dimaaprodos Опубліковано: 23 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2011 Хочу отбить уровни под дорожку, отмостку и двор для тротуарной плитки. Меня интересует какой слой оставлять под клей для плитки 4-6 см. (ее толщина) или гарцовки в случае без бетона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 23 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2011 Хочу отбить уровни под дорожку, отмостку и двор для тротуарной плитки. Меня интересует какой слой оставлять под клей для плитки 4-6 см. (ее толщина) или гарцовки в случае без бетона? у Ковальской на инструкции написано - подстилающий слой (песок, мелкий гравий) - 3-5 см. З.Ы. Зачем вам клей под тротуарную плитку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimaaprodos Опубліковано: 23 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2011 у Ковальской на инструкции написано - подстилающий слой (песок, мелкий гравий) - 3-5 см. З.Ы. Зачем вам клей под тротуарную плитку? Спасибо. Хочу под въезд в гараж сделать бетонную основу и на нее уже на клей положить тратуарную плитку. Но чтобы расчитать пирог для приготовления бетонной основы мне надо знать на какую толщину клея она будет уложена, чтобы попасть в чистовой ноль. Под дорожки я тоже хочу выкопать торф и засыпать песком с щебнем и трамбонуть - тоже интересует сколько оставить мастерам толщины под укладку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 23 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2011 Спасибо. Хочу под въезд в гараж сделать бетонную основу и на нее уже на клей положить тратуарную плитку. Но чтобы расчитать пирог для приготовления бетонной основы мне надо знать на какую толщину клея она будет уложена, чтобы попасть в чистовой ноль. Под дорожки я тоже хочу выкопать торф и засыпать песком с щебнем и трамбонуть - тоже интересует сколько оставить мастерам толщины под укладку. avenu.kovalska.com/ua/mostinya_ta_ekspluataciya_fem/technology/ ИМХО, нет смысла садить фэмы жестко на клей. Песок или гарцовка - более чем достаточно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Галина Ветрова Опубліковано: 24 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 Спасибо. Хочу под въезд в гараж сделать бетонную основу и на нее уже на клей положить тратуарную плитку. Но чтобы расчитать пирог для приготовления бетонной основы мне надо знать на какую толщину клея она будет уложена, чтобы попасть в чистовой ноль. Под дорожки я тоже хочу выкопать торф и засыпать песком с щебнем и трамбонуть - тоже интересует сколько оставить мастерам толщины под укладку. Если у Вас будет бетонное основание + гарцовка с цементом- покрытие под тротуарную плитку идеальное. Клей по-моему совсем не нужен. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimaaprodos Опубліковано: 24 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 Если у Вас будет бетонное основание + гарцовка с цементом- покрытие под тротуарную плитку идеальное. Клей по-моему совсем не нужен. Спасибо, но меня интересует какой средний слой гарцовки между бетонной основой и самой тротуарной плиткой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Галина Ветрова Опубліковано: 24 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 Спасибо, но меня интересует какой средний слой гарцовки между бетонной основой и самой тротуарной плиткой. 3 см на бетон, а на мягкую укладку 4-5 см min Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Деметраль Опубліковано: 24 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 3 сантиметра на бетон ??? А какая фракция бетона ,ни 20-40 :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 24 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 а что удивляет? Сделать вам 6 мм бетонную плитку? ;) Стояла плита 1550х 150 мм толщиной в 8 мм, чисто из интереса отлитая :D В гарцовку идет только песок. Там 20-40 и рядом нет ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Деметраль Опубліковано: 24 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 Я о гарцовке ничего не говорил. Бетонная подготовка в 3 мм- как понять? Тогда можно просто щебень утрамбовать , но это должно быть не менее 100 мм. Бетонная подготовка хороший подстилающий слой , но он не пропустит воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 24 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 Это уже у Галины спрашивайте, я ее логику тоже не понимаю :D Каким боком гарцовка на бетоне... Вода пройдет под плитку а дальше? Для ФЭМок это вообще смерть, в первую же зиму оторвет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Деметраль Опубліковано: 24 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 Если уклоны сделать не оторвет ( не должно...) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 24 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 Сомневаюсь... По осени все равно низ мокрый будет, все не стечет с плиты. Разуклонка делается по плитке + закрывается шов, тогда нормально стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimaaprodos Опубліковано: 25 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 Сомневаюсь... По осени все равно низ мокрый будет, все не стечет с плиты. Разуклонка делается по плитке + закрывается шов, тогда нормально стоит. Ребята так подскажите как выбить уровень и под площадку для автомобилей надо ли бетонировать основание? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Галина Ветрова Опубліковано: 25 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 Я о гарцовке ничего не говорил. Бетонная подготовка в 3 мм- как понять? Тогда можно просто щебень утрамбовать , но это должно быть не менее 100 мм. Бетонная подготовка хороший подстилающий слой , но он не пропустит воду. Не бетона 3 см, а гарцовки (песка, отсева или чего хотите) по бетону! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Галина Ветрова Опубліковано: 25 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 Это уже у Галины спрашивайте, я ее логику тоже не понимаю :D Каким боком гарцовка на бетоне... Вода пройдет под плитку а дальше? Для ФЭМок это вообще смерть, в первую же зиму оторвет. А что Вы предлагаете по бетону? Правильно сказал Ув. Деметраль: Если уклоны сделать не оторвет Тем более опыт тому подтверждение.:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Деметраль Опубліковано: 26 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 Ребята так подскажите как выбить уровень и под площадку для автомобилей надо ли бетонировать основание? Бетонируйте . Слой подстилающей гарцовки 30-40 мм.