Мотоблок\культиватор, обратно вырывает трос когда заводишь
Старый 24.03.2015, 18:58   #1
Miracle
Вы сказали Спасибо: 1,305
Поблагодарили 1,963 раз(а) в 844 сообщениях
Отправить сообщение для Miracle с помощью AIM
По умолчанию Мотоблок\культиватор, обратно вырывает трос когда заводишь
подскажите, знающие люди, что то случилось сегодня
завожу культиватор, обратно как дернет, ручку пластиковую в дребезги.
присобачил новую, добротней, так раз нормально завелось а второй раз оборвало трос.
В чем может быть дело?
Miracle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2015, 06:41   #2
Miracle
Друзья, кто поможет?
Старый 25.03.2015, 06:51   #3
Spaider
Moderator
Аватар для Spaider
Вы сказали Спасибо: 404
Поблагодарили 958 раз(а) в 506 сообщениях
Похоже на раннее зажигание.
Spaider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Spaider за это полезное сообщение:
dogkiller (28.03.2015)
Старый 25.03.2015, 08:50   #4
Miracle
Сообщение от Spaider Посмотреть сообщение
и что с этим делать?
у меня бенз, если что.
Старый 25.03.2015, 08:53   #5
assist
Аватар для assist
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
регулировать зажигание...
assist на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2015, 09:04   #6
Miracle
Сообщение от assist Посмотреть сообщение
а как оно могло сбиться?
никто ничего не крутил.
и, да, где его регулировать?)
Старый 25.03.2015, 11:05   #7
assist
Аватар для assist
Сообщение от Miracle Посмотреть сообщение
сбиваеться зажигание и-за выработки контактов...ищите в р-не катушки зажигания...
Старый 25.03.2015, 11:46   #8
Miracle
открутил свечку, она черная и на ней еще какие то пищинки.
может туда попал воздух с землей?
Старый 25.03.2015, 12:10   #9
assist
Аватар для assist
значит богатая смесь(много не сгоревшего топлива)регулировка карбюратора тоже нужна...все зависит от наработки часов...посмотрите воздушный фильтр...
Этот пользователь сказал Спасибо assist за это полезное сообщение:
Старый 25.03.2015, 12:46   #10
Miracle
спасибо за ответы.
воздушный фильтр периодически чисщу, да, там пыль есть и много бывает.
Старый 28.03.2015, 13:32   #11
Miracle
И еще вопрос.
Раньше, когда тянул за веревку для завода, на сколько я помню, все шло одинаково ровно, сейчас в какой-то момент это сделать тяжело. По логике подымается поршень, а там бенз сдавливается и вот тогда сложно тянуть за веревку, но вроде бы такого раньше не было! Я ошибаюсь?
Старый 28.03.2015, 15:27   #12
KIPOROVOD
Аватар для KIPOROVOD
Вы сказали Спасибо: 583
Поблагодарили 432 раз(а) в 279 сообщениях
Miracle, ну вы даете! Хоть марку мотоблока укажите, бенз или диз. Если бензин, то первая причина - не держит игла в карбюраторе, топливо самотеком попадает в цилиндр и Вы просто не можете сжать топливо, находящееся в камере сгорания. Всегда закрывайте топливный кран после окончания работы. Мотоблок НЕ ЗАВОДИТЬ, проверить уровень масла в картере(уровень масла должен находиться вровень с заливной горловиной). Если больше - слить всю массу, залить новое масло. Карбюратор разбирать однозначно, сложного ничего нет, вымыть, продуть компрессором и собрать. Достаточно волосинки в гнезде иглы, чтобы возникла подобная проблема.
Контактов там нет!!! Насмешили, блин!!!
