Почистить забор из рабицы. Как?
Julla
Подскажите, пожалуйста, как счистить старую краску с забора:
металлические столбы, рама из уголков с натянутой рабицей?
Краска старая (лет 20), достаточно толстый слой.
Местами держится нормально, местами полущилась, отслоилась до металла.
Спасибо! :rolleyes:
Ни у кого никаких идей?.. :(
Эх, мОлодёж! Из новенького будуете...:D
Есть идея пройтись горелкой (ну, той, которой ***ов смалят :D)
Потом металлической щёткой усугубить
Грунтовка и краска.
Спасибо! :rolleyes:
Для труб-стоек, уголков (а они ещё старые, советские, толстостенные) этот метод, наверное нормальный.
Смущает то, как поведёт себя сетка? Ну, чтобы не перегорела часом...
начнет еще быстрее ржаветь сетка
тем более, что для того, чтоб убрать хорошо старую краску - придется очень хорошо прогревать
плюс это достаточно токсично для организма - краска ж горит с выделением целого спектра токсинов
одним словом - может проще просто прокрасить поверху?
или там всё совсем печально?
Нашла фото...
Специально забор не фотографировала, но вот кусочек
Форму забор не поменял, не завалился. Переделывать не хочется.
Но красили его ОЧЕНЬ давно
Местами краска слезла, местами держится крепенько.
Возможно Вы и прАвы. Простучать молотком, зачистить металлической щёткой.
Трубы и уголки можно пройтись шлифмашиной с проволочной насадкой.
Помазюкать растворителем ржавчины
Щётка
Грунтовка, краска.
Или без растворителя сразу молотковый Файдал 3 в 1
Я красила молотковой краской трубы( но на них ржавчины было очень мало, не так как у вас) и все равно кое где по чуть -чуть проступает через годик
Как вариант - просто хорошо покрасить уголки. Сетка при этом не будет в глаза бросаться.
ИМХО - качественно ее не покрасить (за разумные трудозатраты)
да, я тоже думаю, что если просто прокрасить - то оно заново полезет очень быстро
а если еще принять во внимание стоимость молотковой краски - то и подавно
щеткой чистить - геморой еще тот
впрочем, даже если дрелью с насадкой
преобразователи ржавчины - если брать хороший, то толк может быть
загвоздка только в одном - таких преобразователей мало на рынке
а среди доступных в супермаркетах - то не преобразователь, а не знаю как его назвать культурно
ворота в гараж перед покраской прошелся таким преобразователем (токмак), предварительно счистив пару мест с рыхлой ржавчиной и пройдясь щеткой на дрели
вроде всё сделал по правилам, дал просохнуть нормально, а в итоге - через год (даже раньше) опять проявилось там
металл когда ржавеет - он как бы пускает паутину ржавчины
она проникает в поры и дальше уже трави-не трави - бюджетно не победить
автомаляры применяют специальный кислотный грунт, хорошо протравливают такие места, потом наносят эпоксидную шпатлевку, а потом грунты и краску
но для забора дешевле будет поменять на новое всё, чем так извращаться
я бы поискал цинковую краску какую то
она конечно токсичнее (хотя много лет при союзе красили такими и ничего), но явно не токсичнее чем когда начать палить старую краску
цинк немного перераспределит процессы и замедлит процесс ржавения
из того, что есть - действительно стоит обстучать уголки снаружи, а также где возможно - внутри, обдереть рыхлую ржавчину (если будет желание - можно преобразователем пройтись) и покрасить потом краской с добавками антикоррозионными
должно помочь на некоторое время
если красить в темный цвет - то не так будет заметно дольше
а саму сетку - просто закрасить с пульверизатора или кисточкой и забыть
таким образом, если прокрашивать раз в несколько лет - удастся растянуть удовольствие на десятки лет
а там может появится желание заменить забор на что то другое
Добавлено через 11 минут
вот есть ссылка на краску с преобразователем HAMMERITE
krainamaystriv.com/threads/6813/
ну могу утверждать, но пишут что типа помогает...
вот по идее должен быть неплохой преобразователь
akvahim.com.ua/akvaxim-pr-cink-preobrazovatel-rzhavchiny/
это в том случае, если описание не расходится я с реалиями, потому как цинковые соединения действительно подавляют коррозию
а вот как оно в жизни будет - надо смотреть
пишут у нас многие и обо всем, но далеко не всегда правду
И я напишу, что HAMMERITE помогает! :good:
Три года назад покрасила жутко ржавый забор (перед этим муж прошёлся только металлической щёткой). Держится отлично! Ржавчина НЕ проступает.
Но там небыло слоя старой светлой отлущивающейся краски
Спасибо за реальный отзыв - тогда для себя тоже возьму на заметку:good:
А то думал очередная реклама.
