Продам штроборез Фиолент Мастер (красный)
Homeowner
в отличном состоянии, не прошел и 50м
с двумя дисками в подарок
2500 грн
вкажіть точну модель
+ контактні дані.
перечитайте правила п8
у фиолента в серии Мастер (внешнее отличие - красный цвет) я знаю только одну модель штробореза. Собственно, и на сайте производителя указана только одна модель - phiolent.com/catalog/instrument/274/
Но, по просьбе трудящихся:
Бороздодел - Угловая шлифовальная машина Б1-30 М
Бороздодел «Фиолент» прекрасно подойдет для чистой и быстрой работы по прокладке штроб и каналов для электропроводки в бетонных и кирпичных стенах. Чтоб работа была легкой и быстрой, вам нужно купить бороздодел ТМ «Фиолент».
Технические характеристики:
Номинальная потребляемая мощность
1100 Вт
Диаметр круга
125 мм
Частота вращения шпинделя на холостом ходу
6200 об/мин
Максимальная глубина паза
30 мм
Максимальная ширина паза
30 мм
Резьба шпинделя
М14
Длина шнура питания
Габаритные размеры
425х242х140 мм
Вес, без шнура питания
3,5 кг
Особые преимущества:
* Два инструмента в одном изделии;
* Плавная регулировка глубины паза;
* Современный эргономичный дизайн
Область применения:
* Прокладывание штробы методом сухого пила в стенах из кирпича, ракушечника, железобетонных и известняковых блоков;
* Зачистка, шлифовка и резка металла, обработка камня и бетона - как угловая шлифовальная машина.
Особенности инструмента:
* Ступенчатая регулировка ширины паза при помощи шайб;
* Корпуса редуктора из алюминиевого сплава;
* Поворотная основная ручка;
* 2-х позиционная установка дополнительной ручки;
* Выключатель с фиксацией во включенном положении ;
* Блокировка от случайного включения;
* Плавный пуск ;
* Ограничение оборотов холостого хода;
* Электронная защита от перегрузки;
* Кнопка фиксации шпинделя;
* Подключение пылесоса;
* Шнур питания с резиновой изоляцией.
* Самоотключающиеся щетки
* Быстрый доступ к щеткам
* Двойная изоляция привода
Особенности эксплуатации:
* Эргономичный дизайн изделия обеспечивает удобное управление и максимальный комфорт в работе;
* 3-х позиционное присоединение дополнительной виброгасящей ручки (поставляется в комплекте) обеспечивает надежное удержание электроинструмента, снижает усталость и напряжение в работе;
* Корпуса редуктора из алюминиевого сплава обеспечивают долговечность изделия и отвод тепла;
* Корпус редуктора поворачивается на 90 градусов для максимального удобства работы;
* Выключатель с блокировкой от случайного включения повышает безопасность в работе;
* Фиксация выключателя в нажатом положении обеспечивает удобную работу в непрерывном режиме;
* Эффективная система вентиляции препятствует накоплению пыли в узлах инструмента и обеспечивает интенсивное охлаждение;
* Бронированные обмотки электропривода надежно защищены от воздействия пыли;
* Съемные крышки для быстрой замены и контроля износа щеток;
* Плавный пуск обеспечивает комфорт в работе, защищает электропривод и редуктор от перегрузок в момент включения;
* Удобная фиксация шпинделя позволяет быстро менять режущий инструмент;
* Кожух с быстрозажимным креплением позволяет оперативно менять положение инструмента относительно обрабатываемой поверхности;
* Самоотключающиеся щетки предохраняют электропривод от выхода из строя при износе щеток;
* Шнур питания с резиновой изоляцией обеспечивает надежную и безопасную работу в условиях строительной площадки
Комплектация:
Машина шлифовальная угловая
1 шт.
Кожух
1 шт
Ручка дополнительная виброгасящая
1 шт
Ключ
1 шт
Связь через личку
1100 Вт
Диаметр круга
125 мм
6200 об/мин
30 мм
30 мм
Резьба шпинделя
М14
Длина шнура питания
Габаритные размеры
425х242х140 мм
3,5 кг
Область применения:
* Плавный пуск ;
Комплектация:
1 шт.
Кожух
1 шт
1 шт
Ключ
1 шт
Связь через личку
п8
8. Запрещена скрытая и открытая реклама в любом виде кроме раздела «Реклама». Объявления о продаже материалов, инструментов, бытовой техники и любых других предметов, приобретённых с целью перепродажи, также должны размещаться только в разделе «Реклама».
В разделе "Реклама" от одного предприятия имеет право размещаться только одна рекламная ветка, относящаяся к одной однотипной услуге (однотипному товару).
В раздел "Купи-Продай" размещаются объявления о продаже чего-то "своего" в одном "экземпляре" также допускается продажа остатков своих материалов, инструментов. В теме продавец ОБЯЗАН указать цену на товар и свои контакты, желательно фото товара. В названии темы обязательно указание товара или группы товаров. Обновлять тему продавец имеет право не ранее 48 часов с момента своего последнего сообщения. Исключение - ответы на вопросы других пользователей.
  • 11 місяців потому...
Гість
