tamillia Опубліковано: 17 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2018 В общем, я запуталась. Виной - ОСП-3. Положила пол, первый слой. Она влагостойкая, на разбухла после первого же дождика! Убрать ли мне эту плиту нафиг? Или оставить? Возможно на рынке подсунули подделку. Сказали, что Калевала, но маркировки нет, рез кривой дугой - на 1,5 см разница по ширине, блин! Читаю характеристики ОСБ-3, пишут, что влагостойкая, но разбухает на 15%. И что не предназначена для фасадных работ. А как же пузико дома?? Разбухнет? Если я поменяю свою разбухшую на другую. Всё равно у меня снизу она останется. Да, не будет прямых ручьев, но влага будет испаряться - не размокнет ли всё таки она? Так как же все таки строят каркасные дома: под домом торчит ОСП плита голая??? Это нормально? (ну сетка от мышей не всчет) Что мне делать? Поменять разбухшую ОСП или нет? Нужен какой-то защитный слой между фундаментом и ОСП-полом?? Боюсь что от земли влага снова размочит ОСП-3 плиту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 19 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2018 Пол в каркасном доме Ежели уж Вы собрались делать деревянный пол в каркаснике,то лучше было бы в качестве чернового пола использовать магнезитовые плиты, с обязательным устройством гидроизолирующего слоя между ними и фундаментом(грунтом)... на рынке подсунули подделку. Сказали, что Калевала А как же пузико дома?? А шо цэ такэ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
