Армирование бетонной стяжки - как улучшить распределение точечных нагрузок?
Старый 06.07.2018, 18:42   #1
Tarasiy
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Question Армирование бетонной стяжки - как улучшить распределение точечных нагрузок?
Утепляю пол старого ж/б чердачного перекрытия. Чердак нежилой, не утеплен, по чердаку ходим несколько раз в неделю, на чердаке большой перепад температур (в солнечную погоду летом под метал. крышей температура до +45С и больше, зимой когда нет солнца -20 и даже меньше).
Укладываю пенопласт и поверх планирую цементно-песчаную стяжку из сеткой диаметром 4 мм для армирования стяжки.
Само чердачное монолитное ж/б перекрытия старое (как и дом), трещин нет, но и нагружать толстой стяжкой не рискую. Потому стяжку по пенопласту планирую тонкую 35 мм., с собственным весом порядка до 70-100 кг/м кв. (увеличение веса стяжки, пожалуйста, не предлагать)
Главный вопрос 1) можно ли не увеличивая собственный вес стяжки как то увеличить ее способность распределять точечную нагрузку на большее расстояние (в старом ж/б перекрытие бетонные балки идут через метр, хотелось бы чтоб стяжка могла работать как плита в пролете хотя бы 1 метра, то есть эффективно распределять нагрузку в пределах 1 метра)
2) метал. сетку для армирования использовать c ячейкой 50 на 50 мм или же 100 на 100 мм?
3) какую пропорцию цемент-песок лучше использовать? 1 к 2,2 по объему достаточно?
4) Есть ли смысл дать арматуру 8 мм? использовать дорожную базальтовую сетку?
Буду благодарен за Ваши рекомендации по стяжке.
Последний раз редактировалось Tarasiy; 06.07.2018 в 19:17.
Tarasiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2018, 19:15   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,210
Поблагодарили 11,579 раз(а) в 4,610 сообщениях
А не будет Вам советов и рекомендаций,т.к. Вы изначально запланировали взаимоисключающие вводные и запрет на другую точку зрения.
Старый 06.07.2018, 19:22   #3
Tarasiy
Уважаемый Мастерок! Где же Вы увидели запрет? Я ведь только попросил. Прочитал Вашу тему - просто отлично! Из Вашего опыта - какие изменения предлагаете? Где оптимальный путь? Фибру, я так понял, стоит добавить?
Старый 06.07.2018, 19:38   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Увеличение веса стяжки не предлагать -прямой запрет.Но с другой стороны Вы хотите что бы стяжка работала как плита,плита это армированный бетон толщиной не менее 10 см и весом не менее 200 кг на м2.35 мм стяжки по пенопласту это не серьёзно,Вы даже сетку в таком слое не сможете правильно расположить.
Так что если есть ограничения по весу,то Вам нужно отказаться от стяжки и сделать к примеру полы по лагам или просто идеально выровнять поверхность чердака песочком,уложить пенопласт и сверху кинуть 2 слоя ОСБ .
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Tarasiy (06.07.2018)
Старый 06.07.2018, 20:02   #5
Tarasiy
Все верно. Минус ОСБ в горючести. Пожелание плита убираем. Если просто хорошую тонкую 35-40 мм стяжку, тогда какие рекомендации? Метал. сетка для армирования или только фибра? увеличение пропорции цемента марки 400 (1:2,5 вместо 1:3 или 1:4) улучшит показатели стяжки?
Этот пользователь сказал Спасибо Tarasiy за это полезное сообщение:
MrEles (23.08.2018)
Старый 08.07.2018, 12:01   #6
мастерок
Аватар для мастерок
Сетки вполне хватит честной 3 мм с очком 50*50 мм.Фибра вообще не нужна,весь замес делайте на мытом гранотсеве.400 цемента даём 1:3 и гранотсева 2 -3 доли.Перед Вами возникнут некоторые проблемы.
1 как разместит сетку внутри слоя?Поэтому работаем по моей технологии маяков на болтах,болты закручиваем непосредственно в пенопласт,наносим и растаптываем ногами 2 см раствора,укладываем сетку и уж потом ставим УДешки и тянем остальной раствор.Работать быстро бригадой из нескольких человек что бы не было горизонтального расслоения
2 УДешки упрутся в сетку,поэтому надо будет сделать их тоньше
3 перечухивать гранотсев очень тяжело,но у Вас чердак и идеальная гладкость там не нужна,поэтому тяните максимально качественно правилом и сразу также правилом стягивайте горбики на местах заделки маяков.В таком случае перечухивать вообще не надо будет,соответсвенно и не надо будет выходить на следующий день на тонкую стяжку по мягкому основанию,ведь это чревато проблемами.
В идеале делайте стяжку толщиной 5 см и спите спокойно,это намного проще в технологическом плане и это уже практически плита.Лично я даю полную гарантию начиная только от этой толщины и мне абсолютно всё равно какое основание,хоть вата.
Tarasiy (08.07.2018)
Старый 09.07.2018, 16:39   #7
Большой Котяра
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 269 раз(а) в 163 сообщениях
почему никто не использует гарцовку?)сухо, месить не нужно, прочность выше, так как В/Ц. Точечные нагрузки распределяются арматурной сеткой, кстати можно использовать композитную арматуру, она легче или базальтовую.
Большой Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
армирование, стяжка
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +2.
