Приямок для установки насосной станции
Старый 09.06.2011, 11:19   #41
Mitka
Вы сказали Спасибо: 695
Поблагодарили 2,316 раз(а) в 1,063 сообщениях
Отправить сообщение для Mitka с помощью ICQ
Сообщение от Chuk Посмотреть сообщение
Если можна, подробней об чём речь?
И как сделать этот узел "по-уму"?
Ау, камрады! Никто так и не ответил
Mitka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 23:00   #42
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 628
Поблагодарили 5,764 раз(а) в 1,257 сообщениях
Сообщение от Mitka Посмотреть сообщение
Сорри, провтыкал...
Значит так (для 32-й трубы)
1. Берёте победитовую коронку диаметром 40 мм. Сверлите отверстие в кольце.
2. Вставляете туда канализационную гильзу 40х250
3. Заводите водопроводную трубу (фото 1)
4. Ставите резиновый переходник 40х32
5. Подключаетесь дальше (фото 2)
6. В доме поступаете соответствующим образом (фото 3)
П.С. Труба никогда не соприкасается с бетоном (проводником холода), а находится в воздушной оболочке, что значительно сдвигает температуру замерзания.
Всё просто, аккуратно и надёжно!
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо :::NEPTUN::: за это полезное сообщение:
alex_pt (30.03.2016), apxitektop (25.04.2014), Mitka (10.06.2011), observer (12.07.2011), qwad (26.07.2012), vabank (25.04.2018), Vaduha (04.04.2012), Winder (19.06.2011), ДайтеДва (18.04.2017)
Старый 26.06.2011, 00:43   #43
Mitka
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
дно приямка можно не бетонировать, но засыпать щебнем.
А если насосная станция? Получается, необходимо бетонирование для устойчивого положения оной?
если будете бетонировать - предусмотрите слив воды.
Строители предлагают полностью забетонировать и вывести дренаж обратно в колодец. (приямок впритык к колодцу) Так можно/правильно делать?
Старый 26.06.2011, 10:15   #44
Mitka
Сообщение от manutsch Посмотреть сообщение
- между кирпичем и землей не просыпал щебнем
А это зачем?
Старый 11.12.2011, 19:24   #45
madfatcat
Аватар для madfatcat
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 165 раз(а) в 82 сообщениях
Также имею вопросы по приямку:
1. Обязательно ли цементировать стык между кольцами в земле, если грунтовые воды до него не поднимаются? А гидроизолировать?
2. Насколько крепка круглая бетонная плита на верхнем кольце? Продавит ли ее колесом груженый камаз? А ЗИЛ?
3. Имеет ли смысл поставить фильтр воды тоже в приямке, а не в доме?
4. К приямку техника не подъедет. Насколько сложно подкотить бетонное кольцо 1.5м диаметром на несколько метров? Насколько сложно его потом завалить набок?
Спасибо.
madfatcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2011, 21:27   #46
Nafig
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Доброго всем времени суток, соорудил в этом году приямок из 2х 1.5м колец с металлической крышкой. В приямке станция на 50мм свистке. Дно - песок, кольца не утепленные и не изолированны. Летом никаких проблем не было, с наступлением холодов стал обильно появляться конденсат в колодце, верхнее кольцо и половина нижнего постоянно влажные, бетонная крышка также в обильном конденсате.
Много мнений было в ветке, но так и не понял решит ли мою проблему обустройство вентиляции в колодце? Всем спасибо
Nafig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2011, 21:34   #47
manutsch
Аватар для manutsch
Вы сказали Спасибо: 281
Поблагодарили 307 раз(а) в 221 сообщениях
Сообщение от Nafig Посмотреть сообщение
Вентиляция решат все ваши проблемы - вставьте 2 трубы - одну на нижней точке, вторую на верхней................
manutsch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 00:03   #48
Al_Capone
Вы сказали Спасибо: 600
Поблагодарили 333 раз(а) в 205 сообщениях
Отправить сообщение для Al_Capone с помощью AIM
Если ровная поверхность подкатить может один человек, гораздо сложнее кольцо остановить (например если земля под уклоном). Поэтому подобные манипуляции лучше делать вдвоем. Завалить кольцо набок два человека смогут запросто. А вообще, три человека могут заменить манипулятор и разгрузить кольца вручную Основано на личном опыте.
Al_Capone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Al_Capone за это полезное сообщение:
Старый 19.09.2013, 19:43   #49
Виталий32
Guest
Сообщений: n/a
Знахарь, по поводу вытяжки думаю так,она нужна.А как же в подвалах тогда,ведь приямок тот же самый подвал.
Старый 19.09.2013, 19:55   #50
Zeland
Аватар для Zeland
Вы сказали Спасибо: 3,433
Поблагодарили 1,507 раз(а) в 770 сообщениях
Да что там три! Мы вдвоем разгружали с машины и бросали в яму..при том кольца были 1.5 метра!
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от Виталий32 Посмотреть сообщение
Вытяжка обязательно! у нас зять даже две трубы вывел!
Zeland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2014, 21:59   #51
vitass
Аватар для vitass
Вы сказали Спасибо: 241
Поблагодарили 125 раз(а) в 87 сообщениях
Наш приямок.
Приямок выполняет функцию опорной стены и фундамента для будущего неотапливаемого хоз помещения.
