FreshAirLover Опубліковано: 13 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2017 Добрый день, имеется смотровая яма шириной 850-900, окантовка из 45го уголка. Плаинрую перекрыть 50 сосновой доской, но опасаюсь выдержит ли в случае наеда машиной (внедорожник 2 -2,5 тонны). Подскажите из личного опыта или со ссылкой на расчет нагрузок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vinnie Опубліковано: 13 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2017 но опасаюсь выдержит ли в случае наеда машиной (внедорожник 2 -2,5 тонны). . если колесо наедет на яму, то одну сторону авто вы точно в стене оставите, если гараж у вас не 20м шириной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FreshAirLover Опубліковано: 13 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2017 если колесо наедет на яму, то одну сторону авто вы точно в стене оставите, если гараж у вас не 20м шириной Я перечитал ваш комментарий несколько раз и все равно ничего не понялю Вы имеете ввиде, что если лопнет доска при наезде на нее то авто переврнется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 13 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2017 Подскажите из личного опытаВ личном опыте были только толстенные дубовые доски. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FreshAirLover Опубліковано: 13 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2017 В личном опыте были только толстенные дубовые доски. Толстенные - это больше 50 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 13 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2017 Толстенные - это больше 50 мм? Та больше как бы не делают. У вас опирание маленькое. А какая ширина гаража и ворот? Бо я в своем на яму никак не наеду. ( 3.5 м) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 13 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2017 Толстенные - это больше 50 мм?Не скажу точно, 50 или 60. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FreshAirLover Опубліковано: 13 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2017 Та больше как бы не делают. У вас опирание маленькое. А какая ширина гаража и ворот? Бо я в своем на яму никак не наеду. ( 3.5 м) Гараж широкий, ворота 6м, но заезд со двора по этому приходится за 2 выворота заезжать на яму, ну или если будет накрыто то я на уголок наехал и в аккурат просочился Опирание можно увеличить, наварить дополнительно полку уголка еще, это не проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 13 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2017 У меня яма перекрыта сосновыми досками толщиной 50 мм. Проём ямы 80 см. Из-за особенностей гаража был вынужден каждый раз наезжать передним правым колесом на доску. Автомобиль Nissan Pathfinder, снаряженный вес 2250-2300 кг (полная масса 2900 кг). Ставил так машину около года, всё в порядке. Когда смотрю на эту доску, она у меня не вызывает сомнений. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FreshAirLover Опубліковано: 13 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2017 У меня яма перекрыта сосновыми досками толщиной 50 мм. Проём ямы 80 см. Из-за особенностей гаража был вынужден каждый раз наезжать передним правым колесом на доску. Автомобиль Nissan Pathfinder, снаряженный вес 2250-2300 кг (полная масса 2900 кг). Ставил так машину около года, всё в порядке. Когда смотрю на эту доску, она у меня не вызывает сомнений. Огромное спасибо вам за отзыв! Скажи, а какое опирание доски на уголок? Чем вообще окантована яма? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 13 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2017 Огромное спасибо вам за отзыв! Скажи, а какое опирание доски на уголок? Чем вообще окантована яма? Уголок 63 мм. У него внутренняя полка около 55 мм. И доски туда становятся с зазором, так что опирание получается 30-40 мм с каждой стороны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 14 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2017 Я бы лучше сделал окантовку щитов . Скажем по пол метра. Их еще и усилить диагональю можно. Тогда опирания 3-4 см метал на метал 100% успех. А то с колеса годик-два водичка на торец покапает и колесо в яме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