А насчет старой краски - так отодрать надо то, что реально лущится
если оно крепко держится - то проблем не будет
разве что красить надо в теплую погоду, а лучше даже наверное после хорошего жаркого дня, когда на вечер стает прохладно
тогда прокрасить, следя чтоб краска укрывала трещины хорошо и не было много мест с дырками (где краска типа разошлась при выходе пузырька воздуха из трещины) и будет всё хорошо
С близкого расстояния конечно будет видно весь "рельеф", но кто его будет там часто видеть и присматриваться?
Вы не поверите как раз такой краской красили., все равно ржа проступает
HAMMERITE быстро сохнет, просто на глазах густеет
Поэтому не рекомендую красить при высоких температурах - не успеваешь размазюкать кисточкой.
Я отливала в отдельную банку, добавляла немного растворителя (если не запамятовала, то 650), хорошо размешать и только тогда красить.
Периодически размешивать краску в баночке!
:(:unknown:
Лена! Тут такое может быть:
возможно, Вы плохо размешивали краску,
не добавили растворителя. Краска загустевает и понижается урывистость, не прокрашиваются мелкие углубления, которые потом и дают ржавчину на поверхности.
Я не красила прямо с банки. Отливала столько, сколько могла выкрасить за раз, добавляла растворителя 650, хорошо размешивала, чтобы не исчез молотковый эффект.
В процессе работы тоже размешивала (оставьте палочку в банке и периодически размешивайте)
Вообще, это моя любимая краска для металла на улице.
После основной работы немного растворителя 650 в грязную банку и промывая кисточку можно покрасить ещё много чего на даче. Напр. Стойки для помидор, огурцов, роз. Молоткового эффекта уже нет, но стойки прокрашены и не ржавеют.
Змінено користувачем Julla
Грунтовка и краска.
Вместо горелки лучше воспользоваться строительным феном. Я в свое время с его помощью очень успешно восстанавливал старые рамы в квартире. Несколько слоев старой масляной краски снимались на ура.
так рамы - то дерево, там проще всё это снимается, я тоже делал
краска слоями аж отстреливает
а метал если так прогреть, то есть все шансы окончательно отпустить метал и активизировать процесс ржавения
да и объемчик работ огромаднейший для такого дела
Прочитал все ответы и не понял --- ЗАЧЕМ ?
Спасибо, за внимание к моей теме! :)
Отвечаю! ЗАТЕМ, что старая краска местами отвалилась, местами отслоилась, местами вродь держится...
Тратить нехилые деньги на новую краску, тратить кучу времени на саму покраску, чтобы, если нормально не подготовить поверхность, отвалилось через месяц или даже год ... не хоцца.
Вот и спрашиваю: "Как снять старую краску?"
На сегодняшний день приняла такое решение:
1. Пройтись молоточком по старой краске, чтобы отлетело то, что плохо держится
2. Металлической щеткой - чтобы убрать основную ржавчину и остатки не отвалившейся краски
3. Покраска HAMMERITE
Если совсем нечего делать будет - (перед покраской) болгаркой с металлической щеткой пройтись по ровным поверхностям: уголкам, трубам
Почему не хотите использовать смывку старой краски типа такой
- так быстрее, чем щеткой или болгаркой. На улице таким нормально можно работать.
Спасибо! :)
Не думаю, что смывкой удобно снимать краску с сетки рабицы.
Ну помазал... ну растворилась-вздулась краска...
А дальше? Как счистить? А потом промыть...
А если останется на сетке хоть немного смывки, то и новая краска в тех местах будет растворяться, пузыриться...
Проблема, аднака :D
Поэтому и была идея с горелкой.
Проблема, аднака
Эта проблемка - только в голове - там ее и нужно отключать.
Желание из ХЛАМА сделать конфетку не потратив ни коппейки и ни минуты труда...
И если спросить кому мешает жить вид такой сетки - ответ один - тому у кого эти мысли в голове --- остальным без-разницы какой у вас забор... Даже кошкам ..
Ну и цо то було?:unknown:
К чему это?
К чему это?
это была вумная мысля, а ты прощелкала:D
Хотела было написать, мол, возможно, у вас там неопрятность и в почёте...
... смотрю...
Э-э-э-э... нетушки!
Ещё обвинят в бендеровщине... цур мене! пек!
:D
Не вижу не большого объема,не затрат -было бы желание.
Берете защитные очки,перчатки резиновые,кисточку(макловицу) мокаете в бензинчик Аи95 и проходите сетку снизу до половины.После поджигаете старая краска обгорит снизу и доверху.После берете преобразователь ржавчины ТАМАК проходите ним,после высыхания и реакции будет синева,теперь можна красить подобными красками о которых говорили выше.
P.S. Работать лучше в безветренную погоду,подальше от застройки соседа.В таких случаях забор быстрее снять болгаркой,обработать,покрасить и приварить на место-Удачи.