Размер: 3Х3,Х1.7 м, толщина стен: 25 см армированный , пол 10 см щебня, на верху бетонный монолит в котором железный люк 1Х0,7 (фото пока нет). Высоты 1,7 м маловато, надоест наклонятся или когда набью - углублю
Не утеплялся, гидроизоляцией не обрабатывался. Когда было прохладнее, на потолке был обильный конденсат. Сейчас, когда тепло, на некоторых есть влажные пятна.
Вопросы для обсуждения:
1. Нужна ли вентиляция в принципе?
если "Да"
2. какой диаметр сделать под вентиляцию? достаточно 100 мм ?
3. обязательно ли делать принудиловку или в моём случае можно обойтись естественной?
4. сколько отверстий делать: два или одно?
если два
5. Как вывести вентиляцию? а) оба отверстия вывести в бок, под потолком, с одного опустить трубу вниз, почти под пол; б) одно отверстие под потолком вывести , второе - трубой, начиная с низу приямка, пройти потолок и поднять на 1 м над потолком, а в дальнейшем, когда построится хоз помещение, поднять выше уровня крыши хозблока?
если одно
6. будет ли работать вентиляция в таком варианте: трубой, начиная с низу приямка, пройти потолок и поднять на 1 м над потолком, а в дальнейшем, когда построится хоз помещение, поднять выше уровня крыши хозблока?
vitass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2014, 20:46   #52
vitass
Аватар для vitass
Для вентиляции сделал отверстия: Д100 в потолке (потом выведу трубу над хоз помещением) и Д130 в сторону.
Старый 22.06.2014, 21:14   #53
vitass
Аватар для vitass
Когда приямку скучно, он зовёт радугу...
Старый 01.08.2016, 07:46   #54
Fanat41
Мой вариант обустройства приямка. Закопали два бетонных кольца, диаметром 1,5м. Изнутри утеплили ХPS, толщиной 5см. Кольца накрыли бетонной крышкой с люком, люк так же изнутри утеплили. Дальше подняли высоту приямка до уровня земли кирпичем (по диаметру отверстия в бетонном люке), поштукатурили и гидроизодировали эту "верхушку", установили пластиковый люк. Вытяжку из приямка сделали двумя обычными канализационными "рыжими" трубами Ф10
Нажмите, для показа скрытой информации
Код HTML:
[CODE][/CODE]
0мм. Одно труба идет от пола приямка, вторая - от верхнего кольца. Конструкция благополучно пережила зиму. Все сухо и комфортно. В приямке установлен рисивер на 200л.
Подскажите, пожалуйста , сколько сегодня стоит одно кольцо?? В Днепре?
Fanat41 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2016, 10:59   #55
Denz
Аватар для Denz
Вы сказали Спасибо: 1,062
Поблагодарили 1,511 раз(а) в 757 сообщениях
Отправить сообщение для Denz с помощью AIM
У меня приямок монолитный из гидротехнического бетона, конденсат есть летом, воды набирается пару см, ну и пусть))))))))))))))))
Добавлено через 34 минуты
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
Использовал бентонитовый шнур при заливке. Приямок в условиях высокого УГВ.
Denz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2016, 13:09   #56
Космоболец
Аватар для Космоболец
Вы сказали Спасибо: 348
Поблагодарили 71 раз(а) в 49 сообщениях
Скажите, пожалуйста, как правильно завести вытяжные трубы в приямок. К приямку заведено две трубы по 110 мм каждая. Одна возвышается на 10 метров над уровнем приямка, а вторая на 1 метр. Какую из ниж нужно опустить в нижнюю точку приямка, а какую в верхнюю, чтобы было все по феншую?
Космоболец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2016, 19:11   #57
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,452
Поблагодарили 3,627 раз(а) в 1,014 сообщениях
Сообщение от Космоболец Посмотреть сообщение
Вложение 520079
Та, что выше заканчивается, должна выше и начинаться - под потолком. Та, чей верх находится ниже (невысоко от земли) должна начинаться в 10-15 см от пола приямка.
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Знахарь за это полезное сообщение:
ДайтеДва (18.04.2017), Космоболец (01.08.2016)
Старый 07.08.2016, 18:59   #58
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,279
Поблагодарили 9,579 раз(а) в 4,110 сообщениях
а многие ли ставят в приямке где насос и бак - датчик воды в паре с реле для отключения насоса? Ведь труба пластиковая может и слететь где то, и насос наполнит приямок под завязку, бак наверное всплывет, автоматика насоса нафик замкнет...?
или такого не бывает, просветите.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Diver за это полезное сообщение:
Denz (07.08.2016), ДайтеДва (18.04.2017)
Старый 07.08.2016, 22:01   #59
Denz
Аватар для Denz
у меня так и было: всплыл бак, поломало трубы, автоматика (УЗО) выключилась
Этот пользователь сказал Спасибо Denz за это полезное сообщение:
Старый 26.03.2017, 13:41   #60
vladimirA
Вы сказали Спасибо: 45
приветствую, всех
сделали скважину...будет погружной насос. Выкопали приямок. 1,5х1,5 глубина 2,1.
Все как бы ясно.. кроме одного - делать вентиляцию из двух труб или нет??
Читаю форум .. и просто
" все мозги разбил на части,
все извилины заплел,
и канатчиковые власти,
колют мне второй укол.."
Ув. Знахарь, если Вы увидите мой вопрос - как Вы сделали? С трубами или без?
vladimirA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vladimirA за это полезное сообщение:
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +2.
