет бак
с водой на тонну гидрофор и всякая лабуда.Заводить швеллера некуда.
Думал так по все длине крепим швеллер к фундаменту шпильками,
дополнительно по вертикали в низ ноги, тоже на анкерах к фундаменту.
Так же как балкон через полтора метра по тавру и все это обвязываем
швелером, тоже арматура и заливаем.
С дальней стороны подвариваем ноги и опираем в бетонные пятки, типа
балкона но с ногами на висячей стороне. Тяжелое это бочка с водой,
там можно усилить подпорками.
Надеюсь Вы меня поняли, стены из пенобетона 15 см, думаю хватит.
Выдержит ли конструкция не оторвется ли она(( и можно как то
избежать от заливки бетоном, может что то по проще и по легче.
Спасибо за терпение, подскажите плиззззз!!!!
  • 5 тижнів потому...
Доброго здоровья! Балкон сделали спецы, все в порядке, обидно что ни кто ни чего не посоветовал((
Может по этому вопросу поможите:(
Нужен совет, любой коммент, очень надо!
В двух словах, по длине дома 8 метров решили пристроить типа сарайчика, в ширину 1,5 метра.
Решили просверлить в фундаменте 16 мм отверстия, завели шпильки 16 мм и на них посадили швеллер 12 см, получилась полка.
В нее с шагом в 1,5 метра приварили тавр 12 перпендикулярно, и с обратной стороны тоже положили 12 швеллер.
Под каждым тавром те, что через полтора метра будет приварена нога из квадратной трубы 80х80 и опираться на фундаментные столбики.
Вопрос, правильно ли крепление на шпильки, выдержат или нет, ну вообщем для профи наверно очевидны ошибки и недоделки, как исправить, мне кажется, что очень тяжёлая сама конструкция, подскажите пожалуйста
И сразу из чего сделать стены и пол, чтоб легко и тепло и недорого)
Это тех помещение, в нем будет бак для воды на тонну, гидрофор и стелажи для закруток, может генератор еще стоять. Там же будет помещение под газовый котел, вот его тоже как сделать.
Давайте разрулим эту тему, спасибо заранее.
Ну так для этого надо взять разрешение и проект сделать , а так потом стена рухнет и кого то не дай Бог привалит . :beer:
Зробіть стіни з сендвіч панелів www.ruukki.com.ua/sandwich-panels?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=tmgu_sandwich Легкі та швидкі в монтажі.
А сама конструкция, как ее укрепить, просто подсказали что к дому крепить не целесообразно:(