( среднее ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 26 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 а) под площадку для каких автомобилей? б) если забетонируете, то какую плитку собираетесь ложить? если вы во всех остальных частях двора укладываете например "старый город" а под внедорожники хотите что то попрочнее - возьмите т.н. "катушку" - ФЭМы в виде буквы Н и большей толщины. а вот гарцовку на бетон.... ИМХО по весне будете искать куда вывозить строймусор Чем глинистее грунт - тем больше подушка из щебня, а потом гарцовка по инструкции. И укладчики должны иметь виброплиту для трамбовки. Все приведенное выше - из собственного опыта с Ковальскими Фэмами. Что и как по вибролитой плитке - я не знаю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimaaprodos Опубліковано: 26 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 а) под площадку для каких автомобилей? б) если забетонируете, то какую плитку собираетесь ложить? если вы во всех остальных частях двора укладываете например "старый город" а под внедорожники хотите что то попрочнее - возьмите т.н. "катушку" - ФЭМы в виде буквы Н и большей толщины. а вот гарцовку на бетон.... ИМХО по весне будете искать куда вывозить строймусор Чем глинистее грунт - тем больше подушка из щебня, а потом гарцовка по инструкции. И укладчики должны иметь виброплиту для трамбовки. Все приведенное выше - из собственного опыта с Ковальскими Фэмами. Что и как по вибролитой плитке - я не знаю Я на этапе выбора материала на мощения двора. Читал что для заезда во двор лучше забетонировать основание - так как у меня под низом "болотце"- торф. Или вы советуете просто снять нижний слой 50-60 см. засыпать его песком, трамбонуть и сверху просто на гарцовку - не утонет ли такой пирожок? Машины планируются легковые, но могут быть для ремонта скважины еще чего-то грузовики. Планирую укладывать по всей территории одинаковый вид плитки, но разной толщины - под пешеходные дорожки - 4 см, а под автомобили - 6 см. Судя по отзывам буду выбирать между Ковальской и Мандарином. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Галина Ветрова Опубліковано: 26 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 Я на этапе выбора материала на мощения двора. Читал что для заезда во двор лучше забетонировать основание - так как у меня под низом "болотце"- торф. Или вы советуете просто снять нижний слой 50-60 см. засыпать его песком, трамбонуть и сверху просто на гарцовку - не утонет ли такой пирожок? Машины планируются легковые, но могут быть для ремонта скважины еще чего-то грузовики. Планирую укладывать по всей территории одинаковый вид плитки, но разной толщины - под пешеходные дорожки - 4 см, а под автомобили - 6 см. Судя по отзывам буду выбирать между Ковальской и Мандарином. Лучше бетонировать.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Галина Ветрова Опубліковано: 26 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 если вы во всех остальных частях двора укладываете например "старый город" а под внедорожники хотите что то попрочнее - возьмите т.н. "катушку" - ФЭМы в виде буквы Н и большей толщины. не обязательно под внедорожники брать плитку толще, Ковальская и Мандарин- у них плитка мощная, так что 6 см (в т.ч. старого города) на бетонное основание и грузовые машины не помеха! а вот гарцовку на бетон.... ИМХО по весне будете искать куда вывозить строймусор плитка рассыпется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 26 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 Я на этапе выбора материала на мощения двора. Читал что для заезда во двор лучше забетонировать основание - так как у меня под низом "болотце"- торф. Или вы советуете просто снять нижний слой 50-60 см. засыпать его песком, трамбонуть и сверху просто на гарцовку - не утонет ли такой пирожок? Машины планируются легковые, но могут быть для ремонта скважины еще чего-то грузовики. Планирую укладывать по всей территории одинаковый вид плитки, но разной толщины - под пешеходные дорожки - 4 см, а под автомобили - 6 см. Судя по отзывам буду выбирать между Ковальской и Мандарином. у меня такая же расстановка плиткой старый город. Грузовкам возможности заезда нет. Слой надо снимать, сыпать песок, потом щебень (чтобы влага зимой не порвала вашу брусчатку). Надо ли заливать подушку-не знаю, но не на плывуне же вы построились? Фундамент не проваливается? Хотите бетонировать - выньте метр грунта, залейте подушку бетонную с уклоном, дальше по тексту, но гарцовка на бетон - до первй зимы, ИМХО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 26 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 не обязательно под внедорожники брать плитку толще, Ковальская и Мандарин- у них плитка мощная, так что 6 см (в т.ч. старого города) на бетонное основание и грузовые машины не помеха! плитка рассыпется? Галочка, RTFM, плитка "катушка\двойное Т\типа Н, используется для мест с активным движением, не потому что рассыпется, а потому что форма ее имеет зацепы и покрытие образует "связанный слой". Мощная это как?;) А вы кстати себе на бетон укладывали? или "...для поддержания разговора" З.ы. Поискал про вас, вы у нас продаете ФЭМы и укладкой занимаетесь.... У многих на бетон и 3 см гарцовки уложили? есть отзывы благодарных клиентов 3 -летней давности хотя бы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Travnica Опубліковано: 26 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 Меня очень одолевают сомнения. Если ФЭМы класть на гарцовку- не несется ли в дом песок, ведь он ничем не связан Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimaaprodos Опубліковано: 26 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 у Надо ли заливать подушку-не знаю, но не на плывуне же вы построились? Фундамент не проваливается? Дом стоит на сваях. Блин на форуме мнения сильно разделились, аж голова идет кругом - на гарцовку по грунту, на бетон, вибролитую, вибропресованную и т.д. Надо будет еще выбрать как отмостку сделать - какой пирожок с учетом "глиняного замка"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