KIPOROVOD на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KIPOROVOD за это полезное сообщение:
gokostik (27.09.2017), nickvas (03.04.2015)
Старый 28.03.2015, 17:24   #13
magalyov.yury
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 161 раз(а) в 93 сообщениях
Отправить сообщение для magalyov.yury с помощью AIM
там электронное зажигание оно не регулируется
проблема в карбе и заслонках
magalyov.yury вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2015, 17:27   #14
assist
Аватар для assist
не зная марку культиватора и утверждать что нету контактов,по крайней мере глупо...
Старый 28.03.2015, 18:02   #15
magalyov.yury
марка культиватора роли не играет
присутствует несколько типов двигателей (бензин)
основа "хонда" япония
Briggs&Stratton американец
все остальное их копии и на всех электронное зажигание
(если не учитывать таких мамонтов как МТЗ -08 и ему подобных)
и отличаются только качеством деталей и сборки
Этот пользователь сказал Спасибо magalyov.yury за это полезное сообщение:
Старый 28.03.2015, 19:02   #16
Miracle
спасибо всем за ответ.
у меня ROTEX rx-500
двиг, вроде хондовский, но могу и путать.
сегодня был (культиватор) у мастера, увидел что культиватор привезли на боку (да, так иногда перевозим если надо куда-то отвезти) сказал что дело в этом. что просто что-то промыть и прочистить надо. Возил не я поэтому тонкостей не запомнил. Правда что возить боком нельзя? Что там может быть не так, по моему ничего страшного нет, по этому спрашиваю у специалистов.
Еще, тут посоветовали разобрать карбюратор, посоветуйте толковое видео или чтиво для моего мотоблока, руки есть, голова тоже, а вот опыт приобретается ))
еще раз спасибо за то что помогаете!
Старый 28.03.2015, 19:10   #17
KIPOROVOD
На боку возить нельзя - масло может вытечь или попадет в цилиндро-поршневую группу. Мыть ничего не надо - выкрутить свечу, энергичными движениями ручного стартера "вычмакать" масло, долить свежего в картер и запустить. Видео по разборке карбюратора не видел нигде. Если правда, что руки из плечей, сделаете сами без помощи извне. Все очень просто. Двигатель там не Хонда, а его копия. Продавал я такие мотоблоки в свое время - нормальный. Транспортировать мотоблок только в вертикальном положении.
nickvas (03.04.2015), POZITIFF (03.04.2015)
Старый 28.03.2015, 19:23   #18
Miracle
ера "вычмакать" мас
а как понять что оно вычмокалось?
и что такое картер?)
блин. вертикально никак!!!
Старый 28.03.2015, 19:31   #19
KIPOROVOD
Выкрутить свечу зажигания и , как будь-то, заводите мотоблок, раз 20-30 резко дернуть за шнур запуска.(по простонародному - "прочмакать"). Вылетит масло, которое скопилось в цилиндре. Долить масло в заливную горловину - это и есть картер двигателя. Еще может надо долить масло в воздушный фильтр, если оно там необходимо(зависит от конструкции самого фильтра) Мотоблок перевозить ТОЛЬКО В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ!
Этот пользователь сказал Спасибо KIPOROVOD за это полезное сообщение:
Miracle (28.03.2015)
Старый 28.03.2015, 20:05   #20
Miracle
Тогда подитожу.
1. Прочмыхать
2. По желанию разобрать карбьратор
3. Не возить в лежачем положении, а если сливать масло?))
4. Раз вы знаете Ротекс, то подскажите пожалуста, как проверять уровень масла, не могу понять как его проверить. Неужели надо ставить колеса поумолчанию и только так проверять. просто у меня на колесах никогда они не стает, только ножи.
нужно ли еще что-то сделать? После этих процедур рвать ремень заводки не будет?
зы. Еще симптомы которые заметил в этот раз, дымил больше обычного когда подгазовывал (при заводке само собой)
Вспомнил что последнее время как бы неравномерно работал, тут тук тук тук, типа глохнет и снова тук тук тук тук и снова типа глохнет, но только на холостых.
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +2.
